پروژه سلف سنج دقیق و ارزان با STM8
    #46
    اتفاقا قبل اینکه اون پست رو اینجا بنویسم ، این روش هم تست کردم ، خروجی که میده رو با FreeCAD باز کردم و صفحه به کل خالی بود ، انگار که فایل خالی هست.
    مرسی.
    من معمولا حجم فایل رو هم چک میکنم تا مطمعن بشم. مثلا اگر حجمش خیلی خیلی کم باشه مشخصه که مشکلی وجود داره ولی شاید مشکل از freecad هم باشه.
    در بعضی سایت‌ها میتونید انلاین فایل step رو ببینید (مثل این سایت: لینک) اینطوری میشه مطمعن‌تر شد.
      #47
      دوستان من بالاخره موفق شدم یک جعبه نسبتا ساده برای این بورد طراحی کنم
      تکمیل تر بشه فایل سورسش رو هم می‌زارم. این شامل خود بورد سلف سنج بعلاوه جاباطری 18650 و ماژول محافظ TP4056 و mt3608 هست.
      جدیدترین ویرایش توسط epsi1on; ۰۹:۲۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶.
        #48
        اسم پروژه رو S8ARIM انتخاب کردم که مخفف STM8 AutoRange Inductance Meter هست.
        مشخصات فنی :
        اندازه گیری سلف از 0.01 میکروهانری تا 999 هانری
        ولتاژ کاری 3 تا 5 ولت DC
        جریان مصرفی زیر 40 میلی آمپر
        نرخ نمونه برداری 3 نمونه بر ثانیه برای سلف های کوچکتر از 500میلی هانری و 1 نمونه بر ثانیه برای سلف های بالاتر از 500 میلی هانری
        کالیبره کردن : کالیبره کردن این مدار بسیار ساده هست ، کافیه پراب های Lx رو به هم وصل کنید و دکمه وصل برد رو فشار بدید. بعد از ساخت ،شاید فقط 1 بار نیاز به کالیبره کردن داشته باشید و دفعات بعدی نیازی به کالیبره کردن نیست ، چون مقادیر داخل حافظه EEPROM داخلی میکروکنترلر ذخیره میشن.
        نکات مهم :
        - مقاومت ها و خازن های کم ظرفیت از نوع SMD هستن ، اما از پکیج 1206 هستن که لحیم کاریشون با هویه معمولی هم ممکن باشه.
        - کریستال و خازن های 22 پیکوفارادی متصل ، قطعات اختیاری هستن و در صورت استفاده کردن میتونه باعث افزایش دقت دستگاه بشه. برنامه میکروکنترلر رو طوری نوشتم که در هربار روشن شدن ، وجود کریستال خارجی رو بررسی کنه و در صورت وجود داشتن کریستال ، منبع کلاک رو از نوسان ساز داخلی به کریستال خارجی منتقل کنه. در صورت نبود کریستال هم منبع کلاک روی نوسان ساز داخلی میمونه.
        - مهم ترین قطعه که تقریبا 90 درصد دقت مدار بهش وابسته هست ، خازن C3 هست که اکیدا توصیه میکنم که از نوع MKT یا پلی استر و با تلرانس 5 درصد یا کمتر باشه.
        اگر تونستید خازن سیلور میکا با ظرفیت نامی پیدا کنید ، بهترین گزینه هست.
        ​- کانکنور J1 برای تغذیه مدار و J2 هم کانکتور Lx برای اندازه گیری سلف مورد نظر هست.
        - کانکتور J3 برای پروگرام کردن میکروکنترلر STM8S003F3P6 موجود روی برد استفاده میشه ، در صورتی که فریمور جدید منتشر کنم ، میتونه برای بروزرسانی فریمور استفاده بشه.
        - در صفحه گیتهاب ، در داخل پوشه Hardware فایل PDF به نام S8ARIM_Print_Full برای چاپ PCB به روش اتو یا محلول چاپ موجود هست. پیشنهاد میکنم فایل بدون پسوند Global رو چاپ کنید.
        - لیست قطعات داخل پوشه Documents موجود هست.
        - فایل Hex میکروکنترلر داخل پوشه Source -> Compiled_Hex موجود هست.​​​
        - شماتیک و PCB این پروژه رو با نرم افزار KiCad طراحی کردم ، پس درخواست فایل Altium برد بی معنی هست. در عوض فایل Gerber در همون پوشه موجود هست.
        - کامپایلر مورد استفاده من برای این پروژه ، SDCC هست. به همین دلیل موقع کامپایل فایل سورس با کامپایلر Cosmic با ارور های زیادی مواجه میشید.
        سلام بر شما مهندس عزیز وگرامی و تمام دوستان.
        من این دستگاه ساختم وتست کردم اول از همه از شما خیلی ممنونم که زحمت چنین دستگاهی رو کشیدید و به رایگان برای من و بقیه دوستان گذاشتید.
        یه چنتا سوال داشتم اول این که روی تمام سلف های بازاری حدود ۵ درصد یا ۱۰ درصد کمتر نشون میده سوال من از شما این هست که بجز یک سلف سنج دیگه راهی هست که دقتش تشخیص بدم؟
        آیا راهی هست که با یه سلف مرجع که اندازه دقیقش میدونم دستگاه رو کالیبره کنم؟
        ممنون از پاسختون.
          #49
          نوشته اصلی توسط ZEALOT نمایش پست ها
          ممنون از پاسختون.
          سلام و درود،
          متشکرم از نظر لطف شما.
          خطای این سلف سنج از نظر نرم افزاری و در کل ، بخش میکروکنترلر ، شاید به 0.1 درصد هم نرسه.
          در صورتی که سلف سنجی که ساخته باشید دارای خطا باشه ، به احتمال 99 درصد از تلرانس خازن C3 هست.
          برای C3 خازن عدسی معمولی هرگز پیشنهاد نمیشه ، چون پایداری ظرفیت پایینی داره و با تغییرات دمای محیط ، شدیدا مقدارش تغییر میکنه.
          بهترین نوع خازن ها برای C3 به ترتیب : میکا ، NP0 و C0G , ام کا تی ( MKT ) و ام کا پی ( MKP ) ، پلی استر معمولی ، مولتی لایر.
          خازن میکا که کمیاب و گرون قیمت هست و حقیقتش خودم هم حاضر نیستم در پروژه هام ازش استفاده کنم.
          اگر حوصله استفاده از قطعات SMD رو دارید ، بهترین نوع خازن میشه NP0 و C0G چون پایداری حرارتی به شدت بالایی دارن.
          و البته سعی کنید تلرانس خازن مورد استفاده زیر 5 درصد باشه.
          اینم در نظر داشته باشید که هیچ بعید نیست سلف هایی که دارید واقعا دارای خطا باشن.
          بهترین راه برای اطمینان از این موضوع ، اینه که از سلف های با برند معتبر مثل Murata , TDK , Bourns , Wurth به عنوان مرجع استفاده کنید.
