من در حال انجام یه پروژه بودم که یه led قوی 10 وات رو روشن خاموش کنه برای اینکار از یه آردوینو پرو مینی و یه ترانزیستور tip31c استفاده کردم به این صورت که بایه بیس ترانزیستور رو به پین 13 آردوینو وصل کردم بعد پایه کالکتور رو به برق 12 ولت تغذیه(که هم وظیفه تغذیه led و هم تغذیه آردوینو از طریق پایه RAW رو به عهده داره) وصل کردم و پایه کالکتور رو به آند led بردم و کاتد اون رو هم به زمین متصل کردم ولی وقتی آردوینو شروع کرد به 0 و 1 کردن پایه 13 هیچ اتفاقی نیافتد و اصلا led روشن نشد من هم همینجوری که داشتم بهش ور میرفتم که چرا led روشن نشد با خودم گفتم با 1 کردن منطقی پایه بیس اتصال بین کالکتور با امیتر برقرار میشه مث یه کلید پس اومدم فقط محض تست ال ای دی خودم دستی پایه کالکتور رو به امیتر برای یه لحظه اتصال کوتاه کردم که یهویی آردوینو خاموش شد و از کار افتاد
کلی که کلنجار رفتم فهمیدم انگار سیستم رگولاتور ولتاژ آردوینو از کار افتاده چون وقتی آردوینو رو با پایه raw تغذیه میکنم روشن نمیشه ولی وقتی از طریق پایه vcc تغذیه اش میکنم روشن میشه
حالا سوال من اینه اولا اینکه چرا ترانزیستور عمل نمیکرد و با 0 و 1 کردن بیس ترانزیستور باز هم ترانزیستور سوییچ نمیزد و led روشن نمیشد؟؟؟؟؟؟؟
و سوال دوم اینکه آیا سیستم رگولاتور آردوینو ام از کار افتاده؟؟؟ اگه اره چرا اخه این که کار خاصی نبود با دادن ولتاژ به بیس درست مث این میمونه که کلکتور به امیتر وصل بشه خب من هم همینکار رو دستی انجام دادم پس چرا رگولاتور آردوینو ام سوخت؟؟؟؟؟ و اینکه نمیشه تعمیرش کرد؟؟
لطفا جواب بدین خیلی مهمه بزرگترین سوالم همینه که جرا ترانزیستور سوییچ نمیزد حالا من میتونم آردوینو رو با همون پایه vcc تغذیه کنم رگولاتور خیلی مهم نیس مشکل اصلی من اینه که ترانزیستور عمل نمیکنه و led رو روشن و خاموش نمیکنه
 از کار افتادن رگولاتور ولتاژ آردوینو پرو مینی و کار نکردن ترانزیستور متصل به آن
