آموزش های رایگان aKaReZa ( حسین باقری )
    aKaReZa 103 - STM32, Introduction - PART B
    توی این ویدئو، ادامه‌ی مسیر آشنایی با خانواده STM32 رو پیش می‌بریم و ابزارهای نرم‌افزاری مهمی که برای کار با این میکروکنترلر نیاز داریم رو یکی‌یکی معرفی و بررسی می‌کنیم. از انتخاب میکرو با MCU Finder تا برنامه‌نویسی توی Keil، همه‌ی موارد کاربردی و حرفه‌ای رو یاد می‌گیریم. همچنین در بخش مهمی از ویدئو، انواع لایه‌های کدنویسی مثل CMSIS، HAL، LL، و SPL معرفی می‌شن و تفاوت‌هاشون بررسی می‌شن تا بتونی بر اساس نیاز پروژه‌هات، بهترین انتخاب رو داشته باشی. در انتها هم با حداقل سخت‌افزار موردنیاز و سازگاری پین‌ها آشنا می‌شیم.
    مطالبی که توی این ویدئو یاد می‌گیریم:
    معرفی ابزار MCU Finder برای انتخاب سریع‌تر میکروکنترلر
    آشنایی با STLink Utility و Cube Programmer و Cube CLI برای اتصال و پروگرام میکرو
    آشنایی با STM Studio و Cube Monitor برای مانیتورینگ متغیرها و ساخت داشبردکنترلی
    بررسی Cube Power برای ارزیابی مصرف توان
    آموزش با CubeMX و CubeIDE
    معرفی و مقایسه CMSIS، HAL، LL و SPL برای انتخاب نوع برنامه‌نویسی در STM۳۲
    شناخت حداقل سخت‌افزار لازم برای شروع کار با STM32
    آشنایی با STLINK-V3 MiniE و بررسی نکات مهم در استفاده از اون
    بررسی مفهوم سازگاری پین‌ها (Pin Compatibility) در میکروکنترلرهای STM32
    لینک پیش نمایش ویدئو در اینستاگرام:
    https://www.instagram.com/p/DKynHb6ywf9/
    لینک کامل ویدئو در یوتیوب:
    https://youtu.be/OK6pVpMzP64
    صفحه گیتهاب من:
    https://github.com/aKaReZa75​​​​
      aKaReZa 104 - Repair, RCS-AVR Soldering - PART B
      توی این قسمت، ادامه‌ی لحیم‌کاری پروژه RCS-AVR رو با هم پیش می‌بریم. توی این بخش، سراغ لحیم کردن قسمت‌های ارتباطی و ماژول مخابراتی می‌ریم. برای هر بخش ابتدا نکات مهم لحیم‌کاری و اتصالات بررسی می‌شن، سپس مونتاژ انجام می‌شه و در نهایت همه چیز تست می‌شه تا از صحت عملکرد مطمئن بشیم.
      بررسی نحوه لحیم‌کاری کانکتور ال‌سی‌دی (LCD Connector)
      لحیم کردن و تست رگولاتور ولتاژ چهار ولت
      مونتاژ ماژول Quectel M66 و نکات مهم لحیم‌کاری اون
      مونتاژ کانکتور سیم‌کارت و فیلترهای آن
      مونتاژ قطعات باقی‌مانده روی برد
      جمع‌بندی و تست نهایی برای اطمینان از عملکرد صحیح کل سیستم
      اگر دنبال یادگیری دقیق و مرحله‌به‌مرحله‌ی مونتاژ و تست بردهای میکروکنترلری هستی، این ویدئو تکمیل‌کننده‌ی بخش قبلیه و نکات خیلی خوبی از تجربه‌ی عملی بهت یاد می‌ده.
