پروژه سلف سنج دقیق و ارزان با STM8
    #31
    نوشته اصلی توسط epsi1on نمایش پست ها
    بسیار عالی. امیدوارم لحن صحبتم رو به بی‌ادبی یا گستاخی تعبیر نفرمایید. یکی از دوستان خطاب به من گفتند معمولا کسایی که ورشکست میشن مثل شما عمل می‌کنن، فکر می‌کنم حق با ایشون بوده.
    ولی خوب توی تجارت یه چیزی هست بنام پنجره‌ی فرصت. الان این پنجره برای محصولات ارزان‌قیمت و باکیفیت (و نه لاکچری) باز هست. یعنی به نظرم الان بازار از این نوع محصول به شدت استقبال می‌کنه. نمیدونم چندماه دیگه اوضاع چطور باشه (اوضاع دلار و اقتصاد و ...) ولی به نظرم الان با توجه به اوضاع اقتصادی این پنجره باز هست.
    در مورد اون یکی مدار که فرمودین دارین روش کار می‌کنین، خواستم خواهش کنم کمی دقیق تر توضیح بدید که چه قابلیت‌هایی داره؟
    راستی پست بالاتر شما در مورد کارکرد مدار رو هم ترجمه کردم و توی پروژه‌ی گیت‌هاب یک pull request درست کردم.
    اون یکی مدار فعلا ۴ قابلیت اصلی داره :
    - سلف سنج : از نوع رزونانسی ، سنجش مقدار سلف از 0.05 میکروهانری تا 2000 هانری
    - خازن سنج : از نوع RC ، سنجش خازن از 10 پیکوفاراد تا 30000 میکروفاراد
    - اندازه گیری ESR : از 0.01 اهم تا 5 اهم
    - اندازه گیری فرکانس : از 5 هرتز تا 10 مگاهرتز
    البته مقادیری که در بالا گفتم بر اساس یکسری بر آورد های سر انگشتی هستن و قطعی نیستن ، در پیاده سازی نهایی ممکنه خیلی بیشتر یا کمتر باشه.
    در مورد سوال دومتون :
    بله با اصلاحی که در شماتیک قرار دادید ، میشه خازن سنج هم به این مدار اضافه کرد ، البته چون خازن سنج اضافه شده از نوع رزونانسی هست ، صرفا برای اندازه گیری مقادیر کم در حد پیکوفاراد و نانوفاراد خوب جواب میده و نمیشه باهاش خازن مثلا 100 میکروفاراد اندازه گرفت.
      #32
      داداش قربون دستت میشه بگی از چه تکنیکی استفاده میکنه ؟ ممنون واسه خازن سنج و خصوصا سلف سنج ؟ روش دقیقیه ؟ دقیقتر از این روش چیی میشناسی ؟
      جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; 2025/04/24, 13:53.
        #33
        نوشته اصلی توسط Reza Azimy_RW نمایش پست ها
        من زیاد اشنایی ندارم ولی همینطوری اتفاقی دیدم این ویدیو یک روش رو توضیح میده شاید جالب باشه.
          #34
          یک سوال.
          آیا این مدار سلف سنج رو میشه مستقیم به باتری 18650 متصل کرد (البته با محافظ شارژ و دشارژ)؟
          آیا لازمه مبدل افزاینده‌ با خروجی ۵ ولت استفاده بشه؟
          جدیدترین ویرایش توسط epsi1on; 2025/05/04, 10:03.
            #35
            یک سوال.
            بله با توجه به اینکه با محدوده 3.3 تا 5 ولت کار میکنه ، میتونید برای تغذیه از باتری لیتیوم یون 18650 استفاده کنید.
            البته با توجه به اینکه باتری ولتاژ ثابتی حین پر بودن و خالی بودن نداره ، ممکنه نیاز به کالیبره های مکرر داشته باشید.
            استفاده از یه مبدل افزاینده مطمئن تره.
