پین اوت یا دیتاشیت استپر موتور کیلومتر خودرو و درایور آن (لطفا اگر اطلاعاتی در این مورد دارید در اختیار این حقیر قرار بدین)
    سلام به همه متخصصان عزیز
    دوستان توروخدا اگه اطلاعاتی ازین استپر موتور 4 پین که عکسشو میذاریم دارین در اختیار این حقیر قرار بدین واقعا دعا گوی شما میشم.اطلاعات اعم از این که چه نوع استپر موتوری هست و پین اوت پایه های اون چیه و با چه درایوری و چطور میشه راه اندازیش کرد و ایا میشه ازش به عنوان دور سنج عقربه ای استفاده کرد یا خیر
    ممنون میشم جوابمو بدین
    عکس استپر موتور:
    پاسخ : پین اوت یا دیتاشیت استپر موتور کیلومتر خودرو و درایور آن (لطفا اگر اطلاعاتی در این مورد دارید در اختیار این حقیر قرار بدین)
    نوشته اصلی توسط ali98740 نمایش پست ها
    عکس استپر موتور:
    سلام خدمت دوستان
    در مورد استپر موتور های دو قطبی تحقیق کنید
    اگه مشخصات حرکت دادنش با حرکت دادن استپر موتور های دو قطب یکجور بود این استپر موتور شما هم دو قطبیه
    اون وقت می تونین در مورد درایور تصمیم بگیرید
    جدیدترین ویرایش توسط electromohammad; 2021/08/24, 10:25.
    همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
    تایپیک های من:
    آموزش کار با سایت (eca.ir)
      نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
      سلام خدمت دوستان
      سلام ارادت منظورتون دو فاز هست بله؟اگر دو فاز باشه هز دو پایه میشه یک زوج و اهم بین پایه ها قابل اندازه گیری هست درسته؟الان با اهم متر اندازه گرفتم اهم هر زوج 150 بود حالا چه درایوری مناسب هست جناب
        سلام خدمت دوستان
        استپ موتورها بطور کلی به دو دسته Uniploar و Biploar تقسیم میشوند. تفاوت استپ موتورهای Unipolar و Bipolar در ساختار سیم پیچی آنهاست.
        اینم کامل توضیح داده:
        در این مقاله در ابتدا با راه اندازی موتور پله ای (یا موتور استپر) آشنا خواهید شد. سپس نحوه راه اندازی هر یک از آن ها را بررسی خواهیم کرد.
        اینم درایور که مال خود سایت هست و معروفه و کاربردی:
        موفق باشین
        *در ضمن اول تست کنین ببینن کدوم پایه به پایه ی دیگه اتصال داره. یعنی تشخیص بدین که آیا دو تا سیم پیچ توش به کار رفته یا چهار تا
        البته اینم بگم که چون چهار پایه داره (یعنی پایه ای برای اتصال منفی سیم پیچ ها نمی مونه) میشه گفت دو قطبیه
        تایپیک های من:
          سلام خدمت دوستان
          موفق باشین
          خیلی متشکرم جناب لطف کردین عالی بود لینک هایی که گذاشتین
          فقط قربان یک سوال برای بنده پیش اومد motor power suply چی هست که باید به درایور وصل شه؟ایا تغذیه موتور هست؟چون از 8 تا 35 ولته و موتور بنده فکر میکنم از نوع 5 ولت باشه چجوری میشه داخل این مدار
            سلام خدمت دوستان
            توی دیتاشیت تحقیقی کردم و دیدم انگار نمیشه کمتر از هشت ولت داد
            البته یه شیلد CNC برای آردوینو uno هست که اون رو به استپر موتور های سی دی رام هم وصل می کنن
            با اینکه استپر موتور های سی دی رام 5 ولتیه
            فکر نکنم مشکلی باشه
            سایر دوستان هم کمک کنند.
