نمیدونم اینجایی که این تاپیک را گذاشتم جای مناسبی هست یا نه ولی بهتر از اینجا دیگه پیدا نکردم و همچنین که گفتم شاید بقیه مشکل مشابه من را داشته باشند.
من این پروگرامر را خریدم که محصول همین سایت و مجموعه هست:
مشکل من با این پروگرامر این هست که توسط کابل نمیتونم میکرو را پروگرام کنم. و همچنین جز اینکه برای هر بار پروگرام کردن باید دستگاه را خاموش و روشن کنم و برنامشو باز و بست کنم پروگرامر خوبی هست و نیاز من را میده اما مشکل اساسی من باهاش اینه که بخوام از سوکت ZIF برای پروگرام کردن استفاده کنم هم پدر خودم در میاد هم میکرو با هم
و مشکلی که دارم اینه که وقتی از کابل ISP یا همون ۵ تا پین برای پروگرام میکرو استفاده میکنم درست پاک یا پروگرام نمیشه که این موضوع را بصورت تصویری اماده کردم.
اول اینکه کابلی که درست کردم و اتصالاتی که بین میکرو و اون ۵ تا پایه MISO - MOSI - SCK -RST و GND برقرار کردم کاملا درسته و هیچ مشکلی نداره و از اتصالشون مطمئن هستم و این موضوع را با گذاشتن اهم متر به پایه های میکرو و ۵ تا پین روی پروگرامر چک کردم و مشکلی نبوده
میکرویی که دارم استفاده میکنم at89s52 هست
در برنامه میکرو درست شناسایی میشه و اتصال بین پروگرامر و نرم افزار و میکرو برقرار هست:
با دکمه Erase میکرو را پاک میکنم و پیغام مبتنی بر پاک شدن میکرو را دریافت میکنم:
کلید Read را جهت خواندن محتوای میکرو میزنم که خوب بعد از پاک کردن باید همه خانه های حافظه با ff پر باشه ولی ماله من اینو نشون میده:
مثلا الان پروگرام میکنم میکرو را و فایل هگز را انتخاب و کلید write را میزنم. نوار مروبط به نوشتن شروع میکنه به پر شدن و چراغ سبز رنگ روی پروگرامر شروع میکنه به چشمک زدن و در مرحله verfiy به اخرش که میرسه پیغام خطای زیر را میده
میکرو را از روی برید بورد در میارم و میزارم تو سوکت ZIF پروگرامر و مراحل فوق را تکرار میکنم
و بعد میکرو را پاک میکنم و کلید خواندن را میزنم و اینم محتوای میکروی پاک شده که همش با ff پر شده
و همچنین پروگرام که میکنم بدون هیچ مشکلی هم نوشته میشه و هم verfiy میشه و هیچ اروری نمیده. میکرو را داخل بورد میزارم و شروع میکنه به درستی کار کردن
نکات قابل توجه:
۱. همه جامپرها درست متصل شدند و هیچ مشکلی تو نحوه جامپرهای روی پروگرامر نیست و میکرو فقط داخل ZIF درست پروگرام و پاک میشه ولی توسط کابل مشکل بالا پیش میاد
۲. جامپر مربوط به slowpower چه وصل باشه و چه نباشه میکرو وقتی داخل ZIF هست به درستی کارا روش انجام میشه و روی برد مشکل مشابه بالا فقط سرعت خواندن به شدت میاد پایین
۳. میکروها lock bit هاشون غیر فعاله و مشکل هم از میکرو نیست چون با دوتا میکرو ازمایش بالا را انجام دادم
۴. وقتی میکرو را از طریق کابل پاک میکنم هربار که پاک میکنم و میخونم محتوایی که نشون میده فرق میکنه با اینکه ff نیست ولی هر بار بعد از پاک کردن یکسری کد اجق وجق نشون میده و فرق میکنه
۵. فرض کنید میکرو را توسط سوکت ZIF پاک کردم و محتواش را خوندم و همه ff بوده و کامل پاک شده.حالا میکروی پاک شده را در میارم میزارم روی برد و از طریق کابل بدون اینکه پاکش کنم فقط کلید خوندن را میزنم و این سری باز یه سری کدهای اجق وجق نشون میده البته خیلی کم یعنی توجه کنید اکثر ردیف ها ff هستند ولی بعضی ردیف ها یه سری کد داخلشون تغییر پیدا کرده. یعنی میکرویی که توسط zif پاک شده و همه را ff نشون میده بعد که میزارم روی برد و از طریق کابل میخونمش بجای اینکه ff نشون بده یه سری تغییرات جزئی توش انجام شده
۶. حتی از طریق کابل هم تونستم بخونم و پاک کنم و بدون هیچ مشکلی کار بده یعنی دو سه بار تونستم بدون هیچ مشکلی توسط کابل همه اینکارها را انجام بدم ولی کاملا اتفاقی بوده و کابل و برد و میکرو ها همینا بوده و هیچ چیزی تغییر نکرده ولی ۱۰ بار میزارم نمیشه ۱ بار میشه نمیدونم چرا. منظور اینکه مشکل از اتصالات کابل و ... نیست چون سابقه جواب دادن داشته. حالتش مثل این میمونه که یه بیت یه نویزی چیزی همه اطلاعات را خراب بکنه
۷. به کریستال من خازن وصل نیست این میتونه باعث این مشکل باشه؟
۸. مگه سوکت ZIF چیا داره نسبت به کابل و بردی که من درست کردم که روی ZIF کار میده اما روی برد نه؟
۹.وقتی میکروی پاک شده را میزارم توی برد و کلید خوندن را میزنم اون اطلاعاتی که میخونه بجای اینکه همش ff باشه یه سری کدهای دیگست تا اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که ممکنه کابل مشکل داشته باشه و درست نتونسته باشه اطلاعات را بخونه حالا همون میکروی پاک شده توسط ZIF که اولین بار که محتواش خونده شده بود روی ZIF همش ff بود و بدون پاک کردنش و نوشتن روش وقتی داخل برد گذاشته شد جای ff یه چیز دیگه برگدوند را دوباره روی سوکت ZIF میگذارم و کلید خوندن را میزنم محتوایی جز ff نشون میده البته میگم لابه لای ff اعداد و کاراکترای دیگه دیده میشه . منظور اینکه این میکرو فقط خونده شده و هیچ عملیات نوشتن و پاک شدنی روش انجام نشده بعد چطوریه که وقتی میگذارم روی برد و برش میدارم میزارم تو ZIF محتواش تغییر پیدا کرده؟؟؟؟
۱۰. آیا مدار متصل به میکرو باعث میشه محتوای میکرو که فقط عملکرد خواندن روش انجام شده تغییر پیدا کنه یا درست پاک یا پروگرام نشه؟ وقتی روی برده؟
۱۱.طول کابل من باید چقدر باشه ؟مهمه؟ ماله من شاید کمتر از یک متر باشه
ممنون از لطفتون
لطفا سازندگان دستگاه یا کسایی که با این پروگرامر کار کردند اگه تجربه در زمینه کار با این پروگرامر دارند دریغ نفرمایند . تشکر
نکات قابل توجه:
ممنون از لطفتون