      https://www.instagram.com/p/DKyngq3ySWg/
      https://youtu.be/i9ef0sJyjoc
      صفحه گیتهاب من:
      https://github.com/aKaReZa75​​​​​
        aKaReZa 105 - AVR, Timer, PWM - Mode 2
        توی این قسمت، می‌ریم سراغ بررسی دقیق و کاربردیPWM در تایمر از میکروکنترلرهای AVR. با دو مد اصلی Fast PWM و Phase Correct PWM آشنا می‌شیم، تفاوت‌هاشون رو بررسی می‌کنیم و در ادامه با چهار مود مختلف در این میکروکنترلر آشنا میشیم.همچنین در ادامه ویدئو با مفاهیمی مثل Dead Time و مزایای Dual Slope رو به صورت عملی توضیح می‌دیم. این ویدئو یه مرجع فوق‌العاده برای درک عمیق PWM در AVR محسوب می‌شه، به‌ویژه برای پروژه‌هایی مثل کنترل موتور، مبدلهای الکترونیک قدرت، نورپردازی، یا درایور LED.
        آشنایی با ساختار PWM در تایمر صفر (Timer0) میکروکنترلر AVR
        بررسی و پیاده‌سازی Fast PWM Mode با TOP برابر با 0xFF
        بررسی و پیاده‌سازی Fast PWM Mode با مقدار TOP قابل تنظیم (TOP = OCR0A)
        بررسی و پیاده‌سازی Phase Correct PWM Mode با TOP برابر با 0xFF
        بررسی و پیاده‌سازی Phase Correct PWM Mode با مقدار TOP قابل تنظیم (TOP = OCR0A)
        مقایسه دقیق بین Fast PWM و Phase Correct PWM
        بررسی زمان به‌روزرسانی مقدار OCR
        بررسی مزایای Dual Slope PWM
        آشنایی با مفهوم Dead Time و کاربرد آن در مبدل های الکترونیک قدرت
        https://www.instagram.com/p/DLRVncnSh0q/
        https://youtu.be/1GhoYor4q6M
        صفحه گیتهاب من:
        https://github.com/aKaReZa75​​​​​​
          aKaReZa 106 - RCS, AVR - PART I
          توی این قسمت، وارد فاز کدنویسی پروژه‌ی RCS-AVR می‌شیم. مرحله‌به‌مرحله از راه‌اندازی پروژه در نرم‌افزار PlatformIO تا کنترل خروجی‌ها پیش می‌ریم. ابتدا ماژول LCD رو راه‌اندازی می‌کنیم و صفحه‌ی اصلی (HomePage) رو طراحی می‌کنیم، سپس پین‌های خروجی رو مقداردهی اولیه کرده و یکی‌یکی خروجی‌ها رو تست و کنترل می‌کنیم .این ویدئو پایه و اساس نرم‌افزاری پروژه RCS رو می‌سازه و برای درک ساختار کد و تعامل با سخت‌افزار به‌صورت دقیق و مهندسی‌شده طراحی شده.
          نحوه شروع و تنظیم پروژه RCS-AVR در محیطPlatformIO
          معرفی ساختار کلی پروژه RCS-AVR
          راه‌اندازی اولیه ماژول aLCD و بررسی توابع آن
          طراحی و پیاده‌سازی HomePage روی LCD
          مقداردهی اولیه به پین‌های خروجی (Relayها)
          تست سخت‌افزاری خروجی‌ها به صورت مرحله‌ای
          پیاده‌سازی کنترل نرم‌افزاری خروجی‌ها با ساختار خوانا و ماژولار
          https://www.instagram.com/p/DLWVS2zSrXJ/
          https://youtu.be/397Jk0z9aTY
          صفحه گیتهاب من:
          https://github.com/aKaReZa75​​​​​​​
            aKaReZa 107 - eBoard, STM32F103C8
            توی این قسمت، با طراحی یه برد آموزشی مخصوص میکروکنترلر STM32F103C8 شروع می‌کنیم. قدم‌به‌قدم با هم جلو می‌ریم و نکات کلیدی مثل نحوه تأمین تغذیه، تامین کلاک با اسیلاتورها، تنظیم پایه‌های بوت و پروگرامر و انتخاب پایه‌های ورودی و خروجی رو بررسی می‌کنیم. هدف اینه که یک برد کاربردی، برای مباحث آموزشی کانال طراحی کنیم و به کمک این برد آموزشی به میکروکنترلرهای STM مسلط بشیم.
