راه اندازی ترموکوپل k
    #31
    پاسخ : راه اندازی ترموکوپل k
    نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
    چشم
    آقا من این شماتیک رو کشیدم
    ولی مشکلش اینه که بالای 30 میلی ولت خروجی رو برش میده
    سیگنال ژنراتور رو گذاشتم ببینم تو فرکانسهای مختلف چه تغییری میکنه که ظاهرا تغییری نمیکنه :icon_razz:
    کجاش مشکل داره الان؟
    اینم فایل پروتئوس:
    http://masoudmbf.persiangig.com/OpAm...plifier.rar/dl
    در مورد مداری که کشیدید ( در حالت بدون اعمال سیگنال ژنراتور و زمین کردن سر بالای مقاومت 6.8 کیلو اهم ) :
    ولتاژ پایانه منفی پ امپ دومی یا پایه 6 بین 0.1 ولت تا تقریباً 0.02 تغییر میکنه.
    0.1 ولت در حالتی که خروجی بالا یا 5 ولت باشه.
    0.02 ولت در حالتی که خروجی پایین یا 0 باشه.
    این در حالیه ولتاژ خروجی بافر ، ورودی رو دنبال میکنه. البته به دلیل فیدبک منفی خروجی بافر پس از مدتی دوباره به حالت اولیه خودش برمیگرده.
    پس ولتاژ خروجی بافر یا ورودی به پایانه مثبت پ امپ دوم میتونه بین 0 تا 5 ولت باشه.
    پس باید ولتاژ ورودی ناوارون ساز پ امپ دوم از 0.1 ولت بیشتر بشه تا خروجی پ امپ بالا بره.
    و باید از 0.02 ولت کمتر بشه تا خروجی پایین بیاد.
      #32
      نوشته اصلی توسط bacheLLL
      شرمنده من الان یکمی گیج شدم
      میشه یکم سطح پایینتر بفرمایید؟
        #33
        ای مدارو نگاه :
          #34
          ای مدارو نگاه :
          بله حرف شما متین
          من میگم الان ترموکوپل کجای این مدار وصل میشه؟
            #35
            بله حرف شما متین
            خواهش میکنم.
            مدار رو برات تحلیل کردم... :smile:
            توی اون حالتی که سیگنال ژنراتور گذاشته بودی پ امپ اوّل و پتانسیومتر تأثیر خیلی کمی داشتن توی خروجی پ امپ دوم. چرا !؟
            چونکه ورودی نا وارون سار پ امپ دوم ولتاژ مورد نظرش رو مستقیم از سیگنال ژنراتور میگرفت. و پ امپ با ورودی وارون ساز مقایسه میکرد و الی آخر ...
            حالا فرض کنیم به جای پتانسیومتر و پ امپ اوّل ، ترموکوپل قرار بگیره. یعنی خروجی ترموکوپل مستقیم به پایه ناوارون ساز پ امپ دوم وصل بشه. اگر ولتاژ خروجی ترموکوپل از 0.1 ولت بیشتر بشه ، خروجی 1 میشه. و اگر ولتاژ خروجی ترموکوپل از 0.02 ولت کمتر بشه ، خروجی 0 میشه.
              #36
              خواهش میکنم.
              آهان
              حالا فهمیدم
              تشکر فراوان
              ولی ترموکوپل جای سیگنال ژنراتور قرار میگیره
              شما منظورتون داشتن فقط 0 و 1 در خروجی بود
              ولی من میخوام(اگه جواب بده) دمای شعله رو تا حدی بتونم داشته باشم
                #37
                آهان
                حالا فهمیدم
                تشکر فراوان
                خواهش میکنم.
                ترموکوپل رو به جای سیگنال ژنراتور بزارید و باز هم بافر ورودی رو در نظر بگیرید ؟! :question:
                به نظرم پ امپ اوّل رو کلاً حدف کنید!!!
                __________________
                عملاً همینه...شما توی خروجی فقط 0 و 1 خواهید داشت.
                _________________________
                میشه یه کار دیگه هم کرد. بعد از تقویت خروجی ترموکوپل و ... بیاید از یک مبدل ولتاژ به فرکانس استفاده کنید. اون موقع دیگه مشکل این 0 و 1 حل میشه.
