من می خواستم یه موتور پله ای رو با میکرو راه اندازی کنم . البته با یه فرکانس خاص ... کسی می دونه موتور پله ای رو حداکثر با چه فرکانسی میشه راه اندازی کرد ؟
حداکثر فرکانس موتور پله ای چقدره ؟
پاسخ : حداکثر فرکانس موتور پله ای چقدره ؟
راستش من باید یک موتور پله ای رو با فرکانس متغیر به حرکت در بیارم .. کسی می تونه یکم اطلاعات به من بده ؟ حرکت موتور باید طبیعی به نظر بیاد .. البته با یه میکرو 3 تا موتور رو باید حرکت بدم با 3 فرکانس متفاوت .. حالا یکیش رو بفهمم بقیش رو درست می کنم ! :sad:
یه راه حل + یکم توضیح ... ممنون میشم !
نگفتی که فرکانسات چقدره. اگه فرکانس موترات برات اهمیت نداره بهت پیشنهاد میکنم تا برای یکی یه فرکانس مبنا قرار بدی و فرکانسهای دو موتور دیگر رو مضربی از فرکانس اولی قرار بدی. توضیح بیشتر اینکه یه کانتر اول درست کن و سه تا روتین برای سه موتورت. بنا به ضریبی که بسته به میله خودته به هر کدوم از این روتینها پرش کن. اگه برنامه رو با زبونه اسمبلی بنویسی و توی روتینهات از دستورات با سایکل های مشابه استفاده کنی، و در ضمن کانتر رو خودت بسازی نه از کانتر میکرو استفاده کنی، برنامت درست جواب میده.
امیدوارم کمکم برات مفید بوده باشهزندگی لذت مشترکی است که حاصل یاری بی چشمداشت به دیگران است.
من همین کارو کرده بودم .. مشکلم حل شده با این کار ... فقط یه سوال .. ماکزیمم RPM که در پروتئوس برای موتور قابل set کردن هست چیه ؟ برای موتورهایی که تو ازار هست هم این مقدار روش نوشته شده ؟
راستش من با پروتئوس شبیه سازی کردم .. ماکزیمم RPM هم روی 4000 بود ولی این موتور حتی برای فرکانس 7 هرتز هم کم میاره .. یعنی نمی تونم با 7 هرتز بچرخونمش و شروع به لرزش میکنه ( داخل پروتئوس رو عرض می کنم) ... پله هام هم 10 درجه ای هستند ... اگر منظور از ماکزیمم RPM سرعت گردش هر پله هست .. پس نباید به این سادگی ها کم بیاره !
کسی دلیلشو می دونه ؟ :sad:
دوست خوبم این مشکل در اکثر برنامه هایی که با تایمر کار میکنند وجود داره. مثلاً در زبانه دلفی هم اگه در برنامه از دو تایمر استفاده کنی، حتی ثانیه را هم درست نشون نمیده. مشکل پروتیوس هم همینه. خیلی به نرم افزار تکیه نکن و برای بدست آوردن زمانه دقیق حتماً روی سخت افزار چکش کن. چون نتیجه آزمایشات نرم افزاری با چیزی که بر روی سخت افزارت مشاهذه میکنی، تفاوت داره.زندگی لذت مشترکی است که حاصل یاری بی چشمداشت به دیگران است.
این R و مخصوصا L رو چطوری میشه اندازه گرفت یکم بیشتر درباره محاصباتش توضیح میدینوشته اصلی توسط محمد یارمحمدیسلام
خب این بستگی به پارامترهای موتورت داره!
فکر کنم باید R , L برای موتور اندازه بگیری و بعد ثابت زمانی رو حساب کنی! :nerd:
اما روش راحت تر آزمون و خطاست :nice:A-Hosseini
ببینین،موضوع اینه که هسته فلزی به اشباع میره(همون حلقه هیسترزیس خودمون!)آپس قبل از سلف و خازن،این موضوع نمی زاره که شما بیشتر از یک حدی بتونین به سیستمتون پالس بدین(حتما توو PWM دیدین که نباید فرکانس رو از حدی بالاتر برد) ...(البته منظور اصلی از این R , L به طور حتم محاسبه در زمانیه که موتور کار میکنه و تاثیر این ها هم دیده میشه ...)
تقریبا همین عدد 1000 پالس برای استپ موتور چیزیه که خوندم و شاید منطقی تر باشه همین 1.5 میلی ثانیه رو جای 1 میلی ثانیه که من گفتم حساب کنیم،چون ماله من (ماله من که نه،اونی که خوندم!!آ) ایده آلش و موتور های خوب بود ...
اما باز هم به طراحی موتور بستگی داره و اینکه درست درایوش می کنی یا نه و ...
توو پروتئوس اون پایین زمان واقعی که داره سپری میشه رو می نویسه،به اون توجه کنین ... اما کامپیوتر واحد سخت افزار تایمر نداره ... یک شمارنده تعداد پالسهای تولید شده توسط CPU رو می خونه و در یک رجیستر هم می تونین بخونین که این CPU در ثانیه چند پالس تولید میکنه و با این 2 عدد زمان رو بدست بیارین و البته مشکلاتی هم من توو توابع زمانهای تعریف شده وقتی اونها رو توو دلفی استفاده می کنیم دیدم که دلایلی داره که اینجا فعلا نمی تونم بحثش رو بگم ولی دیگه وضع اونقدرم بد نیستها!!! : mrgreen:والبته با این هست که زمان سنج میکرو ثانیه ای توو کامپیوتر می سازن ...نوشته اصلی توسط hesamy2004دوست خوبم این مشکل در اکثر برنامه هایی که با تایمر کار میکنند وجود داره. مثلاً در زبانه دلفی هم اگه در برنامه از دو تایمر استفاده کنی، حتی ثانیه را هم درست نشون نمیده. مشکل پروتیوس هم همینه. خیلی به نرم افزار تکیه نکن و برای بدست آوردن زمانه دقیق حتماً روی سخت افزار چکش کن. چون نتیجه آزمایشات نرم افزاری با چیزی که بر روی سخت افزارت مشاهذه میکنی، تفاوت داره.
