خطا در کدویژن
    خطا در کدویژن
    یه برنامه نوشتم . دو تا خطا بصورت زیر داده . ( تا بحال از این خطا ها نداشتم !) . میشه بگید مفهومش چیه ؟ یعنی چکارباید بکنم ؟ هر کاری کردم حل نشد ؟
    1- Error: C:\...\02\u.c(62): must declare first in block
    2- Error: C:\...\02\u.c(140): function argument #1 of type 'int' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char *'
    امروز زندگی را آغاز کن !
    امروز مخاطره کن !
    امروز کاری کن !
    نگذار که به آرامی بمیری !
    پابلو نرودا
    پاسخ : خطا در کدویژن
    خطای اول میگه که متغیری که تعریف کردید باید اول بلاک تعریف کنید یعنی بعد از }
    و خطای دوم میگه که متغیری که دارید به عنوان پارامتر ارسال میکنید از نوع int هست در صورتی که باید unsigned char باشه
    اینطوری بنویسید ( هر چند احتمال خطا درش وجود داره )
    f((unsigned char ) a,b);a
      نوشته اصلی توسط SomeOne1230
      اولی درست بود . انجام دادم و مشکل حل شد ولی دومی رو وقتی unsigned char میزاری باز هم همون خطا رو می ده ! حتی در متن خطا هم هیچ تغییری نمیده ! میشه بیشتر راهنمایی کنید .
      امروز مخاطره کن !
      امروز کاری کن !
      پابلو نرودا
        نوشته اصلی توسط arnic
        امروز مخاطره کن !
        امروز کاری کن !
        پابلو نرودا
          اگه حدسم درست باشه اشارگر هست
          باید متغیرتون رو به unsigned char تغییر بدید و یه علامت & قبلش بزاری
            من کاری که دارم می کنم اینه :
            // show LCD
            sprintf(k,"y= %d m",r);
            lcd_gotoxy(0,1);
            lcd_puts(k);
            من بار ها این کار رو کردم ولی هیچ وقت مشکلی پیش نیومده بود
            امروز مخاطره کن !
            امروز کاری کن !
            پابلو نرودا
              char k[16]={0};
              sprintf(&k,"y=%d m",r);
                سلام من یه برنامه توی کد ویژن نوشتم کامپایل میشه ولی واسه build کردنش خطا میده خطایی که میده اینه:
                Evaluation version code size limit exceeded
                اگه میشه به من بگید مشکل چیه بسیار ممنون میشم چون خیلی واجبه
                  سلام فکر نکنم نیاز به اشاره گر باشه اگر چه اینطوری هم میشه
                  اگر برای puts یک متغیر رشته ای بگذارید مشکلتون حل
                    یکی به داده منه بیچاره برسه
                    نو کدویژن برنامه نوشتم همش ایراد میگیره
                    میگهError: E:\mobile\mahdi\Dar bazkon khaneh www.picpars.com\Code\rtc_ds1307.h(160), included from: Dar bazkon khaneh.c: too many arguments in function call
                    rtc_get_date(&week,&day,&month,&ye ar); تابعش اینه
                    نمیدونم چیکارش کنم
                      یه جا دیگه هم پرسیده بودین. شما موقع استفاده (فراخوانی یا همون call ) تابع 4 تا اشاره گر (آدرس ) بهش دادی که کامپایلر با توجه به اعلان تابع در هدر فایل میشگه این تعداد زیاده. یه نگاه به هدر فایل یا هلپ تابع بنداز
                        دوستان من این برنامه رو دارم ( خودم ننوشتم واقعیت خودمم هم دقیق نمی دونم چیه )می گن برنامه ضربان قلبه ، بگذریم ، این برنامه ارور زیر رو میده چه طوری می تونم ارور رو برطرف کنم ؟
                        Error: must declare first in block
                        This program was created by the
                        CodeWizardAVR V3.12 Advanced
                        Automatic Program Generator
                        © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
                        http://www.hpinfotech.com
                        Project :
                        Version :
                        Date : 16
                        Author :
                        Company :
                        Comments:
                        Chip type : ATmega32
                        Program type : Application
                        AVR Core Clock frequency: 8/000000 MHz
                        Memory model : Small
                        External RAM size : 0
                        Data Stack size : 512
                        #include <mega32.h>
                        // Alphanumeric LCD functions
                        #include <alcd.h>
                        #include <stdio.h>
                        #include <delay.h>
                        char Second=0;
                        char t;
                        char x;
                        // Timer1 output compare A interrupt service routine
                        interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
                        if(PINB.1==0)
                        t=60;
                        x=1;
                        else
                        t=15;
                        x=4;
                        Second++;
                        if (Second>t)
                        Second=0;
                        char display[24];
                        void HEART_BIT_C0UNTER_adult(void)
                        int Heartbeat;
                        while (1)
                        lcd_clear();
                        lcd_gotoxy(0,0);
                        sprintf(display,"Wait60Second:%d",Second);
                        lcd_puts(display);
                        if (Second>t)
                        lcd_clear();
                        Second=0;
                        Heartbeat=TCNT0*x;
                        TCCR0=0;
                        lcd_gotoxy(0,0);
                        sprintf(display,"ALL Heartbeat:%d",Heartbeat);
                        lcd_puts(display);
                        lcd_gotoxy(0,1);
                        sprintf(display,"Mood:Low");
                        if (Heartbeat<60)
                        lcd_puts(display);
                        sprintf(display,"Mood:Normal");
                        if (Heartbeat>=60&Heartbeat<100)
                        lcd_puts(display);}
                        sprintf(display,"Mood:High");
                        if (Heartbeat>=100)
                        lcd_puts(display);
                        break;
                        void HEART_BIT_C0UNTER_baby(void)
                        int Heartbeat;
                        while (1)
                        lcd_clear();
                        lcd_gotoxy(0,0);
                        sprintf(display,"Wait afew Second:%d",Second);
                        lcd_puts(display);
                        if (PINB.2==0)
                        if (Second>t)
                        lcd_clear();
                        Second=0;
                        Heartbeat=TCNT0*x;
                        lcd_gotoxy(0,0);
                        lcd_puts(display);
                        lcd_gotoxy(0,1);
                        if (Heartbeat<100)
                        lcd_puts(display);
                        if (Heartbeat>100&Heartbeat<120)
                        lcd_puts(display);
                        if (Heartbeat>=120)
                        lcd_puts(display);
                        break;
                        void main(void)
                        // Port A initialization
                        // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
                        DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5) | (1<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0);
                        // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
