از دوستانی که در این زمینه تجربه دارند درخواست دارم در تکمیل این پروژه همکاری داشته باشند ، انشاآلله در اخر ، کار عملی و قابل ارائه از آب در بیاد بر خلاف مطالبی در این زمینه که اصلا سرو ته ندارند.
ایده اصلی اینه که پنلی با تعداد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ LED 5mm با زاویه ۱۲۵ درجه (کلاهی) که مستقیما از برق شهر تغذیه شود ولتاژآ هر ال ای دی حدود ۳ ولت و جریان ان زیر ۱۵ میلی آمپر باشد ، پنل از هر دو نوع ال ای دی با نور سفید گرم و سرد استفاده میکند که باید توسط میکرو هم شدت نور و هم مقدار گرمی و سردی نور تعیین شود به صورتی که مثلا ۱۰۰۰ عدد از ال ای دی ها گرم و ۱۰۰۰ عدد سرد باشند و شدت نور هر کدام با میکرو قابل کنترل باشد به این ترتیب هم شدت نور و هم گرمی و سردی نور قابل کنترل است از انجا که سعی شده بازده بالا و عمر زیاد ال ای دی حفظ شود با مشکلات زیر مواجه شدم.
هر ۷۰ تا ۸۰ ال ای دی با هم سری شده و با یک مقاومت کم اهم با ریسه بعدی موازی میشود در این صورت ۲۰۰ تا ۳۰۰ ولت برای تغذیه لازم دارم که با دی سی کردن برق شهر به ۳۰۰ ولت میرسیم ، من قبلا هم این کارا کردم و ۹۰ ال ای دی را باهم سری و به خروجی دی سی شده برق شهر که حدودا ۳۰۰ ولت است متصل کردم اینطوری به دلیل نبودن واسط و کم بودن جریان مصرفی و تلفات کمتر توان هم باز ده بالایی داریم و هم قطعات کمتر و هزینه کمتر فقط یه مشکل هست اونم اینه که با کوچکترین ریپل در برق شهر خروجی دی سی تغییر زیادی کرده و شدت نور ال ای دی ها تغییر میکند و نور دائما در حال نوسان غیر قابل چشم پوشی است ، مشکل دوم استفاده از خازن الکترولیت در ورودی مدار است که هم ضریب قدرت نا مناسبی ایجاد میکنم هم عمر کلی مدار را پایین می آورد ، البته ایم مشکل خیلی مهمی نیست ، برای حل مشکل اول به نظرم اومد که یه مدار واسط کنترل جریان یا ولتاژ قبل از ال ای دی ها گذاشته شود که با وجود اینکه قرار است شدت نور ال ای دی ها متغییر باشد میتوان با یک تیر دو نشون زد ، ولی آیا با میکرو میشه همچین مدار طراحی کرد مثلا خروجی پی دبلیو ام رو به یه مدار باک بدیم و داعمآ جریان یا ولتاژآ ال ای دی ها را کنترل کرد و با کوچکترین تغییر نا خواسته ولتاژ و جریان را ثابت کنیم آیا میکرو میتواند انقدر سریع عمل کند طوری که نوسان نور دیده نشود و یا اصلا میشه جرایان را با دقت بالا اندازه گرفت تا بشه اونا ثابت نگاه داشت ؟ اگر با خود میکرو نمیشه این کارا کرد با مدار انالوگی که امکان این را داشته باشد که توسط میکرو هم کنترل شود به این صورت که مدار انالوگ وظیفه تثبیت تغییرات ناخواسته را داشته باشد و توسط میکرو بتوان شدن نور را به صورت دیجیتال کنترل کرد ؟
دوستان به نظ شما راه کار عملی دیگه هست یا مداری یا اصلا روش دیگه ای که مشکلات بالا را نداشته باشد ، البته نه مثلا پایین اوردن ولتاژ کاری مثل ۱۲ ولت که با آمدن چند واسط و بالا رفتن جریان کار هم بازده مدار خیلی پایین می آید و اصلا اسفتاده از ال ای دی بی دلیل میشود هم عمر مدار کم و هزینه بالا میرود ،آدر کل راه کاری که با عمر و بازده ال ای دی در تضاد نباشد؟