            بررسی و حل مشکلات مربوط به طراحی برد آموزشی ATMEGA328
            تغییر ساختار پروژه برای STM32F103C8
            نحوه متصل کردن پایه‌های تغذیه و نکات مهم در طراحی آن
            بررسی عملکرد پایه‌ی Reset و نکات آن
            نحوه متصل کردن اسیلاتورهای HSE و LSE
            بررسی پایه‌های Boot و نحوه انتخاب حالت بوت
            اتصال پروگرامر STLINK و نکات مربوط به آن
            نحوه مپ کردن پایه‌های ورودی/خروجی با رویکرد کاربردی
            اصول چیدمان قطعات روی برد (Component Placement) برای Routing راحتر
            https://www.instagram.com/p/DLohwn6S179/
            https://youtu.be/Mtyp9QHlwoI
            صفحه گیتهاب من:
              aKaReZa 108 - AVR, Servo Motor
              توی این قسمت، کنترل سروو موتور با استفاده از تایمرهای AVR رو یاد می‌گیریم. با ساخت سیگنال PWM پنجاه هرتز (۵۰Hz) شروع می‌کنیم و نحوه تنظیم دقیق زمان‌ها برای موقعیت‌دهی به سروو رو بررسی می‌کنیم. از تایمر صفر برای ایجاد سیگنال ابتدایی استفاده می‌کنیم و بعد به سراغ تایمر یک می‌ریم تا با دقت بالاتر، مدهای پیشرفته‌تر مثل Mode 14 رو برای کنترل دقیق‌تر پیاده‌سازی کنیم.
              تولید سیگنال PWM با فرکانس ۵۰ هرتز برای سروو موتور
              بررسی و تنظیم رجیسترهای تایمر صفر (Timer0)
              شناخت ساختار تایمر یک (Timer1) و قابلیت‌های پیشرفته اون
              پیاده‌سازی مد Fast PWM - Mode 14 با رجیستر ICR1
              پیاده‌سازی مد Phase Correct PWM - Mode 10 با رجیستر ICR1
              کنترل زاویه سروو موتور با دقت بالا
              مقایسه خروجی در مدهای مختلف و بررسی سیگنال های تولید شده
              اگه دنبال یادگیری عملی کنترل سروو موتور با میکروکنترلر AVR هستی، این ویدئو یه تمرین کاملاً واقعی و دقیق برای تسلط به تایمرها و سیگنال‌دهی هست.
              ​https://www.instagram.com/p/DL6gL8cy6z7/
              ​​​https://youtu.be/_RbzWU-bHc4
              صفحه گیتهاب من:
                aKaReZa 109 - RCS, AVR - PART J
                توی این قسمت، وارد مرحله پیشرفته‌تری از پروژه RCS-AVR می‌شیم و می‌خوایم بخش کنترل خروجی‌ها و منطق سیگنال‌دهی و وضعیت شبکه و نمایش قدرت آنتن دهی رو پیاده‌سازی کنیم. ابتدا نحوه کنترل خروجی‌ها و نمایش اون‌ها روی LCD بررسی می‌شه، بعدش می‌ریم سراغ خواندن قدرت سیگنال، ثبت در شبکه، و ساختار حالت‌ها (State Machines) که منطق اصلی عملکرد این سیستمه. در نهایت منوی گرافیکی نمایش داده میشه و کل سیستم از دید کاربر مرور می‌شه.
                کنترل خروجی‌ها و وضعیت آن‌ها در پروژه RCS
                نمایش وضعیت خروجی‌ها روی LCD به‌صورت زنده
                خواندن قدرت سیگنال دریافتی (Signal Strength) از ماژول M66
                بررسی ثبت سیمکارت در شبکه (Network Registration)از ماژول M66
                معرفی کلیات پروژه RCS
                معرفی و توضیح State Machines و مفهوم آن
                طراحی منوی های LCD
                https://www.instagram.com/p/DMMZWp4SJ15/
                https://youtu.be/tSlz7DpWGOs
                صفحه گیتهاب من:
