همکاری جهت طراحی یک دیتالاگر کامل (َِDAS or Datalogger)
    #61
    پاسخ : همکاری جهت طراحی یک دیتالاگر کامل (َِDAS or Datalogger)
    قسمت پروتکشن ورودی که گفتید به خاطر نویز و تداخلیه که در سیگنال ایجاد میشه ؟ برای محافظت ورودی باید از چه چیزی استفاده کنیم ؟
    7میلیون تومان . چقدر گرووووووووووووووون
    مگه قطعاتشو نمیشه از داخل ایران تهیه کرد ؟ ( البته در حد پروژه )
      #62
      نوشته اصلی توسط siyavash2k
      دقیقا کدوم نمونه را میگه؟ شماره آی سی ؟
      AD524 هفتصد هزار تومن
      ADc80agz یک میلیون و هفتصد هزار تومن
        #63
        تقریبا مسیری که گفتین درسته. در واقع اینجوریه :
        سنسور ها -
        1- قسمت پروتکشن و محافظت ورودی ها
        2- مالتی پلکسر ها برای انتخاب کانال (سنسور)
        3- بلوک سیگنال کاندیشنر
        4- adc
        5- پردازنده
        6- حافظه
        1- در دست اقدام!
        2- در دست اقدام!
        3- در موردش کامل بحث کردیم و یکی از انواع PGA ها را انتخاب میکنیم ( PGA204 , PGA 280 , PGA281 )
        4- در موردش بحث کردیم و یکی از انواع آیسی های ADC را انتخاب میکنیم ( AD574 , AD7705 , AD7730 , AD7710 , AD1259 ) ضمن اینکه میتونیم از ADC میکرو هم استفاده کنیم ، LPC1768 دارای ADC دوازده بیتی است.
        5- LPC1768
        6- Micro SD و ...
        بنابراین فکر کنم بهتره در مورد دو گزینه ی اول صحبت کنیم و وقتی اطلاعاتمون کامل شد برای ساختن عملی دیتالاگر اقدام کنیم. ضمن اینکه باید نوع خروجی سنسورها را ناتخاب کنیم.
        و یه بحث دیگه هم که بعدا باید مطرح کنیم در مورد نویز هست. (بیستر در مورد اینکه چه فیلترهایی در مسیر سیگنال قرار میدیم بحث میکنیم.)
        پس جناب nmnn نظرتونو بفرمایید و تا با هم هماهنگ بشیم ، چون منم دارم یک دیتالاگر میسازم.
          #64
          نوشته اصلی توسط nmnn
          نه به خاطر نویز نیست. به خاطر مسائلی نظیر over voltage . اتصال کوتاه . صاعقه و .... هست. قطعات ریادی برای ین کار وجود داره که انشا الله به جاش راجع بهش صحبت می کنیم.
          قطعاتی که من انتخاب کردم حتی یکیشون هم داخل ایران نبود. مثلا یک آی سی ولتاژ رفرنس 1.000 ولت انتخاب کردم که قیمت هر دونش حدود 15 هزار تومن در اومد در صورتی که قیمتش به دلار حدود .95 دلار بود یعنی کمتر از 3 هزار تومن. البته برای پروژه میشه قطعات مناسبی از همین بازار خودمون پیدا کرد. من کاربردم صنعتی بود و دقت برام خیلی اهمیت داشت.
          توی چند تا پست بعد چند تا لینک از دیتالاگرهای کاربردی (دانشجویی و نیمه صنعتی میزارم.)
          در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
          1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
          2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
          3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
            #65
            نوشته اصلی توسط سعید خیری
            1- در دست اقدام!
            2- در دست اقدام!
            5- LPC1768
            6- Micro SD و ...
            pga ها محدود به اون آی سی ها نیستند. برای هر کاربردی میشه از انواع گوناگون استفاده کرد. امشب اگه وقت شد چند تای دیگه را معرفی می کنم. اون 2 تای اول (pga 280 , pga 281) نسبتا جدید و گرون و تقریبا حرفه ای هستند مخصوصا pga280.
            نوع خروجی سنسور ها را توی پست اول ذکر کردم.
              #66
              بله البته که باید تو سایت تگزاس و آنالوگ مدل های جدید و حرفه ای را پیدا کنیم ، احتمالا من توی اردیبهشت بتونم یه سری قطعه بیارم ، اما فعلا تحقیق در موردش بد نیست و میخوام یک نمونه نیم حرفه ای بسازم تا در طی زمان تکمیل بشه :nerd:
              در مورد خورجی سنسور باید بگم همونایی که شما در پست اول فرمودید استفاده میکنیم.
