رفع ارور هنگام آپلود برنامه آردینو
    کد پروژه ای را از سایتی برداشتم می خواهم روی آردینو آپلود کنم
    آدرس سایت مربوطه
    نوع آردینو گفته شده در سایت mega2560 r3 هست و من هم از این نوع استفاده کردم
    اما هنگام آپلود ارور می دهد و علت آن را نمی دانم برای همین اینجا مطرح کردم که راهنمایی بفرمایید
    عکس از مشکل به همراه سورس کد پروژه قرار دادم.
    //Program to
    #include <Wire.h>
    #include<EEPROM.h>
    #include <RTClib.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    LiquidCrystal lcd(13, 12, 6, 5, 4, 3);// Pins used for RS,E,D4,D5,D6,D7
    RTC_DS1307 RTC;
    int pos=50,noEntry=1,addr=1,addrA=1,af=0,bf=0,addrFT1,addrFT2,addrFT3,addrFT4;
    int i=0,fondB=0,fondL=0,fondD=0,j=0,k=1,l=5,addrAM=50,addrPM=60;
    int breakF=9,lunchT=2,dinnerT=9,trigSMS=0,loc=0;
    int Abrkfast[10],Alunch[10],Adinner[10];
    int curntSec,curntHour,curntMinute,prevTime;
    int am=0,pm=0,currntTZ=0,addrs=0;
    int lastMinute,count=0,num1,num2,TWHOUR=0,HOUR=0,MINUT=0,SECOND=0;//Variable to store phone number and current time
    char daysOfTheWeek[7][12] = {"SUN", "MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI", "SAT"};
    char* doctor[]= {"Doc-A", "Doc-B", "Doc-C", "Doc-D", "Doc-E", "Doc-E", "Doc-F", "Doc-G"};
    char* mediType[]={"TAB", "CAP", "SYR"};
    char* dailydos[]={".5","1","2","3"};
    char* dosTime[]={"BFS","LUN","DIN"};
    char* afbf[]={"A/F","B/F"};
    int b1 = 22; // LED define 1 at pin22
    int b2 = 24; // LED define 2 at pin24
    int b3 = 26; // LED define 3 at pin28
    int b4 = 28; // LED define 4 at pin30
    int b5 = 30; // LED define 5 at pin32
    int b6 = 32; // LED define 6 at pin34
    byte Aalpha[8] ={ 0b00000,
    0b01110,
    0b10001,
    0b11111,
    0b10001,
    0b10001,
    0b00000,
    0b00000
    byte Balpha[8]={ 0b00000,
    0b11100,
    0b10010,
    0b11100,
    0b10010,
    0b11100,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Calpha[8]={ 0b00000,
    0b01110,
    0b10000,
    0b10000,
    0b10000,
    0b01110,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Dalpha[8] ={ 0b00000,
    0b11100,
    0b10010,
    0b10010,
    0b10010,
    0b11100,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Ealpha[8] ={0b00000,
    0b11110,
    0b10000,
    0b11100,
    0b10000,
    0b11110,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Falpha[8] ={0b00000,
    0b11110,
    0b10000,
    0b11100,
    0b10000,
    0b10000,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Galpha[8]={0b00000,
    0b01110,
    0b10000,
    0b10110,
    0b10010,
    0b01110,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Halpha[8] ={ 0b00000,
    0b10001,
    0b10001,
    0b11111,
    0b10001,
    0b10001,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Ialpha[8]={0b00000,
    0b01110,
    0b00100,
    0b00100,
    0b00100,
    0b01110,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Lalpha[8]={ 0b00000,
    0b10000,
    0b10000,
    0b10000,
    0b10000,
    0b11110,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Malpha[8] ={ 0b00000,
    0b10001,
    0b11011,
    0b10101,
    0b10001,
    0b10001,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Nalpha[8] ={0b00000,
    0b10001,
    0b11001,
    0b10101,
    0b10011,
    0b10001,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Oalpha[8]={ 0b00000,
    0b01110,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10001,
    0b01110,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Palpha[8]={ 0b00000,
    0b11100,
    0b10010,
    0b11100,
    0b10000,
    0b10000,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Ralpha[8]={ 0b00000,
    0b11110,
    0b10001,
    0b11110,
    0b10100,
    0b10010,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Salpha[8] ={ 0b00000,
    0b01110,
    0b10000,
    0b01110,
    0b00001,
    0b01110,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Talpha[8] ={0b00000,
    0b11111,
    0b00100,
    0b00100,
    0b00100,
