سوالاتی درباره شیوه کار با آردوینو نانو
    بسم اللّه الرحمن رحیم
    سلام و عرض خسته نباشد خدمت اساتیدمحترم انجمن ECA
    بنده از اونجایی که به تازگی کار با برد آردوینو را آغاز نموده ام و مخم مقداری عقب مانده تشریف دارد
    از این رو میخواهم از شما بزرگوارن راهنمایی جویم
    به همین دلیل این موضوع رو ایجاد کرده ام ::. تا از دانش بسیار شما اندکی بهره گیرم در آینده نچندان دور نیز انشاء اللّه سوالاتم را خواهم پرسید گرچه فعلا سوالی ندارم برایتان آرزوی موفقیت دارم انشاء اللّه به اهداف والای خود خواهید رسید ...
    . : :یا حق : : .
    جدیدترین ویرایش توسط Ichigo; 2021/02/21, 22:02.
    پاسخ : سوالاتی درباره شیوه کار با آردوینو نانو
    با سلام عرض ادب خدمت شما اساتید انجمن ECA FORUMS
    یه مشکل جدید پیدا نمودم...
    در اتصال آردوینو نانو به موبایل اندروید با برنامه آردوینو دروید-arduinodroid با otg و کابل به مشکل برخوردم ....
    اینگونه عمل نمودم
    آردوینو نانو را با کابل usb mini و otg به گوشی متصل نمودم (قابلیت او تی جی دارد مشکل از گوشی نیست) سپس وارد برنامه آردوینو شدم از بخش برد تایپ آردوینو نانو را انتخاب کردم(اینو هم برسی کردم هم اولد بوتلود و ... رو تست کردم) و سپس برنامه رو وارد کردم برای تست برنامه از برنامه چشمک زن استفاده کردم اما ثانیشو دستکاری کردم( ۱۰۰ هزارم ثانیه) سپس کامپایل و ذخیره نموده و روی دکمه آپلود کلیک کردم اما ارور میگفت که هیچ او تی جی ای متصل نیست
    چه کنم ؟ تو اینترنت چندتا ویدئو دیدم و دقیقا مث خودشون انجام دادم اما بازم کار نکرد .
      نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست ها
      اینگونه عمل نمودم
      سلام دوست عزیز و گرامی،بنده هم در ضمینه آردوینو و مدارات دیجیتال 0 و1 از شما هم
      عقب تر هستم و حتی یه بار هم با آردوینو و میکرو کنترلر و...کار نکردم و
      فقط تو چند تا سایت و فیلم یه چند تا آموزش پایه ای رو دیدم.
      نکته مهمی که تو یکی از فیلم ها دیدم اینه که تو گوشی هایی که شناسایی
      خودکار OTG ندارن،باید از تو تنظیمات گوشی> اتصال گوشی>
      اتصال با USB
      باید وقتی که آردوینو به گوشی وصله،باید یه بار توسط دکمه ای که
      تو تنظیماته باید آردوینو رو شناسایی کنی و بعد وارد نرم افزار بشی.
      در ضمن باید از سلامت کامل OTG و کابل رابط آردوینو به OTG
      مطمئن بشین.
      موفق و پیروز باشید.
        سلام علیکم
        شکست نفسی نفرمایید قطعا شما در زمینه مدار های آنالوگ دارای درجه استادی هستید .
        کابل سالمه چون آردوینو روشن میشه و پایه هاش برق داره
        او تی جی هم فعاله چون موقع اتصال فلش کار میکنه
        تمام تنظیمات مربوطه به usb هم چک کردم
          کسی میدونه مشکل از کجاست؟
            با دیدن بخش جدیدترین ارسال های انجمن دیگه اعتمادی به ویبولتین دیگر سیستم های انجمن ساز ندارم
              سلام، البته من الان برنامه اندروید برای آردوینو رو ندارم، ولی قسمتی برای انتخاب پورت نداره؟
                نیازی به انتخاب پورت نیست مگه گوشی چند تا پورت داره :دی
                فک کنم مال آردوینو نانو یه قلق داشته باشه که متاسفانه کسی به من نمیگه
                  سلام علیکم
                  سلام مجدد دوست گرامی ،
                  دوست عزیز ممنون اختیار دارین درسته که بنده در ضمینه آنالوگ
                  حرفه ای هستم ولی بعضی ها فکر میکنن که بنده در ضمینه مدارات
                  دیجیتال هم حرفه ای هستم که متاسفانه اینجوری نیست،این جمله
                  رو به همین خاطر گفتم
                  خب متاسفانه اومدن برق به آردوینو دلیل بر سالم بودن کابل آردوینو
                  نمیشه تا جایی که بنده تو یه جایی خوندم که یکی مشکلش شبیه
                  مشکل شما بوده و حتی با یه آردوینو و OTG و گوشی دیگه هم امتحان
                  میکنه ولی نتیجه نمیگیره تا جایی که طرف کلا نا امید میشه بعد از
                  چند روز به فکرش میاد که یه کابل دیگه رو امتحان کنه وقتی
                  امتحان میکنه میبینه کلا همه چی عین گل و بلبل کار میکنه،بعدش هم
                  که کابل خراب رو تست میکنه مبینه کلا سیم Data+ از تو کابل قطع
                  بوده.
                  با آرزوی موفقیت .
                    دیجیتال هم حرفه و..........
                    پس فک کنم باید با بوق مولتی متر چک کنم
                    کانکتورا کامل بودن اما مولتی متر میگفت اتصال ندارن در نتیجه
                    رفتم کالبد شکافی کردم
                    ههههه مث اینکه از کابل بود
                      سلام مجدد،مشخص شدن عیب رو بهتون تبریک میگم
                      خب پس بهتره که کابل رو عوض کنین( چون ظاهرا این کابل فقط
                      برا انتقال ولتاژ 5 ولت هست و هیچ سیم سبز یا سفیدی برا انتقال
                      دیتا، توش وجود نداره.
                      حتما وقتی میخواین یدونه دیگه بخرین،به فروشنده بگین که
                      «کابل دارای قابلیت انتقال دیتا»بهتون بده تا خدایی ناکرده دوباره
                      دچار همچین مشکلی نشین.
                      موفق و پیروز و سربلند باشید.
                        خب سوال قبلی حل شد
                        کسی میتونه نقشه زیر رو توضیح بده
                            خب سوال قبلی حل شد
                            کدوم نقشه؟؟
                              همون عکسه.
