خارج شدن اظطراری از لوپ
  • hamidtgh
    • 2012/05/09
    • 36
    #1
    با سلام:
    من یک برنامه نوشتم که یک پروسه رو طی میکنه و میخواستم در حین اجرای پروسه هر گاه یک شستی(ورودی 5 آردوینو ) رو زدم بدون مکث پروسه قطع بشه . برنامه زیر رو نوشتم دوستان نگاهی بندازن ببینن مشکل کجاست ؟ چون شستی رو که میزنم یک پروسه طی میشه تا استوپ بشه .
    // SETUP
    void setup()
    pinMode(A4,OUTPUT);
    pinMode(5,INPUT_PULLUP);
    pinMode(8,INPUT_PULLUP);
    pinMode(10,OUTPUT);
    pinMode(11,OUTPUT);
    // LOOP
    void loop()
    for (int i=1; i<=2; i++)
    if(digitalRead(8) == LOW && digitalRead(A4) == LOW)
    digitalWrite(11,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(11,LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(10,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(10,LOW);
    delay(1000);
    // Emergency stop
    if(digitalRead(5) == HIGH && digitalRead(8) == LOW)
    digitalWrite(A4,HIGH);
    if(digitalRead(8) == HIGH)
    //else
    digitalWrite(A4,LOW);
    با تشکر قشقایی
  • hossein.m98
    • 2017/06/13
    • 1400
    پاسخ : خارج شدن اظطراری از لوپ
    نوشته اصلی توسط hamidtgh
    با سلام:
    // SETUP
    void setup()
    pinMode(A4,OUTPUT);
    pinMode(10,OUTPUT);
    pinMode(11,OUTPUT);
    // LOOP
    void loop()
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    // Emergency stop
    //else
    با تشکر قشقایی
    منظورتون از این که گفتید "از پروسه خارج بشه" چیه دقیقا؟ اصلا بگید این برنامه چکار میکنه تا بشه بهتر راهنمایی کرد.
    • hamidtgh
      • 2012/05/09
      • 36
      با تشکر الان پروسه به این صورته که اگه شروط برقرار باشه خروجی 11 به تعداد دو بار روشن و خاموش میشه و سپس خروجی 10 روشن و سپس خاموش میشه واین عملیات ادامه داره تا اینکه ورودی 5 غیر فعال شده و خرجی A4 رو فعال کنه که کلا باعث قطع این سیکل شود.
      • hossein.m98
        • 2017/06/13
        • 1400
        به ورودی 5 شستی متصله؟ یعنی تا زمانی که شستی فشار داده شده باشه پروسه متوقف میشه و بعد از برداشتن دست دوباره راه میوفته؟ یا اینکه صرفا با فشار دادن شستی پروسه متوقف میشه و با طی شرایط دیگه ای پروسه دوباره شروع میشه؟
        اگر مورد دومه، شرایط آغاز دوباره پروسه چیه؟
        • hamidtgh
          • 2012/05/09
          • 36
          ورودی 5 یک شستی امرجنسی استوپ میباشد که در حالت عادی کنتاکتش بسته و با فشار ان باز میشود . یعنی با باز شدن کنتاکت خروجی A4 روشن میشود که اون باعث توقف پروسه باید بشود و برای ریست به حالت کارکرد کلید ورودی 8 قطع که باعث خاموش شدن خروجی A4 شده و با وصل مجدد کلید ورودی 8 پروسه دوباره فعال میشود.
          • Namvar14
            • 2016/05/25
            • 921
            علتش اینه که شما دستور مورد نظر تون و بعد از همه دستورات قراردادید.دستور زیر مد نظر منه.
            اینو به ایتدای حلقه ببر
            eshop-hodhod.ir
            • hamidtgh
              • 2012/05/09
              • 36
              ابتدای حلقه که قرار میدم فرق نداره و وقفه های delay ادامه داره و بعد از اون کار میکنه
