IC 74c922
    IC 74c922
    سلام به همگی
    این IC اطلاعات ورودی رو به bcd تیدیل میکنه
    من تو پروتیوس یک key pad تلفنی بهش وصل کردم و خروجی هاشو به led وصل کردم،مگه نه اینکه هر هددی رو وارد کنیم معادل bcd رو باید به نشون بده؟!ولی نشون نمی ده!مثلا یک رو می زنم 3 نشون می ده!
    و اگر بخوام چند تا عدد رو با هم بزنم و ببنیم خروجی چی می شه ، چه طوری تو پروتیوس چند تا عدد رو بزنم؟کسی می دونه خروجی چی نشون می ده؟
    و همین طور اگه عددی وارد نشه خروجی چی میشه؟
    زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است
    پاسخ : IC 74c922
    درسته هر عددی که بزنی همونو نشون میده شما یه کاری بکن جای سطر و ستونها رو عوض کن وبده به IC ببین درست میشه؟
    ودر جواب سوال دومتون باید عرض کنم نمیشه این کارو کرد اصلا اساس کار key pad به صورت matrix هست و وقتی شما یه کلیدو فشار میدید
    در واقع اون سطرو صفر میکنید و ای سی کلیدی که فشار داده شده رو شناسایی میکنه
    ذکات علم یاد دادنه ....
      پاسخ : IC 74c922
      نوشته اصلی توسط majid.4206
      wink:
      این کار رو هم کردم ولی جواب نمی ده!
      آخه key pad من 3*4 هست اعداد 1تا3 رو درست جواب می ده ولی از 4 به بعد رو نه!
      3 ستون داریم و یکی از پایه های ic که مربوط به ستون هست خالی می مونه،باید چیکار کنمش؟آزاد گذاشتم ،به vcc هم وصل کردم حتی به gnd هم امتحان کردم و همین طور به دو پایه ستون آخر رو هم به هم وصل کردم ولی جواب نداد :sad:
      باید چیکارش کنم؟
        پاسخ : IC 74c922
        این ICآ‌ چیز خاصی نداره که سخت باشه. نقشه ی شماتیکتونو اینجا بگذارید تا رفع اشکال بشه
          پاسخ : IC 74c922
          من تو پروتئوس با key pad 4*4 تستش کردم جواب میداد .شما با key pad 4*4 امتحان کن ببین جواب میده یا نه ؟
          ولی تا اونجایی که من میدونم این IC برای کی پدای 4*4 هستش فکر نکنم بشه باهاش کی پد 4*3 راه انداخت (البته من امتحان نکردم )
            پاسخ : IC 74c922
            ممنون از راهنماییتون
            درسته با 4*4 جواب می ده و با 3*4 با نرم افزار و میکرو می شه درست کرد و سخت افزاری تنها نمی شه.
              پاسخ : IC 74c922
              اگه می خواین با AVR راش بندازین من در خدمتم...
              یا علی
