حتماً شما هم از دیدن کدهای نامرتب و ناخوانا حالتون بد میشه.
برای رفع این مشکل نرم افزار هایی هستن بنام "زیبا کننده کد" یا Indenter
که البته تعدادشون زیاده و اکثراً بصورت Command Prompt هستن و کار باهاشون سخته.
من یک سرچی زدم و نرم افزاری رو پیدا کردم به نام Universal Indent GUI که در واقع
فقط یک رابط گرافیکی به موتور دهها Indenter اضافه کرده.
شما میتونید کدتونو بهش بدید و مرتب و با رعایت فرورفتگی ها تحویل بگیرید.
اکثر زبانهای برنامه نویسی و استایل های مختلف رو پشتیبانی میکنه و قابل تنظیم هم هست.
همچنین میتونید استایل مورد علاقتونو ذخیره کنید و بعداً استفاده کنید.
من پارامتر های یک استایل برای ایندنتر Artistic Style برای زبان C که تقریباً مطابق Compact control readability style هست با فرورفتگی 2 اسپیس رو در یک فایل BAT ذخیره کردم که بعداً پلود میکنم میرزارم تا دوستان هم استفاده کنن.
main(){
while(1)
set_adc_channel(0); //select channel
delay_ms(1);
adcval=read_adc();
if (adcval>= 170)
output_high(pin_a5);
output_high(pin_a6);
}else
output_low(pin_a5); output_low(pin_a6); }
main() {
while(1) {
delay_ms(1);
adcval=read_adc();
if (adcval>= 170) {
else {
output_low(pin_a5);
output_low(pin_a6);
