سوالاتی درباره شیوه کار با آردوینو نانو
    پاسخ : سوالاتی درباره شیوه کار با آردوینو نانو
    نوشته اصلی توسط Ichigo نمایش پست ها
    همون عکسه.
    بازم نقشه ای نمیبینم! لطفا دقیق منظورتون رو بگید
      مهم نیست وللش
        چرا سایت فروشگاه خراب شد
          سلام مجدد،مشخص شدن عیب رو بهتون تبریک میگم
          خب پس بهتره که کابل رو عوض کنین( چون ظاهرا این کابل فقط
          برا انتقال ولتاژ 5 ولت هست و هیچ سیم سبز یا سفیدی برا انتقال
          دیتا، توش وجود نداره.
          حتما وقتی میخواین یدونه دیگه بخرین،به فروشنده بگین که
          «کابل دارای قابلیت انتقال دیتا»بهتون بده تا خدایی ناکرده دوباره
          دچار همچین مشکلی نشین.
          موفق و پیروز و سربلند باشید.
          به صورت شیک و مجلسی کابلشو چهارتایی کردم پروگرم کرد
          درس شد ......
            سلام و عرض ادب،منظور دوست عزیزمون اینا هستن:
            http://www.electronic724.com/media/u...out%20copy.png
            موفق و پیروز باشید.
            درس شد ......
            سلام و درود،بهتون تبریک میگم،راستی اگه زحمتی نداره میشه
            از کابل چهارتایی شدتون یه عکسی بذارین؟
            موفق و پیروز باشید.
              موفق و پیروز باشید.
              موفق و پیروز باشید.
                با سلام عرض ادب خدمت شما اساتید انجمن ECA FORUMS
                یه مشکل جدید پیدا نمودم...
                در اتصال آردوینو نانو به موبایل اندروید با برنامه آردوینو دروید-arduinodroid با otg و کابل به مشکل برخوردم ....
                اینگونه عمل نمودم
                آردوینو نانو را با کابل usb mini و otg به گوشی متصل نمودم (قابلیت او تی جی دارد مشکل از گوشی نیست) سپس وارد برنامه آردوینو شدم از بخش برد تایپ آردوینو نانو را انتخاب کردم(اینو هم برسی کردم هم اولد بوتلود و ... رو تست کردم) و سپس برنامه رو وارد کردم برای تست برنامه از برنامه چشمک زن استفاده کردم اما ثانیشو دستکاری کردم( ۱۰۰ هزارم ثانیه) سپس کامپایل و ذخیره نموده و روی دکمه آپلود کلیک کردم اما ارور میگفت که هیچ او تی جی ای متصل نیست
                چه کنم ؟ تو اینترنت چندتا ویدئو دیدم و دقیقا مث خودشون انجام دادم اما بازم کار نکرد .
                با usb hub امتحان کن
                Sent from my Redmi S2 using Tapatalk
                  چقدر خلاقانه
                    سلام و عرض خسته نباشید مجدد خدمت اساتید محترم و عزیز انجمن
                    ECA FORUMS
                    یه عدد سوال احمقانه دارم .........(مثل دفعات پیشین)
                    چرا وقتی میشه ال سی دی سیاه و سفید نوکیا رو با آردوینو راه انداخت نشه ال سی دی رنگی موتورولا رو راه انداخت آخه خیلی شبیه هستن فقط مال نوکیا سفید اما موتورلا رنگیه
                    راهی واسه اینجور کارا دارین چطوری کتابخونه می*نویسن راستی ؟
                    و اینکه فرق برنامه نویسی آردوینو با میکروکنترلر چیه؟
                    ARM بهتره یا AVR ؟
                    یه چیز دیگه چرا simcom اینقد اندازش بزرگه اما مال گوشی ها کوشی ها کوچیکه؟؟
                    عه عه عه مث اینکه زیاد شد
                    جدیدترین ویرایش توسط Ichigo; 2021/03/11, 10:24.
                      ECA FORUMS
                      ARM بهتره یا AVR ؟
                      مشکل راه اندازی شدن نیست، مشکل اینه که AVR قرار گرفته روی آردوینو کنده و نمیتونه با فریم ریت بالایی LCD رو رفرش کنه. وگرنه که بخوایید یه تصویر ثابت باهاش نمایش بدید شاید زیاد مشکلی ایجاد نکنه براتون.
                      سوال ARM بهتره یا AVR هم مثل مقایسه وانت نیسان آبی با ماشین های روز BMW هستش! هرکدوم به جای خود کاربردی دارن؛ مشخصه BMW خیلی امکانات و سرعت بیشتری داره ولی نمیتونه مثل یه نیسان آبی 2، 3 تن بار جابجا کنه و در عین کارایی ارزون باشه!!! AVR و ARM هم همین هستن. خوب برای بعضی تولیدات سطح پردازش و امکانات AVR کافیه (مثل چمیدونم ساخت محافظ برق) و برای تولید انبوه قیمتش مناسب تره اما برای جایی که لازمه USB، CAN BUS و LCD و باقی چیزها رو همزمان داشته باشیم، مطمئنا AVR نمیتونه جوابگو باشه.