                        PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
                        // Port B initialization
                        // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
                        DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
                        // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=P
                        PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
                        // Port C initialization
                        // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
                        DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
                        // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
                        PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
                        // Port D initialization
                        DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
                        // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
                        PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
                        // Clock source: T0 pin Rising Edge
                        // Mode: Normal top=0xFF
                        // OC0 output: Disconnected
                        TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (1<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
                        TCNT0=0x00;
                        OCR0=0x00;
                        // Clock source: System Clock
                        // Clock value: 31/250 kHz
                        // Mode: CTC top=OCR1A
                        // OC1A output: Disconnected
                        // OC1B output: Disconnected
                        // Noise Canceler: Off
                        // Timer Period: 3/936 ms
                        // Timer1 Overflow Interrupt: Off
                        // Compare A Match Interrupt: On
                        TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
                        TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
                        TCNT1H=0x00;
                        TCNT1L=0x00;
                        ICR1H=0x00;
                        ICR1L=0x00;
                        OCR1AH=0x00;
                        OCR1AL=0x7A;
                        OCR1BH=0x00;
                        OCR1BL=0x12;
                        // Clock value: Timer2 Stopped
                        // OC2 output: Disconnected
                        ASSR=0<<AS2;
                        TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
                        TCNT2=0x00;
                        OCR2=0x00;
                        TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
                        // INT0: Off
                        // INT1: Off
                        // INT2: Off
                        MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
                        MCUCSR=(0<<ISC2);
                        // USART initialization
                        // USART disabled
                        UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
                        // Analog Comparator: Off
                        // The Analog Comparator's positive input is
                        // connected to the AIN0 pin
                        // The Analog Comparator's negative input is
                        // connected to the AIN1 pin
                        ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
                        SFIOR=(0<<ACME);
                        // ADC initialization
                        // ADC disabled
                        ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
                        // SPI initialization
                        // SPI disabled
                        SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
                        // TWI initialization
                        // TWI disabled
                        TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
                        // Alphanumeric LCD initialization
                        // Connections are specified in the
                        // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
                        // RS - PORTA Bit 0
                        // RD - PORTA Bit 1
                        // EN - PORTA Bit 2
                        // D4 - PORTA Bit 4
                        // D5 - PORTA Bit 5
                        // D6 - PORTA Bit 6
                        // D7 - PORTA Bit 7
                        // Characters/line: 24
                        lcd_init(24);
                        // Watchdog Timer initialization
                        // Watchdog Timer Prescaler: OSC/256k
                        WDTCR=(0<<WDTOE) | (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (0<<WDP1) | (0<<WDP0);
                        // Global enable interrupts
                        #asm("sei")
                        lcd_clear();
                        lcd_gotoxy(0,0);
                        lcd_putsf(" Heartbeat");
                        lcd_gotoxy(0,1);
                        lcd_putsf(" <<START>>");
                        delay_ms(100);
                        while (1)
                        if (PINB.0==0)
                        TCNT0=0;
                        TCCR0=0x07;
                        lcd_clear();
                        if (PINB.2==0)
                        HEART_BIT_C0UNTER_baby();
                        else
                        HEART_BIT_C0UNTER_adult();
                        while(PINB.0==0)
                        lcd_clear();
                        lcd_gotoxy(0,0);
                        lcd_putsf(" <<Heartbeat>>");
                        lcd_gotoxy(0,1);
                        راستی وقتی روی ارور کلیک می کنم خط 138 رو نشون میده
                        جدیدترین ویرایش توسط AMIN GHAFFARI; 2016/06/13, 21:41.
                        خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
                        [hr]
                          همون طور که دوست عزیزمون فرمودند این ارور میگه باید متغیر یا تابع خط 137 رو داخل { } تعریف کنی
                          الان 138 کجاست؟؟؟
                          موقع ارسال این پست چی فک میکردی؟؟؟
                            نوشته اصلی توسط hayahu نمایش پست ها
                            ok درست شد ممنون
                            الان 138 کجاست؟؟؟
                            زیاد جدی نگیر
                            ولی خطوط برنامه شماره دارن دیگه ندارن ؟! تو پستی که گذاشتم معلومه که
                            جدیدترین ویرایش توسط AMIN GHAFFARI; 2016/06/13, 23:36.
                            [hr]
                              سلام مهندسین عزیز این تابع تو برنامه خطا گرفته می شه دلیلشه چی می تونه باشه؟
                              void alarm () {
                              	PORTB.3 = 1;
                              	PORTB.1 = 0;
                              	delay_ms(5000);
                              	PORTB.4 = 1;
                              	state = 1;
                              	PORTB.3 = 0;
