شارژی کردن یک ماژول اردوینو نانو v3
    سلام وقت بخیر اساتید.اطلاعات ضد و نقیضی درمورد میزان ولتاژ و امپر اردوینو های نانو v3 برای استفاده از باتری های 3.7 ولتی و افزایش ولتاژ و کاهش جریان هست. ما چه ولتاژ و جریان مناسبی رو باید برای یک اردوینو نانو که نئوپیکسل 12 بیتی رو روشن میکنه تامین کنیم ؟
    مثلا 5 ولت 2 امپر یا 5 ولت 1 امپر یا ... ؟
    ممنون پیشاپیش
    جدیدترین ویرایش توسط sinasaffarian; 2023/06/03, 03:18.
    پاسخ : شارژی کردن یک ماژول اردوینو نانو v3
    درود
    مدار شما مشتمل بر دو بخش است یکی آردینو نانو و دیگری نئو پیکسلها و هر کدام جداگانه ولتاژ و جریان خودشان را دارند و شما نمیتوانید این پیکسل ها را با آردینو مستقیما روشن کنید چون جریان بالایی داشته و آردینو نمیتواند آنرا تامین کنید لذا فقط آدرس دهی با آردینو صورت گرفته و روشن کردن پیکسلها با اتصال تغذیه به ورودی های آن صورت میگیرد . به هر حال برای روشن کردن هر پیکسل با توجه به نوع آن ولتاژ و جریان متفاوتی نیاز هست مثلا برای هر کدام 5 ولت و 60 میلی آمپر جریان را باید در نظر بگیرید. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید :
    https://thecaferobot.com/learn/inter...ith-arduino-2/
      آردوینو نانو با ولتاژ 5 ولت (V) کار می کند و می تواند از طریق پین Vin یا پورت USB تغذیه شود. هنگام استفاده از آردوینو نانو برای تامین انرژی یک نئوپیکسل 12 بیتی (WS2812B یا مشابه)، ضروری است که نیازهای برق هر دو آردوینو و نوار نئوپیکسل را در نظر بگیرید.
      آردوینو نانو: آردوینو نانو معمولاً به یک منبع تغذیه 5 ولت پایدار نیاز دارد. می توانید آردوینو نانو را از طریق پین Vin با استفاده از منبع تغذیه 5 ولتی تنظیم شده یا از طریق پورت USB تغذیه کنید. کشش فعلی خود آردوینو نانو نسبتا کم است، معمولاً حدود 20 تا 50 میلی آمپر.
      نوار نئوپیکسل: یک نوار نئوپیکسل 12 بیتی (WS2812B یا مشابه) از LED های RGB قابل آدرس دهی جداگانه تشکیل شده است. این LED ها بسته به تنظیمات روشنایی و رنگ خود، مقادیر متفاوتی جریان می گیرند. به عنوان یک دستورالعمل کلی، هر LED Neopixel می تواند تا 60 میلی آمپر را با روشنایی کامل برای هر سه رنگ (قرمز، سبز و آبی) که به طور همزمان روشن می شوند، بکشد.
      برای تعیین توان مورد نیاز برای نوار Neopixel خاص خود، باید تعداد LED هایی را که قصد دارید به طور همزمان کنترل کنید در نظر بگیرید. برای محاسبه کل جریان مورد نیاز برای نوار، تعداد LED ها را در حداکثر جریان مصرفی در هر LED ضرب کنید.
      به عنوان مثال، اگر یک نوار نئوپیکسل 12 بیتی با 30 LED دارید، مجموع حداکثر جریان مصرفی را می توان به صورت زیر محاسبه کرد: جریان کل = تعداد LED × حداکثر جریان در هر LED جریان کل = 30 LED × 60 میلی آمپر در هر LED جریان کل = 1800 میلی آمپر یا 1.8 آمپر
      بنابراین، برای تغذیه آردوینو نانو و نوار نئوپیکسل، به منبع تغذیه ای نیاز دارید که بتواند حداقل 5 ولت و 1.8 آمپر (یا بالاتر) را تامین کند تا از توان کافی برای هر دو نوار آردوینو و نئوپیکسل اطمینان حاصل شود. استفاده از منبع تغذیه تنظیم شده برای جلوگیری از نوسانات ولتاژ یا افزایش ناگهانی که به طور بالقوه می تواند به قطعات آسیب برساند، بسیار مهم است.
      علاوه بر این، توصیه می‌شود یک خازن بزرگ (مثلاً 1000μF) در پایانه‌های منبع تغذیه در نزدیکی نوار Neopixel برای تثبیت برق و جلوگیری از افت ولتاژ هنگام تغییر سریع رنگ LED‌ها، وصل کنید.
      همیشه به برگه داده یا مشخصات ارائه شده توسط سازنده نوار Neopixel خاص خود مراجعه کنید تا توان دقیق مورد نیاز برای عملکرد بهینه و اطمینان از عملکرد ایمن را تعیین کنید.