                      فرق برنامه نویسی AVR و آردوینو توضیحش کمی سخته. مثلا توی آردوینو یک سری توابع از قبل آماده کردن که شما کمتر با رجیسترها درگیر بشید، اما وقتی توی جایی مثل اتمل استدیو یا کدویژن برنامه بنویسید، لازمه که مستقیم با رجیسترها کار کنید. در واقع میشه گفت آردوینو چیزی جز توهم نیست. همون رجیستر ها رو برداشتن کردن توی یک تابع و دادن به شما که استفاده کنید. زبانشم همون CPP هستش که خودتونم مستقیم میتونید ازش استفاده کنید. در واقع کامپایلرش هم با اتمل استودیو یکیه و هردو از AVR-GCC استفاده میکنن که یک کامپایلر متن باز و رایگان زبان C و CPP برای AVR هستش. فقط اومدن یکم برنامه نویسی رو توی آردوینو به سطح بالاتری منتقل کردن که کاربر بدون تخصص هم بتونه راحت باهاش کار کنه و کمتر به مشکل بخوره.
                      در مورد ماژول های SIM هم میشه گفت چرا پردازنده ARM روی گوشی موبایل و میکروکنترلر AVR زیاد در ابعاد با هم فرقی ندارن ولی اون CPU موبایل چند صد برابر قدرت بیشتری داره؟ خوب جواب مشخصه و به نوع طراحی بر میگرده. لزوما بزرگ یا کوچیک بودن نشون دهنده برتری نیست.
                      آها کتابخونه جا موند. کتابخونه هم 2 تا فایل .h و .c داره. توی .h معرفی توابع و ثابت ها رو داریم و توی .c بدنه همون توابع رو مینویسیم. توی برنامه شما .h رو فراخوانی میکنید که بدونید یک تابع چه ورودی و خروجی داره، اما موقع Build برنامه کمپایلر و لینکر خودشون میفهمن کدهای داخل فایل .c رو باید به معادلشون توی .h ربط بدن. البته من خیلی کلی گفتم و اینا خودش کلی توضیح داره. داخل 4 خط نمیشه توضیحش داد!
                        :various_024:
                        سلام ....
                        بنده آردوینوم فک کنم پوکید....
                        عکس ::
                        http://www.upsara.com/images/k512715_.jpeg
                        کد های قبلیو اجرا مبکنه اما کد جدید آپلود نمیشه
                        تعمیر میشه ؟
                          سلام خدمت دوستان
                          چند تا کار باید بکنی
                          یکی اینکه بیای اول کابلی که داشتی رو چک بکنی شاید دوباره مشکل قطع شدن پیش اومده
                          دوم اینکه ... آردوینوت چه مدلیه؟ r3 یا ch340g ?
                          اگه ch340g هستش اول اونو چک کن ببین نسوخته باشه ( بهترین کار اینه که کد رو آپلود کنی ( که ببینی آیا led های rx tx چشمک می زنن یا نه؟))
                          اگه چشمک نزد یعنی اون آیسیه سوخته
                          سوم اینکه آخرین باری که پروگرامش کردی با چی پروگرامش کردی؟ (یه راه خیلی شانسی بهت پیشنهاد می کنم( شما کد رو آپلود کن ، وقتی فایل هگز ساخته شد در لحظه قبل از اینکه بره سراغ قسمت پروگرام کردنش کلید ریست آردوینو رو بزن. اگه درست شد و کار کرد مشکل از مدار ریست آردوینوته))
                          و چهارم (شاید بهتر بود اینو اول می ذاشتم با کامپیوتر پروگرام می کنی یا موبایل؟ ( اگه با کامپیوتر هستی باید پورت رو درست انتخاب کنی.)
                          پ.ن: من یه سوال دارم : آردوینو نانو با ch340g رو میشه به گوشی وصل کرد؟ اونم درایور می خواد ؟ چجوریه قضیش؟
                          در ضمن لطفا امضام رو هم بخون
                          مشکل پروگرام نشدن آردینو (eca.ir)
                          همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                          تایپیک های من:
                          آموزش کار با سایت (eca.ir)
                            نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
                            سلام خدمت دوستان
                            ریسیت میشه ....
                            کابل سالمه ....
                            راستی احیانا نه ولت ۲ آمپر اگه اشتباه جای vin و gnd در کمتر یک دقیقه روی اون دو تا پین آیسی سریال باشن چی میشه (برای پروگرام آردوینو انواع مدل میشه با arduinodroid کار رو انجام داد
                              ریسیت میشه ....
                              کابل سالمه ....
                              سلام خدمت دوستان
                              مدل آردوینو ی شما ch340g هستش؟
                              یه مبدل usb to serial بگیر تو خود فروشگاه سایت هست کمترین قیمتش 18 تومنه
                              بعد درایورش رو نصب کن (نمی دونم کامپیوتر داری یا نه) بعدش با کامپیوتر یه چک بکن
                              یعنی
                              rx-----------tx
                              tx-----------rx
                              (فکر کنم اینجوری باشه)(از مبدل به میکرو)
                              وصل کن و کد رو آپلود کن.
                              اگه آپلود نشد یعنی قسمت سریال میکروت سوخته + (شاید مال ch340g هم سوخته باشه)
                              اگه آپلود شد یعنی ch340g سوخته
                              در ضمن نگفتی که ال ای دی های مربوط به rx tx آردوینوت موقع آپلود چشمک می زنن یا نه؟
                              پ.ن: آردوینو اندروید مدل ch340g هم داره؟ نیاز به نصب درایور مرایوری نیست؟ (ممنون)
                              تایپیک های من:
                                #30
                                سلام خدمت دوستان
                                یعنی
                                rx-----------tx
                                tx-----------rx
                                خیر نرم افزار با اینجور آی سی ها سازگاره
                                فقط یدونش چشمک میزنه یادم نیست کدوم