                به این شکل که با تغییر ولتاژ ورودی توی یک بازه ، فرکانس خروجی تغییر میکنه. خروجی هم یک پالس 50 % با فرکانس متغیر خواهد بود.
                با اندازه گیری فرکانس خروجی میتونید بفهمید ولتاژ ورودی چقدر بوده. از ولتاژ ورودی هم دما رو میفهمید.
                  #38
                  منکه از این شماتیک ها سر در نمی آورم
                  کار رو چرا اینقدر شلوغ کرده اید ؟
                  پتانسیومتر، فانکشن ژنراتور ... ؟
                  یه مدار ساده بساز، بعدا اگه خواستی پیشرفته ترش کن
                  سیم منفی ترموکوپل رو بده به 2.56 ولت
                  و با یه پ امپ ساده، اختلاف ولتاژ دو سر ترموکوپل رو 50 برابر تقویت کن.
                  همین!
                  اگه خواستی ادامه بدی، نظم علمی رعایت کن، بجای پتانسیومتر و فانکشن ژنراتور و ... درست علامت ترموکوپل رو بذار.
                  http://hosseinwalkingday.com
                    #39
                    نوشته اصلی توسط مرتضی م.
                    همین!
                    متشکرم
                    هدف از اپ امپ اول و پتانسومتر فقط ساختن همون 2.56 بود!
                    به اون هم کاری نداشتیم(قبلا گفته بودم احتمالا برد تقویت کننده جدا خواهد بود)
                    اصلش همون اپ امپ دوم بود که گینش هم 48- بود
                    این یکی گینش 48+ هست
                    مشکلی داره؟
                      #40
                      متشکرم
                      مشکلی داره؟
                      عالیه.
                      حالا اگه بخواهی شبیه سازی کنی، 30 میلی ولت یکسو و 40 میلی ولت بجای علامت ترموکوپل بذار
                      مدار کلی ات رو بکش تا اون هم بررسی بشه
                      ضمنا یادت باشه مداری که کشیدی بدرد دماهای پایین نمی خوره و فقط روی 300 درجه به بالا خوب جواب می ده
                        #41
                        عالیه.
                        خیلی ممنونم
                        ببخشید میشه قبل از اینکه بریم سراغ مدار کلی یه بار هم رو AD620 و یه نمونه ترموکوپل نوع K واقعی(نه این ترموکوپل بخاری!) کار کنیم؟
                        شماتیک بذارم؟
                          #42
                          خیلی ممنونم
                          ببخشید میشه قبل از اینکه بریم سراغ مدار کلی یه بار هم رو AD620 و یه نمونه ترموکوپل نوع K واقعی کار کنیم؟
                          شماتیک بذارم؟
                          بذار
                          البته با AD620 جواب خوبی می گیری.
                          هنوز که هنوزه ربط این موضوع رو به avr نفهمیدم. اینکه همه اش مدار آنالوگ و ابزار دقیق هست!
                            #43
                            بذار
                            یه دور دیتاشیتش رو نگاه بندازم(تا جایی که سوادم قد بده) ببینم Rg و رفرنس برای چیه مزاحم میشم
                            پروژه پایانی دانشگاهم هست
                            باید با چندتا فیدبکی که از شعله و محیط و مخزن و... میگیرم شعله رو به بهترین شکل کنترل کنم
                            همه چیزش راه افتاده مونده همین شعله که اونم به لطف شما داره حل میشه
                              #44
                              بسلامتی
                              رفرنس رو به زمین وصل کن
                              پایه های RG هم میزان گین رو مشخص می کنه
                              موفق باشی.
                              اتفاقا پروژه پایانی بنده هم دماسنجی بود، منتهی محیط های فوق سرد ، نظیر 20 کلوین ... :cry:
                                #45
                                بسلامتی
                                موفق باشی.
                                اینو از توی دیتاشیت درآوردم
                                نکته خاصی که نداره؟
                                بله خب مسلما نمیشه کار شما رو با این اسباب بازیا که ما میسازیم مقایسه کرد :icon_razz:
