ساخت سیگنال ژنراتور
    ساخت سیگنال ژنراتور
    سلام به همگی
    من می خوام با avr یک سیگنال ژنراتور بسازم :job: :biggrin:
    برای تولید موج های سینوسی و ramp و مربعی دوستان چه پیشنهادی دارند؟
    نظر من اینه که موج مربعی رو با صفر و یک کردن یکی از پورت های میکرو و یا ic555 بسازم و بعد توسط فیلتر و چیزهای دیگه اونو به ramp و سینوسی تبدیل کرد!!!!!!!!
    نظر دوستان در این مورد چیه؟جواب می ده؟با چه دقتی جواب می ده؟
    می خوام توسط lcd گرافیکی شکل موج رو نشون بده و همین طور ولتاژ موثر و پیک تو پیک رو هم محاسبه کنه و نشون بده!!!!!!!!
    فرکانس دقیقی هم داشته باشه که وقتی رو یک فرکانس خاص تنظیم میکنیم ثابت بمونه و تکون نخوره!!!!!!!!!!
    دوستان چه راهنمایی ها پیشنهد می کنن و چه نظری دارند؟
    با تشکر از همه
    زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است
    پاسخ : ساخت سیگنال ژنراتور
    سلام یه همچین چیزیو برای سیگنال سینوسی نوشته بودم . یه نگاه بهش بکن .
    مربعی خیلی ساده تره .
    میتونی این پروژه ی آماده رو از لینک پایین بگیری
    http://monitor.persiangig.com/Signal_Generator.rar
    برای داشتن چیزهایی که تا کنون نداشته ام - باید کسی باشم که تا کنون نبوده ام .
    http://www.elec4u.ir
      ممکنه یکم در رابطه با این فایلی که گذاشتین توضیح بدین؟
      چه طوری کار می کنه؟
      این key pad ای که گذاشتین برا چی هست؟باهاش چی کار می کنند؟
        سلام . باورت نمیشه خیلی درگیرم . اینو نوشتم که فکر نکنی بی اعتنایی کردم .
        امشب حتما یه توضیحاتی برات میذارم .
        فعلا که درگیرم .
        تا شب
          به سادگی با استفاده از یک D/A می تونی این کار رو انجام بدی. فقط اگه می خوای فرکانست دقیق و پایدار باشه و رنج فرکانسی بیشتری رو سویپ کنی برنامتو حتما اسمبلی بنویس.
            نوشته اصلی توسط BATMAN
            سلام من با dac این کار رو کردم
            ولی مشکلم اینه که dac بهم جواب نمی ده!!!!!!!!!!! :cry2:
            مدار زیر رو برای dac بستم ، ولی خروجی اپ آمپ 10 ولت می شه که با تغییر ورودی دیجیتال هیچ تغییری در خروجی مشاهده نمی شه!!!!!!!!!
            ممکنه بگین اشکال کارم کجاست؟
            url=http://www.ecapic.ir/image/ECA-090531102031.jpg][/url]
              مداری که بستید درسته فقط یه مشکل وجود داره اگه به مدار داخلی آی سی که در دیتاشیت اومده توجه کنید چنانچه ولتاژ تفاضلی رفرنس برابر VEE باشه ترانزیستور های تقویت کننده تفاضلی ورودی به اشباع می رن پس ولتاژ رفرنس رو طوری انتخاب کنید که: Vref+ - Vref-<VEE
                سلام میتونید بهم بگید با 8051(اسمبلی)چطوری یک فانکشن زنراتور بسازم که موج مربعی و سینوسی بهم بده و بتونم دامنه خروجیشو با یک پتانسیومترتنظیم کنم و امکان ورود فرکانس درخواستی توسط کیبرد را هم داشته باشه .با تشکر
                  محض رضای خدا کمک کنید
                    سلام،
                    از AD9833 استفاده کنید. سینوسی، مثلثی، مربعی و دندان اره ای تا فرکانس 10 مگاهرتز با رزولوشن و دقت بسیار بالا.
                      سری AD98XXرا که من هرچی یه مدت میگشتم نبود....
                      جای خاصی تو ایران این آسی ها را میشه پیدا کرد؟
                      و الان تو ایران قیمتش چقدره؟(AD9833,AD9850)
                      ممنون و موفق باشید
                      خدایا آنگونه زنده ام بدار تا نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه بمیرانم تا به وجد نیاید کسی از نبودنم (دکتر شریعتی)
                        نوشته اصلی توسط m_electronic
                        لیست قیمت قطعات
                        http://www.araelectronic.com/ARA_list.htm
                          max038 از همه بهتره.البته فکر میکردم در ایران نیست ولی در همین سایتی که m_electronic دادند موجوده
                          بعد از اون AD9833 بهترین گزینه است.
                          اینو ببین برای AD9833
                          http://kavirelectronic.ir/fa/modules...=0&thold=0
                          اینم با ایسی max:
                          http://www.kafka.elektroda.eu/podstrony/MAX038.php
                          ایسی AD9850 هم خوبه آرا الکترونیک هم داره:
                          http://www.qsl.net/pa3ckr/signalgenerator/
                            فکر میکنم AD9833 حدود 12 تومان باشه و یه فروشگاه کنار جهان کیت هست که داره. در ضمن این IC دقت و رزولوشن اش از MAX038 بالاتره چون به روش DDS سیگنال رو میسازه (کاملاً دیجیتال) و به صورت دیجیتال هم کنترل میشه. بنابراین تلورانس قطعاتی که کنار IC قرار میگرند رو دقتش تاثیر نمیذاره. در ضمن مقاومتی که برای تیون کردن فرکانس هست خودش با دما بالا و پایین میره و در نتیجه فرکانس تغییر میکنه.
                              حق با شماست آقای سپاس دار. قطعات جانبی max038 بیشتره.و البته گران تر .ولی فراموش نکنیم که این آی سی ذاتا یک آیسی فانکشن ژنراتوره و قاعدتا باید دقت خوبی داشته باشه.(max038 مگه DDS نیست؟)
                              دومین مساله رنج فرکانسی max از 0.1 hz تا 20 mhz هست که برای AD9833 تا 12.5 mhz هست.
                              سومین مساله اینه که AD9833 فقط حالت سینوسی و مثلثی داره ولی max038 علاوه بر اونا دندان اره ای ،پالسی و مربعی رو هم داره که ساخت فانکشن ژنراتور رو ساده تر میکنه.
                              البته راجع به programme کردن AD9833 زیاد نمیدونم که چه جوریه ولی max خیلی راحت ران می شه.
                              از آنجایی که دقت AD9833 هم خویه و هم ارزان تر شاید در مواردی از max038 مناسب تر باشه ولی باید به نوع کاری که می خوایم باهاش انجام بدیم بیشتر توجه کرد.
                              در دیتاشیت هر دوی این آی سی ها مشخصاتشون ذکر شده که اطلاعات سودمندی رو اراائه می ده.
