اندازه گیری جریان
    اندازه گیری جریان
    با گذاشتن یه مقاومت واندازه گیری ولتاژ دوسر ان که متناسب با جریان عبوری هست
    حال چکار کنم که میکرو نسوزه یکطرف مقاومت ولتاژ 15 هست و طرف دیگر هم باز همینطور
    ادمهای خوب تو eca خیلی پیدا میشه
    پاسخ : اندازه گیری جریان
    به نام خداوند جان و خرد
    درود بر شما
    روش هایی که می توانید این کار را انجام دهید به صورت زیر می باشد
    1- با توجه به نقشه تغذیه میکرو را بصورت مجزا یا ایزوله از منبع دیگری تهیه کنید و GND میکرو را به سر سمت راست مقاومت متصل نمایید و ورودی آنالوگ را به سر سمت چپ
    2- مقاومت شنت را بر روی مسیر GND قرار دهید و GND میکرو و بقیه مدار را از بعد از این مقاومت بگیرید و سر ورودی آنالوگ را از قبل از این مقاومت بگیرید
    3- با توجه به نقشه بر روی سر های سمت چپ و سمت راست مقاومت شنت یک تقسیم ولتاژ با زمین بگزارید بصورتی که خروجی آن کمتر از 5 ولت باشد و خروجی آنها را با دو عدد ورودی آنالوگ میکرو خوانده و مقدار آن را از هم کم کنید تا نسبت ولتاژ دو سر مقاومت البته با توجه به تقسیم ولتاژ به دست آید
    4- با توجه به نقشه بوسیله یک پ امپ خارجی و در مد دیفرانسیل ولتاژ دو سر مقاومت را خوانده و از هم کم کنید و نتیجه را به ورودی آنالوگ میکرو بدهید
    5- البته روش های دیگری نیز وجود دارند که به نظر می آید در این سیستم مقرون به صرفه نیستند مانند: استفاده از تقویت کننده ایزوله دیفرانسیل آنالوگ، استفاده از آی سی های اندازه گیر جریان با خروجی آنالوگ و یا دیجیتال، استفاده از شنت های خاص با خروجی تصحیح شده و ایزوله و . .
    موارد ذکر شده بیشتر کاربرد صنعتی رده بالا دارند و در طرح های متوسط کارآیی ندارند.
    تذکر: در نقشه ارسالی به نظر می آید GND منبع به GND خروجی متصل نشده است!!!
    شاد و تندرست باشید
    دوستدارتان
    مهدی حریری
      روش اول ببین درسته تو نقشه
      روش سوم یعنی میشه با خود مقایسه ککنده میکرو اختلاف ولت رو اندازه بگیریم
      روش 4 ببین درسته اگه افست زیاد باشه بیدقت میشه
      http://up.vatandownload.com/images/nn7g4jr8zgip850rej6.jpg
        نوشته اصلی توسط SAMIN20
        روش 1 : دقت کنید به متن (سرها را جابجا کنید) در این روش حتما باید دو تغیه کاملا جدا داشته باشید
        مقایسه کننده میکرو عمل مقایسه انجام می دهد نه عمل تفریق !!!
        روش 4: تقویت کننده دیفرانسیلی را اشتباه بستید !! و در ضمن از دوسر مقاومت شنت بگیرید!!! شما تسط کنید تا مشکل افست را هم بعد حل می کنیم
        شاد و تندرست باشید
        دوستدارتان
        مهدی حریری
          ok
          در مورد روش 1 اگر خروجی اتصال کوتاه بشه اونوقت 15 ولت میره سر adc میکرو. درسته یا نه
          در مورد روش 2 ورودی انالوگ میکرو اگه یک طرف مقاومت (سنسور جریان) به ولتاژ ثابت وصل باشه فقط لازمه به سر دیگر مقاومت تقسیم کننده وصل واز اونجا به میکرو بدیم و نرم افزاری عمل تفریق و... حساب بشه. درسته یا نه
          بعد اگه از دو منبع جدا استفاده بشه یعنی زمین ها هم ارتباط نداشته باشند .اونوقت ولتاژی که به انالوگ میکرو میدم نسبت به زمین منبع خود میکرو ربطی نداره چطور میکرواندازه میگیره
            ok
            در مورد اتصال کوتاه 15 ولت روی ترانزیستور افت می کنه و ولتاژ ورودی میکرو مساوی است با مقدار جریان * مقدار مقاومت شنت
            البته ورودی میکرو با زنر و یک مقاومت باید محافظت بشه تا به خاطر جهش ولتاژ ناخواسته نسوزه
            در روش 2 تفریق نیاز نداره
            اگر دو منبع داشته باشی زمین منبع میکرو به سر سمت راست مقاومت متصل می شود و میکرو مشکلی با خواندن ولتاژ ندارد
            پیشنهاد می کنم مدارهایی را که گفته شده رسم کنید تا هم شما بهتر متوجه شوید و هم بنده بدانم شما چه چیزی از این گفته ها برداشت کرده اید
            :job:
            شاد و تندرست باشید
            دوستدارتان
            مهدی حریری
              از اول می گم . میخوام منبع تغذیه درست کنم که ولتاژ و جریان توسط میکرو نمایش بده و برای هر قسمت از ترانس میکرو با منبع جدا است
              1در مورد ولتاژ از تقسیم مقاومتی استفاده میکنم .لذا برای خواندن ولتاژ توسط میکرو زمین میکرو با زمین منبع تغذیه باید اتصال باشه درست میگم
              2 در مورد خواندن جریان با توجه به ولتاژ دوسر مقاومت 1 اهم ساده ترین راه چیه
              http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/85113716458699417583.jpg
                لطف بفرمایید محدوده ولتاژ و جریان خروجی را اعلام کنید
                شاد و تندرست باشید
                دوستدارتان
                مهدی حریری
                  شما ساده ترین راه رو بگید
                  ولتاژ فرضا 30 ولت و جریان حداکثر 1 امپر
