من یک پورت کام دارم به شکل زیر:
1)میخواستم بدونم طبق نقشه فقط پایه های 2 و 3 رو به هم وصل کنم و در یک برنامه مثل هایپر ترمینال هرچی بزنم و بعدش اینتر بزنم برمیگرده؟
نیازی نیست پایه 5 (زمین) رو به جایی وصل کنم واسه اینکه هر چی بنویسم برگرده؟
2) من مدار مکس 232 رو بستم و برنامه زیر رو نوشتم:
در هایپر ترمینال که برنامه رو نگاه میکنم بعد از اینکه تا ده شمرد
یک دفعه شروع میکنه به نوشتن عدد 1
هی تند تند عدد یک رو مینویسه
خواهش میکنم کمک کنید :cry2:
مرسی
$regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 4800 Dim A As Byte , B As Byte , I As Byte , Sr As String * 7 Config Portb.6 = Output Config Portd.2 = Output A = 0 B = 0 For I = 1 To 10 Incr B Print B Waitms 700 Next Do Input Sr If Sr = "ok?" Then Print "ok" Toggle Portd.2 Loop End
مرسی
