ساخت تبدیل usb به سریال 9 پین
    من به یک مدار برای تبدیل usb به سریال 9 پین نیاز دارم.(مثل همون پورت سریال 9 پین پشت مادربورد)
    پاسخ : ساخت تبدیل usb به سریال 9 پین
    شما میخواید از 9 پین استفاده کنید؟ چون معمولا از سه 3 پین استفاده میشه؟
    http://www.ecapic.ir/image/ECA-090927112544.png
      تا جائی که من اطلاع دارم شما باید بخش استفاده از 9 پین رو به برنامتون اضافه کنید و پایه های مورد نظرتون رو به میکرو متصل و در برنامه در حین ارسال و دریافت اطلاعات این پایه ها رو کنترل کنید که فکر نمیکنم کار زیاد ساده ای باشه
      موفق باشید :smile:
        من یک پروگرامر stk500 دارم که ورودیش یک پورت سریال است این پورت سریال 9 پین و به پشت کامپیوتر میخورد حالا میخوام ورودی پروگرامر رو usb کنم (ببینید من مدار usbasp دیدم اما من میخوام ورودی همین stk500 رو usb کنم) پایین رو ببینید:
          برای این کار 2 روش وجود داره:
          یکی سخت افزاری که به کمک آی سی هائی مثل ft232 میتونین انجام بدید یا نرم افزاری که تو پست قبلی خدمتتون عرض کردم
          ضمنا شما این پروگرمر رو خودتون ساختید؟
            مازول مبدل چه usb به RS232 و چه بر عکس وجود داره می تونید از اونها استفاده کنید البته فکر کنم قیمتش به اندازه ای باشه که ترجیح بدین پروگرامر رو بخرید :smile:
            حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
            خام بودم - پخته شدم - سوختم
              با ft232 ورودی این پروگرامر رو usb کردم حالا مونده دستکاری پورت های خروجی پروگرامر:
              پروگرامر 2 تا پورت خروجی دارد یکی برای ISP و دیگری برای HVprog .
              ببینید حالا میخوام برای خروجی پروگرامر یک zif socket بزارم و اون 2 تا پورت خروجی را حذف کنم به نظرتون امکانش هست؟
                برای isp میتونید از نقشه stk200/300 استفاده کنید دقیقا مشابه همون هست و استاندارده
                  نوشته اصلی توسط سیما نیکخواهی
                  میخواهم ببینم میشود به جای پورت پارالل خروجی یک زیف کد بزارم ؟
                    من هم منظورم همون بود ، بله میشه دقیقا مثل stk300
                      این پروگرامر با avrstudio کار میکنه اگر ورودیش رو usb کنم باز هم میتونم با avrstudio کار کنم؟
                        نوشته اصلی توسط masoodhashemy
                        فرقی نمیکنه
