تایمر اردوینو
  • ghost.irib
    • 2020/05/29
    • 20
    #1
    تایمر اردوینو
    سلام خسته نباشید کسی میتونه تو این موضوع کمک کنه
    میخوام که اردوینو بعد از دوبار روشن کردن ال ای دی شروع کنه بعد از پنج ساعت یه رله رو فعال کنه یه کد نوشتم اما چون زمانبره میخوام شما اساتید چک کنید ببینید مشکلی داره یا درسته
    int LED = 6;
    int relay = 5;
    int sc = 0;
    int hr = 0;
    void setup(){
    Serial.begin(9600);
    pinMode(LED, OUTPUT);
    void loop(){
    while (sc < 2){
    digitalWrite(LED, HIGH);
    delay (500);
    digitalWrite(LED, LOW);
    delay (500);
    sc++;
    while (hr < 5){
    delay (1800000);
    delay (1800000);
    hr++;
  • ghost.irib
    • 2020/05/29
    • 20
    پاسخ : تایمر اردوینو
    یعنی کسی نیست کمک کنه ؟
    • hossein.m98
      • 2017/06/13
      • 1400
      نوشته اصلی توسط ghost.irib
      اگر دقت براتون مهمه، باید بگم این تابع دقت خوبی نداره! بهتره با تایمر پیاده سازی اش کنید. اصلا نمیدونم میشه همچین تاخیری با تابع delay ایجاد کرد یا نه. تابع delay برای کارای دم دستی و نهایت برای چند ثانیه ساخته شده؛ به خاطر همین دقت خوبی هم نداره. توی کار حرفه ای نمیذارن میکروکنترلر نیم ساعت درگیر تابع delay باشه و میبرنش به مد Sleep.
      • ghost.irib
        • 2020/05/29
        • 20
        پس چکار کنم برای تایمر ؟
        • hossein.m98
          • 2017/06/13
          • 1400
          اگر دقت زیاد براتون مهم نباشه همینم اوکیه. نه اگر تایمر میخوایید باشه، یه سرچی بزنید توی اینترنت پر از آموزشه.
          • saeed bagherani
            • 2007/02/18
            • 2573
            بهتره یک زیر برنامه بنویسین با پالس های 1 ثانیه
            وقتی تعدا پالس مورد نظر رسید اون موقع کار مورد نظر انجام بشه
            نه میکرو درگیره و ....
            در واقع از یک شمارنده استفاده می کنید که پالسهای 1 ثانیه توسط خود میکرو تولید می شه
            به این برنامه دقت کنید
            const int InternalLed = LED_BUILTIN;// the number of the LED pin
            int ledState = LOW; // ledState used to set the LED
            unsigned long PreviueMiliSecond1000 = 0 ; // will store last time LED was updated
            unsigned long PreviueMiliSecond500 = 0;
            unsigned long PreviueMiliSecond100 = 0;
            unsigned long PreviueMiliSecond10 = 0;
            unsigned long PreviueMiliSecond1 = 0;
            const unsigned long d1000 = 1000000;// interval at which to blink (1000 milliseconds)
            const unsigned long d500 = 500000;// interval at which to blink (500 milliseconds)
            const unsigned long d100 = 100000;// interval at which to blink (100 milliseconds)
            const unsigned long d10 = 10000;// interval at which to blink (10 milliseconds)
            const unsigned long d1 = 1000;// interval at which to blink (1 milliseconds)
            unsigned long timee;
            unsigned long c;
            void setup() {
            Serial.begin(250000);
            pinMode(InternalLed, OUTPUT);
            void loop() {
            //---------------- loop 1s -----------
            unsigned long currentMillis1000 = micros(); if (currentMillis1000 - PreviueMiliSecond1000 >= d1000) {
            PreviueMiliSecond1000 = currentMillis1000;
            loop1000ms();
            //---------------- loop 500ms -----------
            unsigned long currentMillis500 = micros(); if (currentMillis500 - PreviueMiliSecond500 >= d500) {
            PreviueMiliSecond500 = currentMillis500;
            loop500ms();
            //---------------- loop 100ms -----------
            unsigned long currentMillis100 = micros(); if (currentMillis100 - PreviueMiliSecond100 >= d100) {
            PreviueMiliSecond100 = currentMillis100;
            loop100ms();
            //---------------- loop 10ms -----------
            unsigned long currentMillis10 = micros(); if (currentMillis10 - PreviueMiliSecond10 >= d10) {
            PreviueMiliSecond10 = currentMillis10;
            loop10ms();
            //---------------- loop 1ms -----------
            unsigned long currentMillis1 = micros(); if (currentMillis1 - PreviueMiliSecond1 >= d1) {
            PreviueMiliSecond1 = currentMillis1;
            loop1ms();
            void loop1000ms() {//------------------------------- loop 1000 ms ----------------------
            if (ledState == LOW) {
            ledState = HIGH;
            } else {
            ledState = LOW;
            } digitalWrite(InternalLed, ledState);
            c++;
            Serial.print(c );
            Serial.println(" 1000 ms isr" );
            void loop500ms() {//------------------------------- loop 500 ms ----------------------
            c++;
            Serial.print(c );
            Serial.println(" 500 ms isr" );
            void loop100ms() {//------------------------------- loop 100 ms ----------------------
            c++;
            Serial.print(c );
            Serial.println(" 100 ms isr" );
            void loop10ms() {//------------------------------- loop 10 ms ----------------------
            c++;
            Serial.print(c );
            Serial.println(" 10 ms isr" );
            void loop1ms() {//------------------------------- loop 1 ms ----------------------
            c++;
            Serial.print(c );
            Serial.println("1 ms " );
            عیناا کپی کنید توی محیط آردوینو
            توی برخی قسمتها می تونی زمان سنجی مورد نظر رو بزاری
            • ghost.irib
              • 2020/05/29
              • 20
              ببخشید کسی میتونه یه تیکه کد با کتابخونه time.h بهم بده که ساعت و دیقه رو پرینت سریال کنه ؟