    0b00100,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Ualpha[8]={ 0b00000,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10001,
    0b01110,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Walpha[8] ={ 0b00000,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10101,
    0b11011,
    0b10001,
    0b00000,
    0b00000};
    byte Yalpha[8]={ 0b00000,
    0b10001,
    0b10001,
    0b01010,
    0b00100,
    0b00100,
    0b00000,
    0b00000};
    void setup() {
    Serial1.begin(9600); // Setting the baud rate of GSM Module
    Serial.begin(9600); // Setting the baud rate of Serial Monitor (Arduino)
    Serial.println( "AT+CMGF=1" ); delay(200);
    pinMode(b1, OUTPUT);
    pinMode(b2, OUTPUT);
    pinMode(b3, OUTPUT);
    pinMode(b4, OUTPUT);
    pinMode(b5, OUTPUT);
    pinMode(b6, OUTPUT);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    lcd.begin(16,2);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Engineers Garage");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" MEDI Reminder ");
    delay(3000);lcd.clear();delay(200);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" ENTER ALL INFO ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" YES* NO# ");
    if(!RTC.isrunning())
    RTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    void loop() {
    if(digitalRead(A0)==LOW && pos==50){ //This is for YES jump to the start while(pos==0)
    pos=1;
    lcd.clear();
    delay(200);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Wait...");
    for(i=0;i<200;i++){
    EEPROM.write(i, 255);
    delay(100);
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(i);
    if(digitalRead(A3)==LOW && pos==50){//This id for NO jump to the end while(pos==50)
    pos=30;
    lcd.clear();
    while(pos==1){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Set Medicine Typ");
    if(digitalRead(A0)==LOW && pos==1){
    if(k<4){
    k++;
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(" ");
    delay(400);
    if(k==3){
    k=0;}
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(mediType[k]);
    if(digitalRead(A1)==LOW && pos==1){
    EEPROM.write(addrA,k);
    delay(500);
    addrA++;
    lcd.setCursor(15,1);
    lcd.print("*");
    pos=2;
    k=0;
    delay(2000);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(" ");
    break;
    } }//End of pos=1
    while(pos==2){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" Set Dosage ");
    if(digitalRead(A0)==LOW && pos==2){
    if(k<4){
    k++;
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(" ");
    delay(400);
    if(k==3){
    k=0;}
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(dailydos[k]);
    if(digitalRead(A1)==LOW && pos==2){
    delay(500);
    addrA++;
    lcd.print("*");
    pos=3;
    k=0;
    delay(2000);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(" ");
    break;
    } }//End of pos=2
    while(pos==3){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" Set A/F or B/F ");
    if(digitalRead(A0)==LOW && pos==3){
    if(k<3){
    k++;
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(" ");
    delay(400);
    if(k==2){
    k=0;}
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(afbf[k]);
    if(digitalRead(A1)==LOW && pos==3){
    delay(500);
    addrA++;
    lcd.print("*");
    pos=4;
    k=0;
    delay(2000);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(" ");
    break;
    }}//End of pos=3
    while(pos==4){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" Set Doctor ");
    if(digitalRead(A0)==LOW && pos==4){
    if(k<5){
    k++;
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(" ");
    delay(400);
    if(k==4){
    k=0;}
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(doctor[k]);
    if(digitalRead(A1)==LOW && pos==4){
    delay(500);
    addrA++;
    lcd.print("*");
    pos=5;
    k=0;
    delay(2000);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(" ");
    break;
    }}//End of pos=5
