من میخام توسط یک میکرو یا اگه لازم بشه هر پردازشگر دیگری وسیله ای رو بسازم که بتونه از امواج بدن فرمانهای مغز رو استخراج کنه یعنی اینکه با قرار گرفتن روی عضوی از بدن بتونه به فرامین مغز سریعا پاسخ بده :applause: اما هیچ اطلاعی راجع به سیستمهای عصبی بدن ندارم دوست دارم دوستانی که اطلاعات دارند راهنمایی کنند :cry2:
آیا کسی دوست داره یه کار خفن انجام بده
پاسخ : آیا کسی دوست داره یه کار خفن انجام بده
سلام دوست عزیز
بزار چراغ اول را با این مطلب شروع کنم که دادها در مغز انسان کاملا الکتریکی است و فرامین با استفاده از سیگنال های الکتریکی ارسال می گردد و دارای دامنه بسیار پاینی می باشند و به نظر بنده بهترین راه برای آشکار سازی این سیگنال های ضعیف استفاده از القای مغناطیسی است یعنی ساخت نوعی سیم نازک یاعصب الکترو مغناطیسی برای آشکارسازی فرامین الکتریکی می باشد متاسفانه اطلاعات بنده محدود است نتها بنده بلکه سایر دانشمندان و محققان بطور حرفه ای نتوانسته اند محصولی قابل استفاده برای عموم عرضه کنند امیدوارم در این تاپیک بتوانیم قدم های موثری برداریم از سایردوستان وعزیزان خواهشمندم که در این تاپیک همراه ما باشند متشکرم :job:
سلام پروفسور .
اولین سوالی که پس از مطالعه این تاپیک ذهنم را فرا گرفت این بود :
اگر کسی از من بخواهد دمای محیطی را اندازه بگیرم و آنرا بررسی کنم چه خواهم کرد ؟ میروم سراغ سنسوری برای دما ، چه حساسیتی ، از چه دمایی تا چه دمایی و ... رو متناسب محیط مربوطه سنسور مناسبی میابم و سپس ...
اکنون باید سیگنالهای مغزی یک موجود زنده را بررسی کنم . خوب سنسور ! این اولین راه ارتباطی است . باید به سراغ سنسورهای نوار قلب برویم؟ سنسور بهتری هم هست ؟
اول سنسورش را بیابیم ، ساختنش نباید کار آسانی باشد . پس ببینیم در دنیای پزشکی چه چیزی خواهیم یافت .
اگر لازم باشد ، از متخصصان پزشکی هم بهره بگیریم . در یک تیم خوب برای یک تحلیل خوب ، باید جمعی از تخصصها وجود داشته باشند . همانطور که یک متخصص مغز برای ساختن چنین چیزی نمیتواند تازه بیاید طراحی مدار و میکرو و ... بیاموزد ، ما هم نمیتوانیم برای عملی ساختن این خواسته مان ، تخصص آنها را بیاموزیم . ... ادامه برهید . من هم با یک دوست پزشک که اتفاقا دلال تجهیزات پزشکی نیز هست در این باره به مشورت میکنم . فقط میدانم این کاری غیر ممکن نیست ، نه برای ما . از برپایی این تاپیک که تکراری نبود سپاسگزارم.آموزاندن ، سپاسگذاری از خداوندگارست به جهت داشتن نعمت آموختن .
سلام به همه دوستان خصوصا دوستانی که زحمت کشیده اند و دست یاری داده اند :wow:
خوب به یه نکته اشاره کنم که منظور اینکه از طریق عظو مورد نظر اطلاعات گرفته بشه نه خود مغز یعنی چیزی به سر کسی متصل نمیشه بلکه به عضو معیوب یا ناقص یل صدمه خورده متصل بشه مثلا دست مصنوعی ومن کاری ندارم که قبلا شده یا نشده بلکه معتقدم چیزی به پایان کار نمونده
بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
سلام>دو سال پیش من تو این یکی از سایتها همچین پروژه ای رو دیده بودم
یعنی یه دست مصنوعی که توسط فرمانهای مغز کنترل میشد
ولی از به کتو پایین بود.رویه معلول هم ازمایش میکردن.
اتفاقا عکس هاش و یه گزارش کامل از روند کامل طرح بود که
چند ماه بعدش تلویزونم نشون داد.
متاسفانه یادم رفته کدوم سایته یه سرچ هم کردم نتونستم پیداش کنم!
احتمالا شما پیداش کنی.اگه پیدا کردی حتما لینکشو اینجا بزار.
سلام اگه شما BIONIC رو سرچ کنی سایت های زیادی رو در این زمینه مشاهده میکنی وباید به اطلاع برسونم که چندین شرکن نمونه این دست هارو ساختن اگه به عکس قبلی دقت کنید رمز کارو میبینید او نا درون دست بیمار یک فرستنده گیرنده کار گذاشتن و اعصاب مربوط به کنترل دست رو به اون متصل کردن و در سمت بیرون دست بیمار روی دست مصنوعی یک فرستنده وگیرنده دیگه کار گذاشتن و ازطریق ارتباط آندو در حقیقت مغز بیمار با دست مصنوعی ارتباط داره. من از کمپانی سازنده فایل pdf در رابطه با چگونگی این ارتباط در یافت کردم ودر حال ترجمه هستم هرکی دوست داره کمک کنه
اینم فایل راهنما به نام 703 :applause:
http://www.4shared.com/dir/4259127/bde2f277/sharing.htmlبعدا یه جمله قشنگ مینویسم
k?
