از دست رفتن یک ستون از کیپد
    سلام دوستان وقت بخیر . من یک ماژول میکروسوئیچ پوش باتن 8 بیتی گرفتم. هر جوری کد می نویسم فقط میتونم از یک ردیف استفاده کنم. یکبار 2*4 در نظر گرفتم یکبار هم 4*2 . کلا از 4 باتن بیشتر نمی تونم استفاده کنم.
    این محصولی که خریدم :
    در ضمن از پین 12 اردوینو نانو تا پین 4 به ترتیب متصل کردم.
    این کد من
    #include <Keypad.h>
    const byte ROWS = 4; //four rows
    const byte COLS = 2; //two columns
    char keys[ROWS][COLS] = {
      {'1','2'},
      {'3','4'},
      {'5','6'},
      {'7','8'}
    byte rowPins[ROWS] = {12 , 10 , 8 , 6 }; //connect to the row pinouts of the keypad
    byte colPins[COLS] = {4 , 3 }; //connect to the column pinouts of the keypad
    //Create an object of keypad
    Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
    void loop(){
      char key = keypad.getKey();// Read the key
      // Print if key pressed
      if (key){
        Serial.print("Key Pressed : ");
        Serial.println(key);
    جدیدترین ویرایش توسط sinasaffarian; 2023/06/16, 19:12.
    پاسخ : از دست رفتن یک ستون از کیپد
    نوشته اصلی توسط sinasaffarian نمایش پست ها
    این کی پد اصلا ماتریسی نیست که شما براش سطر و ستون در نظر گرفتین.
    این یک کی پد ساده هست و به ازای هر کلید یک خروجی داره.
    یعنی 8 خروجی برای 8 کلید داره.
    هر کلید مستقل عمل میکنه و با خوندن پین مربوطه میتونین فشرده شدنش رو تشخیص بدین.
      که چطور هست
        که چطور هست
        باید با GPIO بخونیدش.
          و سپاس بابت توجهتون