    while(pos==5){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" Set Dose Time ");
    if(digitalRead(A0)==LOW && pos==5){
    if(k<4){
    k++;
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(" ");
    delay(400);
    if(k==3){
    k=0;}
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(dosTime[k]);
    if(digitalRead(A1)==LOW && pos==5){
    lcd.print("*");
    delay(500);
    addrA++;
    lcd.print("*");
    delay(2000);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print(" ");
    if(digitalRead(A2)==LOW && pos==5){
    i=i;
    pos=1;
    k=0;
    noEntry++;
    delay(2000);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print(" ");
    EEPROM.write(100,noEntry);
    break;
    if(digitalRead(A3)==LOW && pos==5){
    lcd.clear();
    pos=30;
    delay(2000);
    break;
    }//End of pos=4
    while(pos==30){
    lcd.clear();
    while(1){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Have A Nice");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Day:)");
    DateTime now =RTC.now();
    curntHour=now.hour();
    curntHour=((curntHour > 12) ? curntHour - 12 : ((curntHour == 0) ? 12 : curntHour));
    curntMinute=now.minute();
    curntSec=now.second();
    currentTIME();
    matchTIM();
    Serial.println(currntTZ);
    Serial.println(curntHour);
    Serial.println(curntMinute);
    ALLDays(now.dayOfTheWeek());
    char* doctor[]= {"Doc-A", "Doc-B", "Doc-C", "Doc-D", "Doc-E", "Doc-F", "Doc-G", "Doc-H", "Doc-I"};
    char* mediType[]={"Tablet", "Capsule", "Syrup"};
    char* dailydos[]={"Half","One","Two","Three"};
    char* dosTime[]={"BRKFAST","LUNCH","DINNER"};
    // breakF=8,lunchT=12,dinnerT=9;*/
    void matchTIM(){
    Serial.println("Match");
    /* Break Fast Setting*/
    if(curntHour==breakF && curntMinute==0 && curntSec<=2 && currntTZ==2){
    trigSMS=0;
    pos=10;
    addrFT1=EEPROM.read(100);
    lcd.clear();
    while(pos==10){
    for(i=0;i<addrFT1+1;){
    num1=EEPROM.read(l);
    if(num1==0){
    Abrkfast[i]=l;
    EEPROM.write(100+k, i);
    fondB++;
    k++;
    l=l+5;
    i++;
    Serial.println(i);
    delay(500);
    if(i==addrFT1){
    pos=11;
    break;
    if(fondB==0){
    k=1;
    l=5;
    pos=11;
    Serial.print("Not Found");
    delay(50);
    if(fondB>=1 && pos==11){
    prevTime=now.minute();
    while(pos==11){
    Serial.println("Found");
    pos=12;
    while(pos=12){
    //curntSec=now.second();
    if(curntMinute== prevTime + 2){
    medicineAlertSMS();
    k=1;
    l=5;
    pos=30;
    delay(500);
    break;
    if(digitalRead(A0)==LOW && pos==12){
    k=1;
    l=5;
    pos=30;
    delay(500);
    break;
    for(j=1;j<fondB+1; j++){
    currentTIME();
    num2=EEPROM.read(100+j);
    Serial.print(100+j);
    Serial.print(num2);
    Serial.print(Abrkfast[num2]);
    Serial.println(EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2));
    delay(100);
    if(EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2)==0){
    digitalWrite(b1,LOW);
    if(EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2)==1){
    digitalWrite(b2,HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(mediType[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-4)]);
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.print(dailydos[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-3)]);
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print(afbf[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2)]);
    lcd.setCursor(10,0);
    lcd.print(dosTime[EEPROM.read(Abrkfast[num2])]);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(doctor[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-1)]);
    delay(1000);
    digitalWrite(b2,LOW);
    lcd.clear();
    if(j==fondB+1 && pos==12){
    j=1;
    pos=13;
    delay(50);
    break;
    while(pos==13){
    if(digitalRead(A4)==LOW && trigSMS==0){
    Serial.println("Sending SMS");
    Serial1.println("AT+CMGF=1"); //Sets the GSM Module in Text Mode