فکر کنم تا الان مشکل حل شده اما اگه نشده بگین راهنمایی کنم ...نوشته اصلی توسط hadikazemiراستش من باید یک موتور پله ای رو با فرکانس متغیر به حرکت در بیارم .. کسی می تونه یکم اطلاعات به من بده ؟ حرکت موتور باید طبیعی به نظر بیاد .. البته با یه میکرو 3 تا موتور رو باید حرکت بدم با 3 فرکانس متفاوت .. حالا یکیش رو بفهمم بقیش رو درست می کنم ! :sad:
من از روش PWM استفاده نکردم... میشه یه منبعی بدید که کنترل موتور پله ای رو با PWM توضیح داده باشه ؟ تو کتابا اصولا معمولی کنترل میکنن ! با 4 تا از پایه های میکرو که به ترتیب 1 میشن ! روش PWM بهتره ؟
فقط کمک کنین که من باید شنبه آینده تحویل بدم !!!
سلامنوشته اصلی توسط hadikazemiمن از روش PWM استفاده نکردم... میشه یه منبعی بدید که کنترل موتور پله ای رو با PWM توضیح داده باشه ؟ تو کتابا اصولا معمولی کنترل میکنن ! با 4 تا از پایه های میکرو که به ترتیب 1 میشن ! روش PWM بهتره ؟
شما باید یه درایور با 297 و 298 ببندی بعد PWM رو بدی به CLOCK مدارشم میتونی تو دیتاشیت L297 پیدا کنی
A-Hosseini
اون دیودها دیودهای هرز گرد هستن چون متورت خاصیت سلفی داره اون دیود ها ولتاژ بالای تولید شده از سلفتو از بین میبره ( تو خود مدار (متور) مصرف میکنه ) احتیاجی نیست حتما از نوع FAST باشن از همین 1n4007 معمولی ها هم براش خوبه چون فرکانسی که به 297 میدی بیشتر از 1khz که نمیخای بدی اگه خاستی بدی اون موقع باید از FAST استفاده کنینوشته اصلی توسط hadikazemiمن مجبور شدم با l297 ببندم .. یه سوال .. اون دیودهای بعد از l298 الزامی هست ؟
و اینکه من از موتور 5 ولت استفاده می کنم .. گذاشتن رگلاتور 5 ولت لازمه ؟
اگه ولتاژ ورودیت خیلی بالا بود و خاستی از رگلاتور استفاده کنی حتما از یه ترانزیستور BD140 یا از نوع TIP برای جریان های بالاتر استفاده بکن که رگلاتورت داغ نکنه و یه موقع نسوزه
من روش ULN رو امتهان نکردم ولی به نظر من بهترین حالت استفاده ازنوشته اصلی توسط hadikazemiحالا این PWM هیچ برتری نسبت به روش معمولی داره ؟ اگه نداره همون معمولی رو ببندم با uln2003a ...
میکرو --->> L298 --->> دیودهای هرز گرد --->> استپ متور
اینطوری هم هزینت کمتره هم خیلی راحت میتونی متورت رو با دقت حرکت بدی ( البته این نظر منه ) ، فرز کنیم متورمون 12 ولت باشه اون موقع چطوری باید
این ولتاژو به متورمون بدیم ( با ULN )؟ ( تو 298 خودش جا برای ولتاژ متور داره )
خوب زیادی طولانی شد ، امیدوارم بدردت خورده باشه .
A-Hosseini
ممنون electronet_ir
خیلی عالی بود .. فقط یه سوال دیگه ..
اینکه من دارم از موتور 5 ولت استفاده می کنم و همچنین مدارم هم 5 ولته ... پس منبع تغذیه 5 ولت استفاده خواهم کرد ... با این اوصاف فکر کنم نیازی به رگلاتور نباشه ... و اون ترانزیستور ... البته اون کسی که از من این مدار رو می خواد رگلاتور 7805 ، 5 ولت بهم داده .. که فکر کنم کاربردی نداشته باشه چون مینیمم ورودی این رگلاتورها برای خروجی 5 ولت فکر کنم حدود 7 ولت باشه و اگر کمتر بدیم خروجی هم از 5 ولت کمتر میشه .. درسته ؟
و ثانیا اینکه من می خوام موتور رو با فرکانس های مختلف با دقت صدم و یا دهم هرتز راه اندازی کنم .. پس از PWM نمی تونم استفاده کنم .. چون فرکانس های تولیدی PWM محدود هست ولی من هر فرکانسی بین 0 تا 2 هرتز (حرکت موتور) رو با دقت صدم می خوام ... پس مجبور کلاک l297 رو دستی با تایمر تولید کنم ...
فکر کنم این تاپیک برای کسانی که تازه با موتور پله ای کار می کنن خوبه .. چون احتمالا اونها هم به این مشکلها بر می خورن مثل من که تازه کارم !!
