راهنمایی برای نوشتن یک برنامه برای آردوینو
  • hamidtgh
    • 2012/05/09
    • 36
    #1
    سلام دوستان عزیز:
    من برای نوشتن یک برنامه در آردوینو (پرو مینی) کمک میخواهم . من سه تا کلید فشاری دارم( set & up & down ) و سه عدد ال ای دی .
    شرح پروژه : میخواهم با فشردن و رها کردن کلید فشاری set در وحله اول بتوانم ال ای دی شماره یک را با کلیدهای up & down روشن خاموش کنم و با هر بار set کردن یک ال ای دی (دوم وسوم) را بتوانم خاموش و روشن کنم( با همان کلیدهای up ,& down .
    با تشکر قشقایی
  • sajadm475
    • 2020/03/24
    • 58
    پاسخ : راهنمایی برای نوشتن یک برنامه برای آردوینو
    نوشته اصلی توسط hamidtgh
    سلام دوستان عزیز:
    با تشکر قشقایی
    سلام اگه درست متوجه شده باشم این کد مدنظرتون هست که فقط شماره پایه هارو باید براساس نیازتون تنظیم کنید
     int i=4 ; //set the led pin number
    int set =0 ;
    int up =0 ;
    int down =0 ;
    void setup() {
    // put your setup code here, to run on
    pinMode(1,INPUT);//set swich pin
    pinMode(2,INPUT);//up
    pinMode(3,INPUT);//down
    pinMode(4,OUTPUT);//led1
    pinMode(5,OUTPUT);//led2
    pinMode(6,OUTPUT);//led3
    void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    set = digitalRead(1); //read set
    up=digitalRead(2) ;// read up
    down= digitalRead(3); //read down
    if (set == HIGH ) //hf set clicked goto next led
    i += 1 ;
    set = 0 ;
    if (up == HIGH ) // high the ledpin if up == true
    digitalWrite(i, HIGH ) ;
    if (down == HIGH ) // low the led pin if down == true
    digitalWrite(i,LOW) ;
    • حمید حمید
      • 2019/05/30
      • 225
      از کتابخانه AnalogButtons-master استفاده کنید.خیلی کمکتون میکنه.
      از اینجا هم میتونی شیوه set کردن دکمه ها رو الگو بگیری
      • hamidtgh
        • 2012/05/09
        • 36
        نوشته اصلی توسط sajadm475
        int set =0 ;
        int up =0 ;
        int down =0 ;
        void setup() {
        void loop() {
        i += 1 ;
        set = 0 ;
        سلام وممنون از پاسخ شما ظاهرا کد رو کامل نفرستادید.
        • alirezaalizadhe
          • 2018/02/07
          • 2
          پاسخ : راهنمایی یک امپلی فایر چطور میشه فهمید چند اهم کشید
          • sajadm475
            • 2020/03/24
            • 58
            سلام کد کامل هست فقط اخرجش 2 تا } بگذارید
            • hamidtgh
              • 2012/05/09
              • 36
              ممنون تست کردم جواب نداد ولی تونستم یک برنامه بنویسم و جواب داد .
              const int keystart = 8;
              const int keystop = 9;
              const int keyset = 13;
              const int ledPin1 = 10;
              const int ledPin2 = 11;
              const int ledPin3 = 12;
              int buttonState1 = 0;
              int buttonState2 = 0;
              //int keyset = 0;
              byte SetPoint;
              void setup() {
              pinMode(ledPin1, OUTPUT);
              pinMode(ledPin2, OUTPUT);
              pinMode(ledPin3, OUTPUT);
              pinMode(keystart, INPUT);
              pinMode(keystop, INPUT);
              pinMode(keyset, INPUT);
              //digitalWrite(keyset,HIGH);
              void loop() {
              //buttonSet = digitalRead(keyset);
              if(digitalRead(keyset)==HIGH)
              SetPoint++;
              delay(200);
              if (SetPoint>2){
              SetPoint=0;
              if (SetPoint==0){
              buttonState1 = digitalRead(keystart);
              if (buttonState1 == HIGH) {
              digitalWrite(ledPin1, HIGH);
              buttonState2 = digitalRead(keystop);
              if (buttonState2 == HIGH) {
              digitalWrite(ledPin1, LOW);
              if (SetPoint==1){
              digitalWrite(ledPin2, HIGH);
              digitalWrite(ledPin2, LOW);
              if (SetPoint==2){
              digitalWrite(ledPin3, HIGH);
              digitalWrite(ledPin3, LOW);
              [FONT=Yekan]}[/FONT]