    delay(100); // Delay of 100 milli seconds delay
    Serial1.println("AT+CMGS="+918973760860"r");
    delay(100);
    Serial1.print("Alert !!! It's Time To Take Medicine");// The SMS text you want to send
    delay(100);
    Serial1.print("n");// The SMS text you want to send
    delay(100);
    Serial1.print(mediType[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-4)]);
    Serial1.print("- ");
    delay(100);
    Serial1.print(dailydos[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-3)]);
    Serial1.print(" ");
    delay(100);
    Serial1.print(afbf[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-2)]);
    Serial1.print(" ");
    delay(100);
    Serial1.print(dosTime[EEPROM.read(Abrkfast[num2])]);
    Serial1.print(" Doctor: ");
    delay(100);
    Serial1.print(doctor[EEPROM.read(Abrkfast[num2]-1)]);
    Serial1.print("n");
    delay(100);
    if(j==fondB+1 && trigSMS==0){
    Serial1.println(" ");
    delay(100);
    Serial1.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
    delay(100);
    Serial.println("SMS Sent");
    j=1;
    pos=11;
    trigSMS=1;
    delay(50);
    break;
    else{
    j=1;
    pos=11;
    trigSMS=1;
    delay(50);
    break;
    /*LUNCH breakF=8,lunchT=12,dinnerT=9;*/
    if(curntHour==lunchT && curntMinute==14 && curntSec<=2 && currntTZ==2){
    trigSMS=0;
    pos=10;
    lcd.clear();
    while(pos==10){
    if(num1==1){
    Abrkfast[i]=l;
    fondL++;
    k++;
    l=l+5;
    i++;
    Serial.println(i);
    delay(500);
    if(i==addrFT1){
    pos=11;
    break;
    if(fondL==0){
    k=1;
    l=5;
    pos=11;
    delay(50);
    if(fondL>=1 && pos==11){
    while(pos==11){
    pos=12;
    while(pos=12){
    medicineAlertSMS();
    k=1;
    l=5;
    pos=30;
    delay(500);
    break;
    l=5;
    k=1;
    pos=30;
    delay(500);
    break;
    for(j=1;j<fondL+1; j++){
    currentTIME();
    Serial.print(num2);
    delay(100);
    digitalWrite(b3,HIGH);
    digitalWrite(b4,HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay(1000);
    digitalWrite(b3,LOW);
    digitalWrite(b4,LOW);
    lcd.clear();
    if(j==fondL+1 && pos==12){
    j=1;
    pos=13;
    delay(50);
    break;
    while(pos==13){
    Serial1.println("AT+CMGS="+918973760860"r");//9001931333my 7357187588
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
    Serial1.print(" ");
    delay(100);
    Serial1.print(" ");
    delay(100);
    delay(100);
    Serial1.print("n");
    delay(100);
    if(j==fondL+1 && trigSMS==0){
    delay(100);
    delay(100);
    j=1;
    pos=11;
    trigSMS=1;
    delay(50);
    break;
    else{
    j=1;
    pos=11;
    trigSMS=1;
    delay(50);
    break;
    /*DINNER breakF=8,lunchT=12,dinnerT=9;*/
    if(curntHour==dinnerT && curntMinute==0 && curntSec<=2 && currntTZ==2){
    trigSMS=0;
    pos=10;
    lcd.clear();
    while(pos==10){
    if(num1==2){
    Abrkfast[i]=l;
    fondD++;
    k++;
    l=l+5;
    i++;
    Serial.println(i);
    delay(500);
    if(i==addrFT1){
    pos=11;
    break;
    if(fondD==0){
    k=1;
    l=5;
    pos=11;
    delay(50);
    if(fondD>=1 && pos==11){
    while(pos==11){
    pos=12;
    while(pos=12){
    medicineAlertSMS();
    l=5;
    k=1;
    pos=30;
    delay(500);
    break;
    l=5;
    k=1;
    pos=30;
    delay(500);
    break;
    for(j=1;j<fondD+1; j++){
    currentTIME();
    Serial.print(num2);
    delay(100);
    digitalWrite(b5,HIGH);
    digitalWrite(b6,HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay(1000);
    digitalWrite(b5,LOW);
    digitalWrite(b6,LOW);
    lcd.clear();
    if(j==fondD+1 && pos==12){
    j=1;
    pos=13;
    delay(50);
    break;
    while(pos==13){
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
    Serial1.print(" ");
    delay(100);
    Serial1.print(" ");
    delay(100);
    delay(100);
    Serial1.print("n");
    delay(100);
    if(j==fondD+1 && trigSMS==0){
    delay(100);
    delay(100);
    j=1;
    pos=11;
    trigSMS=1;
    delay(50);