                #67
                لینک ساخت دیتالاگر ساده با میکروکنترلر
                http://www.dharmanitech.com/2011/05/microsd-atmega32-datalogger.html
                http://www.instructables.com/id/temperature-Data-Logger/
                http://www.electronics-lab.com/blog/?p=12029
                  #68
                  من فعلا دارم یه سری اطلاعات جمع آوری می کنم هنوز تو ساخت نرفتم جناب سعید خیری ، خوشحال میشم اطلاعات ردوبدل بشه ( البته تا جایی که بدونم )
                  درمورد خروجی سنسور باید 0-5 ولت یا 4-20 میلی آمپر باشه بنا به استانداردی که هست تو صنعت و ابزار دقیق.
                  اما چه سنسوری استفاده میشه فعلا نمی دونم.
                  جنابsiyavash2k دیشب که درمورد میکرو atmega32 عرض کرده بودید مشاهده کردم تو LINK Temperature Data Logger هم آورده بودید . متشکرم
                    #69
                    1- من فعلا دارم یه سری اطلاعات جمع آوری می کنم هنوز تو ساخت نرفتم جناب سعید خیری ، خوشحال میشم اطلاعات ردوبدل بشه ( البته تا جایی که بدونم )
                    2- درمورد خروجی سنسور باید 0-5 ولت یا 4-20 میلی آمپر باشه بنا به استانداردی که هست تو صنعت و ابزار دقیق.
                    3- اما چه سنسوری استفاده میشه فعلا نمی دونم.
                    1- من هم همینطور هستم و هدفم غیر از ساخت دیتالاگر ، تجربه ایه که بدست میارم .
                    2- آیا خروجی سنسورهایی که ولتاژ هست ، 0-5 ولته یا 1-5 ولت؟
                    3- ولتاژ و جریان خروجی سنسورها رو میتونیم شبیه سازی کنیم .
                      #70
                      می دونین قضیه 4 تا 20 میلی آمپر یا 1تا 5 ولت چیه؟ یا توضیح بدم؟
                        #71
                        دلیل اینکه حد پایین سیگنال 4-20 میلی آمپر از 4 شروع میشه نه از 0 :
                        1- تمایز بین خرابی و حد صفر بیان می شود
                        2- در این بازه رابطه خطی بهتری می توان به سیگنال خروجی و کمیت ورودی برقرار کرد
                        3- جهت انتقال برای فعال کردن مدارات الکترونیکی از طریق همین 4 میلی آمپر تامین میشه
                        در رابطه با 0-5 یا 1-5 نمیدونم کدوم بازه درست تره . فکر میکنم گزینه 1 و 2 برای این بازه هم باشه
                          #72
                          در جواب اینکه (سعید خیری )آیا- ولتاژ و جریان خروجی سنسورها رو میتونیم شبیه سازی کنیم فکر کنم اگه اول با نرم افزاری بتونیم اونو پیاده کنیم در این صورت خروجی های سنسورهارو میتونیم ببینیم دیگه .
                            #73
                            کاملا درسته. وقتی که یک مقاومت شنت 250 اهمی برای تبدیل جریان به ولتاژ استفاده می کنیم 4 تا 20 میلی آمپر میشه 1 تا 5 ولت.
                            قبلا از جریانهای بیشتر استفاده میشد ولی به دلیل تولید جرقه و خطر انفجار در محیط های انفجاری و محترقه استاندارد کردن که از 4تا 20 یا 0 تا 20 استفاده بشه.
                            0 تا 4 را معمولا به عنوان WIRE BREAK یا قطعی سیم در نظر میگیرن.
                              #74
                              چونکه در یکی از پست ها دوستان خروجی ولتاژ را 0-5 ولت ذکر کردند ، من به همون دلایلی که برای جریان 4-20 میلی آمپر توضیح دادید به این موضوع شک کردم که احتمالا خروجی باید 1-5 ولت باشه.
                              البته دقیقا همینطوره که شما فرمودید و من سوالم این بود که خروجی سنسورهایی که ولتاژ هست ، آیا 0-5 ولته یا 1-5 ولت
                              یه سوال دیگه ، تمامی خروجی هایی که استاندارد هستند را از کجا میتونم پیدا کنم؟
                              در مورد نرم افزار هم موافقم ، میتونیم از اورکد و پروتئوس استفاده کنیم.
                                #75
                                اغلب خروجی سنسور ها همینا هستن ولی اگه شما بتونین ولتاژهایی تا 10 ولت را هم بخونین خیلی بهتره چون توی طراحی های دیتالاگر ها دیدم که ولتاژ 10 ولت را هم در نظر گرفتن. بیشتر از 10 دیگه خیلی معقول و اقتصادی نیست و به نظر من ارزش نداره که ادم روش بخواد فکر کنه.
