مشکل در عملکرد آردوینو مگا هنگام روشن شدن با تغذیه خارجی
    من یه برنامه با آردوینو مگا نوشتم که با ماژول اترنت W510 با کامپیوتر ارتباط برقرار میکنه
    و مشکل من از جایی شروع میشه که بخوام آردوینو رو با تغذیه خارجی روشن کنم
    که در این صورت برنامه درست و حسابی کار نمیکنه
    مثلا پایه ها روشن خاموش میشن ولی اترنت یا سریال کار نمیکنن تا اینکه به نحوی میکرو رو ریست کنم
    حالا چه کلید ریست روی برد رو بزنم یا پورت سریال IDE رو باز کنم
    بنطرتون مشکل از کجاست؟؟
    کاری که خورم برای رفع این مشکل کردم این بوده که پورت 12 رو با یه سیم مستقیما به پایه ریست آردوینو مگا وصل کردم و کد زیر رو تو قسمت setup نوشتم
    digitalWrite(12, HIGH);
    pinMode(12, OUTPUT);
    int a = EEPROM.read(0);
    if (a != 0) {
    EEPROM.write(0, 0);
    delay(200);
    digitalWrite(12, LOW);
    } else EEPROM.update(0, 1);
    که هر بار که میکرو روشن میشه یبار خودش رو ریست میکنه و دفعه بعد بالا میاد
    ولی این کار اصلا به دلم نمیچسبه
    کسی راه حل بهتری سراغ داره که اصلا نیاز به ریست کردن نداشته باشه؟؟؟
    ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
    جدیدترین ویرایش توسط oghabkocholo; 2023/05/10, 16:50.
    پاسخ : مشکل در عملکرد آردوینو مگا هنگام روشن شدن با تغذیه خارجی
    نوشته اصلی توسط oghabkocholo نمایش پست ها
    با سلام و احترام
    اگر فقط با تغذیه خارجی مشکل دارد، منبع تغذیه ایی که استفاده میکنید مناسب نمیباشد و نمیتواند جریان لازم را تامین کند.
    موفق باشید.
      درود
      دراین گونه موارد مشکل از منبع تغذیه است که باید از نظر ولتاژ و جریان و نویز تولیدی بررسی شود بخصوص میکروکنترلر ها به نویز بسیار حساس هستند و نویز تغذیه باعث ریست شدن و یا هنگ کردن عملکرد آنها میگردد لذا از منبع تغذیه مناسب استفاده نمایید.
        نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
        با سلام و احترام
        موفق باشید.
        درود
        منبع تغذیه هام mean well آمپر بالا هم هستن
        ولی مشکل اینه که وقتی با usb هم تغذیه مدار رو تامین میکنم باز تا یکبار آردوینو ریست نشه مشکلی که گفتم برقرار میمونه
          با سلام و احترام
          دوست عزیز، یک سری از ماژولهای W5100 مشکل دارند و باید یک عدد مقاومت 100 اهمی بین پایه های 1 و 2 و یک مقاومت 100 اهمی دیگر بین پایه های 3 و 6 پورت اترنت مشابه عکس زیر متصل نمایید تا به درستی کار کنند. ممکن است مشکل ماژول شما هم به همین روش حل شود.
          موفق باشید.