    break;
    else{
    j=1;
    pos=11;
    trigSMS=1;
    delay(50);
    break;
    //this void function is really useful; it adds a "0" to the beginning of the number,
    so that 5 minutes is displayed as "00:05:00", rather than "00:5 :00"
    void printDigits2(int digits){
    if(digits < 10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(digits);
    else
    lcd.print(digits);
    void ALLDays(int dey){
    switch(dey)
    case 0://sun
    lcd.createChar(5,Salpha);
    lcd.createChar(6,Ualpha);
    lcd.createChar(7,Nalpha);
    lcd.setCursor(13,0);
    lcd.write(5);
    lcd.setCursor(14,0);
    lcd.write(6);
    lcd.setCursor(15,0);
    lcd.write(7);break;
    case 1://mon
    lcd.createChar(5,Malpha);
    lcd.createChar(6,Oalpha);
    lcd.write(5);
    lcd.write(6);
    lcd.write(7);break;
    case 2://tue
    lcd.createChar(5,Talpha);
    lcd.createChar(7,Ealpha);
    lcd.write(5);
    lcd.write(6);
    lcd.write(7);break;
    case 3://wed
    lcd.createChar(5,Walpha);
    lcd.createChar(6,Ealpha);
    lcd.createChar(7,Dalpha);
    lcd.write(5);
    lcd.write(6);
    lcd.write(7);break;
    case 4://thu
    lcd.createChar(6,Halpha);
    lcd.createChar(7,Ualpha);
    lcd.write(5);
    lcd.write(6);
    lcd.write(7);break;
    case 5://fri
    lcd.createChar(5,Falpha);
    lcd.createChar(6,Ralpha);
    lcd.createChar(7,Ialpha);
    lcd.write(5);
    lcd.write(6);
    lcd.write(7);break;
    case 6://sat
    lcd.createChar(6,Aalpha);
    lcd.createChar(7,Talpha);
    lcd.write(5);
    lcd.write(6);
    lcd.write(7);break;
    case 7://sun
    lcd.write(5);
    lcd.write(6);
    lcd.write(7);break;
    default:break;
    void currentTIME(){
    DateTime now = RTC.now();
    lcd.setCursor(6,1);
    HOUR=now.hour();
    printDigits2((HOUR > 12) ? HOUR - 12 : ((HOUR == 0) ? 12 : HOUR));
    lcd.print(":");
    printDigits2(MINUT=now.minute());
    lcd.print(":");
    printDigits2(SECOND=now.second());
    lcd.setCursor(14,1);
    if(HOUR < 12){ // Adding the AM/PM sufffix
    //lcd.setCursor(14,0);
    lcd.write("AM");
    currntTZ=1;
    else{
    // lcd.setCursor(14,0);
    lcd.write("PM");
    currntTZ=2;
    delay(800);
    currentDAY();
    delay(800);
    void currentDAY(){
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(now.day(),DEC);
    lcd.print("/");
    lcd.print(now.month(),DEC);
    lcd.print("/");
    lcd.print(now.year(),DEC);
    lcd.setCursor(6,1);
    printDigits2(now.day());
    lcd.print("/");
    printDigits2(now.month());
    lcd.print("/");
    void medicineAlertSMS(){
    delay(100);
    Serial1.print("Alert !!! You forgot to take medicine");// The SMS text you want to send
    delay(100);
    delay(100);
    Serial1.print("Please Take Medicine On Time");// The SMS text you want to send
    delay(100);
    delay(100);
    delay(1000);
    پاسخ : رفع ارور هنگام آپلود برنامه آردینو
    <حذف شده>،،،،،،،،،،،
    جدیدترین ویرایش توسط J35U51510V3; 2020/09/04, 22:11.
      شما ناچارید از خیر ماژول gsm بگذرید.یااینکه ماژول rtcرا حذف کنید.یکبار کتابخانه را از مجموعه برنامه تون کامل حذف کنید تمام توابعی که بااونها gsmرا فراخوانی کرده اید پاک کنید ببیندی ایا درست میشه؟
      eshop-hodhod.ir
        نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
        همان تکه کد را که کامند می کنم مشکل ارور حل میشود مشکل در این تکه کد و مطمعنم که از syntax هستش .
          دو طرف شماره تلفن که از علامت " استفاده کردید رو به شکل "\ بنویسید. یعنی کل متن میشه :
          Serial1.println("AT+CMGS=\"+918973760860\"r");
          از طرفی اون R انتهایی کامل نوشته نشده. اون هم در اصل کاراکتر ریترنه که باید به شکل r\ باشه اما نیازی نیست کلا نوشته بشه چون تابع println خودش در انتها اینو قرار میده. پس کلا حذف میشه و میشه :
          Serial1.println("AT+CMGS=\"+918973760860\"");
          بقیه جاهای کد، هرجا که نیازه از علامت " استفاده بشه (وسط دو علامت " اصلی مشخص کننده رشته) باید همینطور قرار بدید. فقط " های اول و آخر بی تغییر میمونن.
          Si vis pacem, para bellum
