استفاده از MMC کارت برای برنامه ریزی میکرو
    پاسخ : استفاده از MMC کارت برای برنامه ریزی میکرو
    پس دو تا پایه ای که SD اضافه تر داره برای چیه؟؟؟
    و بقیه پایه ها چیه؟؟
    درباره ی DVRS هم کسی نمی خواهد به ما کمک کند؟؟؟!!!!!!!!
    { خلاف قوانین - پاک شد }
      سلام به همگی
      در مورد اتصال MMC به میکرو 8051 چیزی میدونین؟امکان اتصالش به 8051 هست؟
        نوشته اصلی توسط hamid8051
        سلام به همگی
        امکان آن هست .باید از level shifter های مقاومتی استفاده کنید ( mmc با 3/3 ولت کار می کند)
        اما راجع به پروتکل ارتباط .... خودتون باید پیداش کنید .
          #19
          پاسخ : استفاده از MMC کارت برای برنامه ریزی میک&#15
          نوشته اصلی توسط mohpooria
          برای کار در SD Mode  می باشد. بقیه پایه ها برای SPI MODE.
          http://pinouts.ru/Memory/sdcard_pinout.shtml
          ِDVRS به معنی Dual-Voltage Reduced-Size میباشد .
          نوع کوچکتر mmc که توانایی کار با 8/1 ولت را هم دارد.ولی من مشخصات آنرا ندارم
            #20
            چگونه میتوان کد hex را به اطلاعات قا بل ریختن روی eeprom تبدیل کرد تا از eeprom به عنوان حافظه کد استفاده کرد ؟
              #21
              نوشته اصلی توسط mohsenelc1
              توسط ram writer میتوانید آنرا منتقل کنید .
                #22
                سلام دوستان من یک پروژه به زبان بیسیک و با بسکام برای خواندن MMCبا توضیحات کتم فارسی در بخش پروژه های دیجیتال گذاشته ام
                راستی امیتاز + فراموش نشود
                  #23
                  با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز:
                  سوال:
                  * آیا می شه توسط Boot Loader ، یک میکرو AVR بتونه یک میکرو دیگه رو پروگرام بکنه ؟
                  "به صورت جزئی تر منظورم اینه که AVR اولی به صورتی کار می کنه که در هر بار یک برنامه جدید به اون داده می شه و به وسیله Boot Loader این برنامه رو به میکرو دومی میده و اونو پروگرام میکنه"
                  اگر این کار عملیه یک برنامه ساده رو در این جا مثال بزنید.!!!!
                  * و آیا FPGA ها هم امکان دارند که بتونند جایگزین میکروی دوم بشوند و توسط میکروی اولی پروگرام بشوند ؟
                  از تمام شما دوستان ممنون و متشکرم .
                    #24
                    سلام دوستانی که میگن MMC با SD فرقی نداره اگه برنامه ای به زبون C دارن که هر دوی اینها را ساپورت میکنه من خیلی احتیاج فوری دارم ممنون میشم
                      #25
                      سلام به همه
                      من با bascom در bootloader نوشتم ولی 87% حافظه پر می کنه نمی تونم از mmc استفاده کنم
                      می شه لطفا راهنمایی کنید که چطور از bootloader استفاده کنم که بتونم که از mmc استفاده می کنم چون وقتی از bootloader استفاده میکنم و lib mmc حجم فایل میشه 107% می شه لطفا راهنمایی کنید که حجم bootloader کاهش پیدا کنه
                        #26
                        نظر شما رو به این تاپیک جلب میکنم و امید وارم مشکل شما رو هم حل کنه
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=40655.msg311408#msg311408
                        به همین سادگی :nice:
                        تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
                        به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
