راه اندازی ترموکوپل k
    #46
    پاسخ : راه اندازی ترموکوپل k
    نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
    اینو از توی دیتاشیت درآوردم
    نکته خاصی که نداره؟
    بله خب مسلما نمیشه کار شما رو با این اسباب بازیا که ما میسازیم مقایسه کرد :icon_razz:
    اسباب بازی نیست!
    عرض کردم پایه پنجم رو وصل کنی به زمین
    ضمنا گین ات که خیلی کمه!
    فکر کنم منظورت این بوده مقاومت R1 مقدارش 1 کیلواهم باشه
    http://hosseinwalkingday.com
      #47
      نوشته اصلی توسط مرتضی م.
      اسباب بازی نیست!
      شرمنده شرمنده
      اشتباهی عوضی شد
      نمیدونم با این حواس پرت چجوریه که هنوز راه خونمون رو گم نمیکنم! oo:
      پایه 5 زمین و مقاومت هم یک کیلو بودن
      فقط باز هم به اون منبع 2.56 ولت نیاز هست؟
        #48
        شرمنده شرمنده
        اشتباهی عوضی شد
        بله، بارهم نیاز است. البته این دفعه رنج دمایی ات با ad620 وسیع تر می شه. حدسم اینه حدود 80 درجه به بالا رو بتونی اندازه بگیری
        یه نکته ای هم هست که دلیل علمی ندارم
        2.56 ولت رو وصل کن به سیم منفی ترموکوپل
        نمی دونم چرا! اما تو تمام یادداشت های فنی آنالوگ در مورد دما، آفست دهی به پایه منفی انجام می شه، شما هم طبق نوشته های اون ها رفتار کن
          #49
          خیلی ممنونم
          خیلی لطف فرمودین
          قطعات به دستم برسه عملی شروع میکنم
          فقط تو پروژه اصلی برای 2.56 نمیتونم از میکرو استفاده کنم
          میشه این ولتاژ رو با تقسیم ولتاژ مقاومتی یا اپ امپ بسازم؟
            #50
            خیلی ممنونم
            خیلی لطف فرمودین
            اینکار رو نکنی بهتره هرچند با تقسیم مقاومتی هم جواب می ده
            دو تا یک کیلواهم بردار و تقسیم مقاومتی انجام بده.
              #51
              استفاده از رفرنس داخلی باعث می شه هم دقیق تر ترموکوپل رو بخونی، هم رزولیشن بالاتری تو اندازه گیری خروجی سنسور دمای جبران سازت داشته باشی. البته اگه نظرت استفاده از LM35 هست.
                #52
                امروز ترموکوپل به دستم رسید
                شرمنده شما رو زیاد اذیت کردم
                ترموکوپل دوتا سیم داره که با رنگهای آبی و قرمز مشخص شدن
                قرمز رو باید به پایه 2 AD620 وصل کنم؟
                  #53
                  کار علمی که اذیت کردن نیست. شیرینه
                  سیم قرمز احتمالا مثبت هست و به ورودی مثبت ad620 باید وصل بشه
                  برای امتحان می تونی رو شعله بگیری
                  بایستی ولتاژ سیم قرمز نسبت به سیم آبی مثبت باشه
                    #54
                    ببخشید سلام
                    کار علمی بله
                    ولی سر و کله زدن با...
                    فردا میخوام برای دورش یه محفظه فلزی درست کنم تا خود سنسور سیاه نشه :icon_razz:
                    الان این شماتیک فکر کنم درست باشه دیگه:
                      #55
                      کن پروژم همین بود
                      باید با یک بافر خروجی ترموکوبل رو صد برابر کنی تا مقدار ولتاژش برای میکرو قابل خواندن باشد بعد با adcداخلی میکرو مقدار ولتاژ خروجی بافر رو به دیجیتال تبدیل کنی سپس دیتا شیت ترمو کوبل را با ارایه به میکرو میدی تا مقدار دما رو رو ال سی دی چاپ کنه
                        #56
                        تو اون تاپیک کاری که گفتم کسی انجام نداد
                        بهرحال بجای منتظر بودن می تونستید لینک تاپیک رو پ.خ کنید
                        بنده این ایسی 595 و امثالهم رو به صورت دستی انجام می دم
                        یعنی تقویت و اندازه گیری و جبران سازی و ...
                        حالا یا باید بیایی سراغ اندازه گیری های خیلی دقیق و رنج نویز
                        مثل 7780 و 7190
                        و یا باید از ad620 استفاده کنی که ارزون تره
                        و یه LM35
                        استفاده از تراشه های دقت بالا، دقیق ترین روش هست و در عین حال سخت ترین هم هست، چون واقعا نویز و ... اذیت می کنه
                        راه حل دوم رو عملا اجرا نکردم، اما ارزون تر و ساده تر و سریع تره
                        نقشه اش هم داخل دیتاشیت هست
                        http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD620.pdf
                        سوال هوش
                        ارتباط بین ترموکوپل k و تراشه های AVR را مشخص کنید :biggrin:
                          #57
                          ترموکوپل بخاری جریانی درحد چند میلی آمپر تولید میکنه وحساسیت کار در نوع مگنت آن هست که بسیار صیقلیه وباجریان کم آهنربای یوشکل ایجاد میشود
                            #58
                            با سلام و ادب خدمت همه ی دوستان :agree:
                            یه سوالی
                            من یه ترموکوپل خریدم که توی برگه ی اطلاعاتیش نوشته TIME Respone = 500ms و بعد تو توضیحش نوشته که تا زمانی که به 63.2 درصد دمای تغییر یافته (پله ای ) برسه !!!!
                            ولی نکته اینه که اگه دما را از 25 به صفر تغییر بدم چندین ثانیه طول میکشه تا تغییر کنه !!! :sad: درحالیکه تاخیر مداری و فیلتری ندارم ( در حد میلی ثانیه )
                            کسی میدونه معیار این 500 میلی ثانیه دقیقا مال چیه و چجوری این زمان محاسبه میشه هستش؟
                            منتظر جوابتون هستم :nerd:
                              #59
                              نوشته اصلی توسط electron113
                              یه سوالی
                              دیتاشیت ترموکوپل تون رو می ذارید ؟
                                #60
                                بله :smile:
                                با کمال میل :agree:
                                بفرمایید :
                                http://thesensorconnection.com/sites..._Rev%202_0.pdf
                                منتظر پاسختون هستم :read:
