دوستان سلام :bye کسی مسدونه برای ارتباط mega8 باpc ازطریق پرت کا بدون نیاز به max ic باید چیکار کرد؟؟ :read:
ارتباط mega8 با پورت کام بدون نیاز به ic max
پاسخ : ارتباط mega8 با پورت کام بدون نیاز به ic max
به نظرم من همچین چیزی نمیشه چون منطق میکرو ttl هست اما منطق پورت کام rs232 و این یک مسئله سخت افزاری هست نه نرم افزاری و باید بوسیله یک سخت افزار واسط حل بشه که در ساده ترین حالت استفاده از ترانزیستور هست چرا که میکرو در محدوده 0 تا 5ولت کار میکنه پس نمیتونه منطق rs232 رو تولید و یادریافت کنه
مگه اینکه توی کامپیوتر بشه یکارایی کرد
البته من مطمئن نیستم ولی به نظرم این طور باشه !
با عرض پوزش از دوستان.
اینکار فکر میکنم شدنی هستش ولی برای فواصل کم.بخش uart این فایل رو مطالعه بفرمائید.
http://s2.picofile.com/file/7138942682/AVR64_com_AVR_5.zip.html
دکتر شریعتی:
زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت.
ممنوننوشته اصلی توسط NAO_ROBOTسلام
آقا من از هر دو عزیز معذرت میخوام
بازم مثل همیشه میپرونم یه چیزی تا ببینم چی میشه !
سالم و از همه ی جوابهای دوستان متشکرم ولی اگر کسی دقیقا بدونه وضیفه ی این max در این ارتباط چیه شاید بشه با چندتا مقاومت وقانون ساده تقسیم ولتاژ یک مدار رابط ساخت ... :bye
عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
خلاصه اش اینه. ارتباط rs232 بر اساس دو دامنه ولتاژ انجام میشه. بین 5 تا 15 ولت و بین منفی 5 تا منفی 15 ولت. اگر اشتباه نکنم؛ دامنه منفی برای سطح 1 منطقی و دامنه مثبت برای سطح صفر منطقی استفاده میشه.
اگر نخوای از MAX استفاده کنی دو تا راه کلی داری. یکی استفاده از یک مدار ترانزیستوری یا آی سی مشابه و دیگری استفاده از ولتاژ طرف مقابل. برای کار دومی هم میتونی اینجوری فرض کنی که طرف مثابل بایستی یک سیگنال HAND SHAKING رو ست کنه مثلا rts. چون از خروجی های سریال pc میشه تا 20 میلی آمپر هم جریان کشید شما میتونی بجای ولتاژ منفی؛ ولتاژ این پین رو با یک ترانزیستور سوئیچ کنی و بجای مثبت؛ خود 5 ولتتو طرفش بفرستی. البته مدارات معادلی هم وجود داره. مثلا:
http://www.coolcircuit.com/circuit/rs232_driver/
http://dave.fraildream.net/micro/periph/232-ttl.html
http://freecircuitdiagram.com/2009/03/27/simple-ttl-rs232-level-converter-using-transistor/