            جدیدترین ویرایش توسط electromohammad; 2021/08/27, 15:34.
            تایپیک های من:
              سلام خدمت دوستان
              فکر نکنم مشکلی باشه
              سلام و ارادت قربان
              بسیار متشکرم از زحماتتون و وقتی که برای این حقیر صرف کردین
              بعد تحقیق بسیار زیاد بنده متوجه شدم این استپر موتور حداکثر 25 میلی امپر مصرف داره و میتونه مستقیما به اردینو متصل شه بازم تشکر قربان
              جدیدترین ویرایش توسط ali98740; 2021/08/27, 17:34.
                سلام و ارادت قربان
                سلام خدمت دوستان
                هیچ موتور یا استپر موتور و در کل المان هایی که توشون سیم پیچ به کار رفته رو نباد به میکرو کنترلری وصل کنین
                چون درسته که جریان کمی میکشه. ولی بعد از قطع جریان هرچی توش ذخیره شده باشه (که میزان بالایی از ولتاژ و جریان توی خودش ذخیره میشه) رو خالی میکنه
                و میکرو هنگ می کنه. و حتی گاهی مواقع ممکنه بسوزه
                بهتره ریسک نکنین و اگر دوست دارین که خودتون تک تک پله ها رو کنترل کنین بهتره همون مدار ترانزیستوری ای که لینکشو براتون گذاشتم رو بسازین
                موفق باشین
                تایپیک های من:
                  دور موتور بواسطه سنسور هال افکت و آهن ربا اندازه گیری میشه و مستقیم از سنسور به پشت آمپر میرسه.این سنسور خروجی سینوسی تولید میکنه و بین فرکانس سیگنال خروجی سنسور و سرعت موتور یه رابطه خطی وجود داره.اگه قرار بر خوندن این مقدار به صورت دیجیتال هست ،باید این خروجی سینوسی بواسطه مداراتی به موج مربعی تبدیل بشه و این سیگنال(البته مشخصا باید ایزوله بشه)به ورودی کپچر میکرو اعمال بشه و با محاسباتی به دور موتور تبدیل بشه(البته در این مورد هم محاسباتی وجود داره که میتونید در مورد سرعت زاویه ای تحقیق کنید).
                  البته اگه قرار بر استفاده با پشت آمپر آنالوگ هست باید زاویه مناسب محاسبه بشه و به استپر موتور اعمال بشه.
                  برای تشخیص رابطه بین فرکانس و دور موتور توی انجمن تیونینگ تاک کار هایی انجام شده که اگه سرچ کنید میتونید پیدا کنید.البته اگه به اسیلوسکوپ دسترسی داشته باشید میتونید برای ماشین های مختلف این رابطه رو محاسبه کنید.
                  برای پیدا کردن میزان ولتاژ هم میتونید با ولتمتر از همون پشت آمپر مقدار رو بخونید.
                    سلام خدمت دوستان
                    موفق باشین
                    سلام و ارادت
                    بله قربان درست میفرمایید اما خب ازونجا که بنده هیچ علمی درمورد برنامه نویسی آردینو ندارم نمیتونم از خودم برنامه جدید بنویسم و بالاجبار باید از کد های اماده استفاده کنم.الان مثلا برای درایو استپ موتور به صورت مستقیم با آردینو یه کد دست و پا شکسته دارم که باید همینم با هزار بار آزمون و خطا و ویرایش سر و تهش را هم بیارم و استفاده کنم
                    برای درایو موتور با درایور کد خاصی ندارم متاسفانه و هر چقدرم گشتم یا برای موتور های 5 سیم بود و یا ولتاژ ۵ نبود.
                    اون مداری هم که شما گفتین بسیار سنگین و وقت گیر هست.
                    نوشته اصلی توسط A.I.E نمایش پست ها
                    بسیار از توضیحاتتون متشکرم جناب لطف کردین چشم حتما کارایی که گفتین رو انجام میدم
