با سلام .
من میخوام که یک موتور DC با ولتاژ 24 ولت رو راه اندازی کنم . این موتور در هنگام کار حدود 5 آمپر جریان میکشه. یک مدار فول بریج برای راه اندازی اون و چپ گرد و راستگرد کردن اون در نظر دارم. هنوز مدار رو طراحی نکردم ولی میخوام که بعد از ساخت مدار دو تا مشکل زیر برام پیش نیاد.
1- مدار درایور موتور کنار یک میکرو avr قرار هست که کار کنه و میخوام کل قوانین مربوط به رفع نویز ناشی از حرکت موتور رو از بین برده برده باشم . برای این کار یه سری مراحل رو در نظر گرفتم که براتون میگم و هرجا که دوستان نکته ای به نظرشون اومد لطفا راهنمایی کنند. اول 2 تا پایه pwm از میکرو رو برای این موتور در نظر گرفته میشود. دوم 2 تا اپتو کوپلر بعد از میکرو قرار میگره - سوم دو تا درایور مسفت مثل TC4428 قرار میگیره - چهارم یک مدار فول بریج متشکل از 4 تا مسفت . حالا اگه خواستیم موتور چپ گرد بچرخه یک خروجی میکرو رو یک میگیرم و پایه دیگری رو pwm میدیم و اگه خواستیم راست گرد بچرخه که بالعکس میشه . بعد زمین این دو قسمت رو از هم جدا میکنیم . تغذیه موتور رو هم جدا در نظر میگیریم . دیود های هرز گرد رو هم میزاریم . توی نحوه بستن قطعات اشکالی وجود داره؟ موارد دیگه ای هست که کوچکترین نویزی به میکرو وارد نشه؟ در ضمن توی مدار یک فندک هم قرار داره که تغذیه اون 220 ولت AC هستش و با رله باید قطع و وصل بشه و یک شیر برقی که DC هستش و اونم با رله قطع و وصل میشه . من فکر کنم جرقه هایی که فندک میزنه کلی تشعشع مغناطیسی تولید میکنه . اون رو چیکار کنم؟
2- محیطی که توش مدار درایور موتور قرار گرفته دماش تقریبا حدود 50 درجه هستش . من میخوام برای خنک کردن مسفت ها از هیت سینک استفاده کنم . حالا با وجود این گرما چیکار میشه کرد تا جلوی داغ شدن مسفت ها گرفته بشه . ممکنه جریان موتور تا 10 آمپر هم برسه .
