میشه به من بگین فرق بین میکروکنترولر و میکروپروسسور چیه؟ :eek:
فرق میکرو کنترولر با میکروپروسسور
پاسخ : فرق میکرو کنترولر با میکروپروسسور
یکیش اینه که میکرو پروسسورها فقط پردازنده هستن و از پیش توسط کارخونه سازنده با یک برنامه بیس برنامه ریزی شده اند که این برنامه قابل تغییر توسط کاربر نیست. ولی میکرو کنترلر ها علاوه بر یک پردازنده دارای حافظه های جانبی ای هم هستند که قابل برنامه ریزی هم نیز هستن.
میکرو پروسسور سه تا باس داره
1- باس کنترل
2- باس آدرس
3- باس داده
و بغیر از اینها هیچی نداره . خوب با این اوصاف برای اینکه بشه ازش استفاده کرد باید یک مادر بردی براش درست کرد . مثلا شما باید براش حافظه ram و rom و پورت I/O و مبدل دیجیتال به آنالوگ و و ... تهیه کنید .
ولی میکرو کنترلر سه تا باس رو نداره و برای استفاده ازش نه تنها هیچ برد مادر نیاز نیست بلکه حتی یدونه مقاومت اضافی هم لازم ندارید .
بنا براین نمیشه بهش حافظه خارجی وصل کرد . بجاش چند تا پورت I/O داره با چند تا مبدل دیجی به آنا و چندتا تایمر و کانتر و ...
میکروکنترلر در واقع میکرو پروسسوریه که کنارش(منظور داخل میکرو) ادوات جانبی مثل تایمر،حافظه های داده و کد،پورت های io،ماژول های ارتباط با پروتکل های سریال،ماژول های تولید شکل موج های pwm ،ارتباط با usb و... قرار گرفته.نوشته اصلی توسط negin-bahadoriمیشه به من بگین فرق بین میکروکنترولر و میکروپروسسور چیه؟ :eek:
میکروپروسسور در واقع تنها کاری که از دستش برمیاد اینه که کد ها رو از یه حاضه کد واکشی کنه و بعد از دیکد کردن اجراشون کنه.میکرو های اولیه فقط شامل میکروپروسسور و چند امکان جانبی خیلی محدود بودن.به طوری که کاربر باید سایر قسمت های لازم رو کنار میکرو میچید.یعنی باید حاظه کد و حافظه داده و سایر قسمت ها رو که به صورت ic های مجزا بودن کنار میکرو قرار میداد.به مرور با پیشرفت تکنولوژی و گسترش کاربرد میکرو ها این قسمت ها داخل میکرو تعبیه شدن.
افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
یکم توضیح تکمیلی:
مثلا 4004 یه پروسسور 4 بیتی بود.برای کار با این پروسسور میومدن و در کنار اون از آی سی زیر استفاده میکردن:
4001: 256-byte ROM
4002: 40-byte RAM (80 4-bit data words)
4003: 10-bit parallel output shift register for scanning keyboards...4008: 8-bit address latch for access to standard memory chips, and one built-in 4-bit chip select and I/O port
4009: program and I/O access converter to standard memory and I/O chips
4269: keyboard/display interface
4289: memory interface (combined functions of 4008 and 4009)
ولی به مرور این قسمت ها همراه با میکرو پروسسور در داخل یک آی سی ساخته شدن که به اون آی سی اصلاحا میکرو کنترلر گفته میشه.
امیدوارم مطلب رو رسونده باشم.افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
سلام خسته نباشید
ببخشید من یه سوال علمی دارم از دوستان ، البته الکترونیک زیاد در تخصص من نیست اما به میکرو و این چیزا علاقه مندم. سوال : حالا وقتی یک آی سی رو که داخل مدارات نیگا میکنی از کجای شکل ظاهری میشه فهمید که مثلا این آی سی ، میکروکنترلر هست و پ امپ یا هر آی سی دیگه نیست؟؟؟؟ آخه همشون شکل ظاهریشون شبیه هم هستن از کجا می فهمید این میکروکنترلر هست؟؟؟؟
سلامنوشته اصلی توسط soheileسلام خسته نباشید
تا جایی که من میدونم راه خاصی نداره که از ظاهرش بشه تشخیص داد
جز شماره روش
از روی شماره هر آی سی میشه دیتاشیتش رو درآورد و دیتاشیت گویا همه چیز هست
