علت سوختن انواع آیسی های میکرو در بردهای الکترونیک چیه؟☣⁉️
    سلام به همکاران انجمن
    همین طور که مستحضرید اکثر برد های الکترونیک میکروکنترلر دارند سئوال اینجاست چرا میسوزند؟ به چه علت؟
    جهت جلوگیری از سوختن میکروها در برد های الکترونیکی چیکار میشه کرد؟
    جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2024/04/22, 10:14.
    نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
    سلام خیلی سوال کلی مطرح کردین
    1-کیفیت پایین قطعه
    2-پایان عمر قطعه
    3-منبع تغذیه نامناسب
    4-محیط کاری قطعه از نظر شرایط محیطی مثل دمای بالا و...
    5-در برخی موارد استفاده از قطعات کهنه و فرسوده بجای قطعه نو برای سود آوری بیشتر
    6-نوسانات بیش از اندازه برق
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2024/04/21, 15:38.
      الان چند مثال عینی میزنم علت سوختن میکروکنترلر برد لباسشویی... برد چایساز... برد کولر... برد جاروبرقی...وغیره همین 6 مواردی که عرض کردید هست ؟ مطمئنید؟ این سری وسایل و لوازم آیسی میکروشون سوخت باید به ظایعاتی تحویل داد؟ یا که نه چاره ای اندیشید ؟
      جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2024/04/22, 11:00.
        شاید موارد دیگری هم باشه که دوستان میتونن کمک کنند این وسایل اگر نمایندگی داشته باشند که با مراجعه قابل بازسازی هست شما اطمینان دارین که ایراد از میکروی مدار هست؟
          بله .. بنده تعمیرکار هستم ... آیسی میکرو نباید خارج برد بوق بزنه ... آیسی مرخصه...
            مشکل سوختن قطعات الکترونیکی در اغلب موارد، شرایط کاری نامناسب بخصوص در بخش تغذیه هست.
            برندهای متفرقه و نامعتبر طراحی تغذیه رو جدی نمیگیرن و فقط سعی میکنن کم حجم و ارزون در بیارن، که طبعا با نوسانات مختلف برق ورودی می سوزن یا سبب سوختن قطعات میشن.
            جدیدترین ویرایش توسط نو رسیده; 2024/04/23, 15:59.
              سلام و درود،
              معمولا در 90 درصد موارد دو عامل اصلی سوختن میکروکنترلر در برد لوازم خانگی ، نوسانات لحظه ای تغذیه و تخلیه الکتریسیته ساکن شدید عامل اصلی سوختن هست.
              معمولا در اکثر موارد که میکروکنترلر سوخته، مشاهده میشه که تغذیه برد از نوع خازنی ( راکتانسی ) هست که بعضا حتی رگولاتور هم ندارن و تثبیت ولتاژ صرفا با دیود زنر انجام میشه.
              شاید به ظاهر با اندازه گیری با مولتی متر مشاهده بشه که ولتاژ تغذیه میکروکنترلر 5 ولت و صحیح هست ، اما با تست اسیلوسکوپ مشخص میشه که در لحظه اول وصل کردن برق، به میکروکنترلر ولتاژ لحظه ای بالا در حد 6 یا 7 ولت هم میرسه ( اسپایک ولتاژ)
              گاهی همین افزایش ولتاژ لحظه ای باعث سوختن و اتصال کوتاه شدن دیود زنر ( های ) داخل میکروکنترلر میشه که نتیجه اتصال کوتاه شدن پایه های میکروکنترلر هست.
              در بعضی موارد میشه با اعمال جریان بالا به پایه های تغذیه میکروکنترلر ، دیود زنر های داخلی اتصال کوتاه شده رو از مدار خارج کرد و به نوعی میکروکنترلر تعمیر میشه.
                نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                بسیار عالی و ارزنده
                  سلام و درود،
                  دلایل خرابی منبع تغذیه در دستگاه‌های الکترونیکی چیست؟
                    میدانید دلایل خرابی منبع تغذیه در دستگاه‌های الکترونیکی چیست؟
                      نوشته اصلی توسط artasadr نمایش پست ها
                      سلام ، اول از همه طراحی اوصولی و استفاده از قطعات اورجینال (حالا این به کار قطعه بستگی داره) در طول عمر منبعمون تاثیر زیادی داره ، در غیر اینصورت جریان کشی بیش از حد ، فیک بودن قطعات، نداشتن قابلیت های اضافی در مقابل مواردی مثل افت ولتاژ ورودی ، اتصال ولتاژ ورودی ، اضافه ولتاژ خروجی ، فیلتر مناسب در ورودی و.... همگی باعث خرابی منبع تغذیه میشند.
                        من مطالب زیادی در این باره خواندم مرسی از مطلب خوبتون یه موردی رو در سایت کافه آموزشگاه خوندم که به این نکته اشاره داشت مسیر های مربوط به برد گوشی موبایل ممکن است بر اثر وارد شدن ضربه یا اشکال در فرآیند تولید، خراب شوند و حافظه ((Random Access Memory: قطعه ی مذکور برای ذخیره کردن داده‌ های موقت و اجرای همزمان برنامه‌ ها استفاده می ‌شود.. این مشکل منجر به عدم ارتباط و انتقال اطلاعات بین قطعات می شود و ... در این باره کسی اطلاعاتی رو میتواند بفرماید​
                          دلایل متنوعی داره.
                          برای مثال نوسان برق، داغی و عدم تهویه هوا، جریان کشی اضافه،طراحی بد، نبود مدارات حفاظتی و...
