تولید نت های موسیقی با میکروکنترلر
    َاین مطلب به میکروکنترلر خاصی اختصاص ندارد بر روی تمام خانواده های8051 و AVR و PIC و ARM و ... قابل اجرا است و بنابراین در این بخش آورده شده است. برای تولید نت موسیقی با هر میکروکنترلری باید بر نکته اساسی زیر واقف بود: نسبت فرکانس هر دو نت متوالی در دستگاه موسیقی بین المللی(فاصله نیم پرده) برابر است با عدد 1.059463 بنابراین اگر یک نت را به عنوان نقطه مبنا در نظر بگیریم، فرکانس نت بعدی 1.059463 برابر نت فعلی و فرکانس نت قبلی هم همین فرکانس تقسیم بر 1.059463 خواهد بود.با توجه به تدوین قراردادی مبنی بر قرار دادن یکی از نت های LA برابر با 440 هرتز، می توانیم همین عدد 440 هرتز را به عنوان مبنا در نظر بگیریم و فرکانس نت های بعدی و قبلی را با ضرب یا تقسیم متوالی بر عدد مذکور بدست آوریم. در این مورد باز هم توضیح داده خواهد شد.
    جدیدترین ویرایش توسط طراح; 2017/08/31, 22:58.
    پاسخ : تولید نت های موسیقی با میکروکنترلر
    در دستگاه موسیقی بین المللی که روی سازهایی مانند پیانو پیاده می شود، 12 نت با نام های مستقل وجود دارد که اگر هر نتی را در نظر بگیریم بعد از طی 12 نت به نت هم نام آن می رسیم و فرکانس نت هم نام بعدی دقیقا 2 برابر (یک octave) نت فعلی است. بنابراین برای برنامه نویسی هر میکرو کنترلری کافی است تنها 12 مقدار مستقل را برای کل نت ها بصورت یک Lookup Table در حافظه flash قرار دهیم و بقیه نت ها از روی همین 12 مقدار قابل ساخته شدن هستند. مقادیری که در این Table ذخیره می شوند، مقدار لازم برای قرار دادن در تایمری است که سبب تولید فرکانس مورد نظر در خروجی شود.
      برای تولید هر نت دو مقدار فرکانس و طول مدت نواخته شدن نت باید در برنامه تعیین شود. به این منظور دو عملیات زمان گیری جداگانه باید برنامه ریزی شود. یکی تایمری که پورت خروجی را در یک فاصله زمانی مشخص toggle می کند و تایمر دومی که بعد از سپری شدن زمان مورد نظر برای نت، به عملیات تایمر اول خاتمه می دهد. مثلا اگر قرار باشد نت Do با فرکانس 440 هرتز به مدت یک ثانیه نواخته شود، با توجه به اینکه پریود این موج تقریبا 2.273 میلی ثانیه می شود و موج مورد نظر یک بخش low و یک بخش high دارد، بنابراین باید یک تایمر در وضعیتی قرار داده شود که با سپری شدن نصف این زمان 2.273 میلی ثانیه که 1.1365 میلی ثانیه می شود، خروجی مورد نظر را toggle کند. همزمان باید تایمر دیگری با مدت زمان 1 ثانیه بکار بیافتد و بعد از سپری شدن مدت زمان تایمر دوم، toggle شدن خروجی تولید کننده صدا متوقف شود. پس برای ایجاد یک موسیقی کامل کافی است نت های متوالی تولید کننده آن موسیقی به همراه طول مدت نواخته شدن هر نت را در یک یا دو lookup table قرار دهیم و با سپری شدن زمان هر نت، تایمرهای دوگانه مذکور را مجددا مقداردهی کنیم و منتظر بمانیم تا زمان نت جاری سپری شود.
        در تاپیک زیر، نسخه های BASCOM و code vision برای پیاده سازی موسیقی " ای ایران" ساخته مرحوم روح الله خالقی با AVR پیاده سازی شده است:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37854.0
          روی یک سری از لوازم خانگی جدید برای روشن و خاموش شدنشون ملودیهای قشنگی گذاشتن مثل صدای دینگ یا شیم یا ...
          که به کار زیبایی داده
          سئوال من اینه که چطور میشه اونا رو با میکروهای معمولی بسازیم
          من خیلی تلاش کردم اما نشد صدایی به شفافی و تیزی و قشنگی اونا بسازم
          لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه
          ضمنا من رو بردهای اونا رو نگاه کردم و آیسی یا قطعه خاصی ندارن که بشه گفت بوسیله اونا ساخته میشه لطفا کمککککککککککککککککککککککککککککک
            سلاک میشه یه نمونه کد برای تولید نت ها بذارید نه آهنگ بلکه همون نتهای اولیه
