من یک ماژول srf05 خریدم تا یک فاصله یاب آلتراسونیک درست کنم اما LED روی ماژول اصلا روشن نمیشه!! و مدار فاصله یاب، مقدار صفر رو روی LCD نشون میده!! میخام از دوستان بپرسم که به نظرتون ماژول خرابه؟ :cry2:
مشکل در کارکرد ماژول آلتراسونیک SRF05
پاسخ : مشکل در کارکرد ماژول آلتراسونیک SRF05
تا اونجاییکه یادمه این ماژول دو تا خط داشت برای تغذیه. از یه پین اونو تریگ میکردی و بعد از چند میکرو ثانیه روی یه پین دیگه یه پالس تولید میشد که پهنای اون نشوندهنده فاصله بود با یه فرمولی که تو دیتا شیت اومده بود (یه پین دیگه هم داشت که بکار نمیومد).
شما مطمئن شو که تغذیه رو درست وصل کردی و بعد اگه منبع داری ببین جریان کشی ماژول عادی به نظر میرسه یاه نه !
میشه بیشتر توضیح بدین. برای تغذیه از 7805 استفاده میکنم . از خروجیش هم برای ماژول استفاده میکنم ، هم برای میکرو و LCD .نوشته اصلی توسط mojalan...... اگه منبع داری ببین جریان کشی ماژول عادی به نظر میرسه یاه نه !
چطور میشه فهمید جریان کشی ماژول عادی هست یا نه؟آن چه یافت می نشود، آنم آرزوست.
با مولتی متر اندازه گرفتم: 2.30 میلی آمپرنوشته اصلی توسط mojalanهمچین ماژولی معمولا کمتر از چند میلی آمپر جریان کشی داره، بدون میکرو و ال سی دی ماژول رو روشن کن ببین جریان کشیش چقده!
LED روی ماژول هم اصلا روشن نمیشه!
ولی LED کلا روشن نمیشه. فکر کنم فقط LED ش سوخته.