              #36
              آیا به نظرتون راه حل ساده‌ای برای محافظ شارژ و افزاینده همزمان وجود داره؟ مثلا چیز شبیه به این ولی مناسب تر و ساده تر. چون ظاهرا بورد جریان کشی خیلی کمی داره (در حد ۵۰ میلی امپر).
              جدیدترین ویرایش توسط epsi1on; 2025/05/04, 20:57.
                #37
                به نظرم بهترین گزینه در دسترس ، لینک زیر هست:
                  #38
                  https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...C-mh-cd42.html
                  ممنون.
                  شما لطف کردید فایلهای gerberرو گذاشتید و عکس سه بعدی از کل مدار هم گذاشتید، میشه لطف کنید فایل STEP (فایل خروجی طرح سه‌بعدی مدار) رو هم بزارید؟ میخواستم براش یک باکس در نرم‌افزار درست کنم، ولی فقط ابعاد طول و عرض رو دارم که ۵ سانت در ۵ سانت هست، مقادیر ارتفاع (ارتفاع سون‌سگمنت) رو ندارم ولی لازم دارم. اگر کل فایل سه بعدی باشه که بهتره...
                    #39
                    اگه ارتفاع سون‌سگمنت (بر حسب میلیمتر) از روی سطح بورد رو هم بگید کارم راه میوفته.
                      #40
                      بنده خونه نیستم و چند روزه در شهر دیگری هستم ، فایل پروژه هم در سیستم داخل خونه ذخیره شده ، فعلا تا چند روز نمیتونم کاری انجام بدم.
                      وقتی خونه رسیدم ، در اولین فرصت این پست رو ویرایش میکنم‌ و اطلاعات مورد نیاز رو اضافه میکنم.
                      ویرایش :
                      طول و عرض 50 در 50 میلیمتر هست ، ارتفاع هم 11.6 میلیمتر هست.
                      جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2025/05/10, 19:59.
                        #41
                        ممنون،
                        راستی در گیتهاب هم یک PR فرستادم، فرصت شد چک کنید لطفا.
                          #42
                          دارم یک جعبه درست میکنم، اگر فایل سه بعدی مدار با پسوند STL موجود باشه کارم خیلی راحت تر میشه. آیا امکانش هست این فایل رو در مخزن گیتهاب قرار بدید؟
                          تا اینجای کار اینطوری شده (لینک)
                          از این چندتا مورد استفاده کردم:
                          - ماژول tp4056
                          - ماژول MT3608
                          - جاباتری ۱۸۶۵۰
                          خوشبختانه طرح سه‌بعدی هرسه توی اینترنت بود. فقط مونده مدل سه بعدی مدار در قالب stl. اگر فایل سه بعدی باشه خیلی جالب تر میشه و حرفه‌ای تر میشه.
                          پ.ن: طراحی سه‌بعدی جعبه با برنامه‌ی freecad هست.
                          ادیت: طراحی جعبش که تمام شد فایلش رو با pull request میزارم در گیت‌هاب.
                          جدیدترین ویرایش توسط epsi1on; 2025/05/17, 18:02.
                            #43
                            - ماژول tp4056
                            - ماژول MT3608
                            - جاباتری ۱۸۶۵۰
                            خواستم خروجی 3 بعدی از KiCad بگیرم ، ولی اصلا گزینه اش نیست !!! فکر کنم نسخه ای که من استفاده میکنم نداره ( حذف شده ) نسخه من 8.0.7 هست ، برای شما وجود داره ؟
                              #44
                              بله. ولی ظاهرا در پنجره‌ی PCB Editor هست
                              منوی فایل > اکسپورت > STEP
                                #45
                                اتفاقا قبل اینکه اون پست رو اینجا بنویسم ، این روش هم تست کردم ، خروجی که میده رو با FreeCAD باز کردم و صفحه به کل خالی بود ، انگار که فایل خالی هست.
