من برنامه ای میخام که بتونه پروتوکل RS232C رو تبدیل به RS485 بکنه کی میتونه کمک کنه ؟
مبدل RS232 به RS485
پاسخ : مبدل RS232 به RS485
اشتباه شما همینجاست :surprised:دوست عزیز این کاری که شما می خواهید انجام بدین احتیاجی به برنامه نداره !!!
با آی سی MAX485 میتونید اینکار رو انجام بدین
این آی سی و هر آی سی دیگری فقط منطق ( ولتاز منطق ) رو تبدیل میکنه نه پروتوکل رو
در RS232 C داده ها پیوسته ردوبدل میشه FUL اما در RS485 هم همینطوره؟ نه HALF
فرض کنید در آن واحد داده ای به پورت ارسال میشه )RS232 ) ودر همان لحظه داده ای هم درحال خارج شدنه
چطور با MAX485 در آن واحد هم فرستنده باشیم هم گیرنده :cry2:
اینکار اونقدراهم ساده نیست امتحان کنید.
فرمایش شما برای RS422 صادقه
بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
سلام :
اصول کار RS485 بر اساس half duplex بوده و هست !
البته من در یکی از پروژه ها با گذاشتن 2 تا MAX485 تونستم send&receive کنم ( یعنی Full Duplex ) !
حالا نمیدونم شما امتحان کردین یا خیر !
ضمناً مگر میکروی شما میتونه در آن واحد هم دیتا بفرسته هم بگیره ؟
فقط دیتا رو توی بافرش نگه میداره تا وقتی شما بخونید !
پس چه half باشه چه Full شما باید دیتای فرستاده شده و گرفته شده رو جدا جدا بخونید ! که اگر مشکل Timing نداشته باشید دیتایی از دست نمی دهید !
من فکر کنم با 2 تا MAX485 بتونید مشکلتون رو حل کنید
سلام :
من نمیدونم چرا شما اینقدر این مساله ساده رو بزرگ می کنید !!! :angry:
عزیز دل وقتی 2 تا max485 وصل میکنید به پورت سریال میتونید از بافر سریال استفاده کنید پس همونطور که گفتم اگر دیتا overwrite نشه تو بافر ( یعنی قبل از اینکه دیتا قبلی رو بر دارید دیتا جدید بیاد ) هیچ مشکلی پیش نمیاد !
بخدا اینقدر ها هم پیچیده نیست !
عرض کردم دوتا max485 میشه RS422 اما من RS485 نیاز دارم یعنی دو سیمه نه چهار سیمهعزیز دل وقتی 2 تا max485 وصل میکنید به پورت سریال میتونید از بافر سریال استفاده کنید پس همونطور که گفتم اگر دیتا overwrite نشه تو بافر ( یعنی قبل از اینکه دیتا قبلی رو بر دارید دیتا جدید بیاد ) هیچ مشکلی پیش نمیاد !
در ضمن به جای دوتا MAX485 باید از یک MAX491 استفاده بشه که تو جمهوری هست byeبعدا یه جمله قشنگ مینویسم
ادامه دادن این بحث نتیجه ای نخواهد داشت چون هرچی میگم شما اصرار به حرف خودتون دارید !نوشته اصلی توسط حامد پروشانی
دوست من ، وقتی اصوال پروتکل RS485 بر اساس Half Duplex هست شما چرا می خواهید اصرار کنید که Full Duplex بشه ؟
همونطور که خودتون میدونید استاندارد استفاده از RS485 بصورت Full Duplex رو میگن RS422 پس تا قیامت هم من روش برای Full Duplex کردن RS485 بگم شما میگید اون نه ! اون RS422 هست !!!!!!!!!!!!!! :angry:
ضمناً مگر استفاده از RS422 چه عیب و ایرادی داره که شما اصرار دارید که RS485 باشه ؟
اگر می خواهید از باس تفاضلی استفاده کنید و با ارتباط 2 سیمه ارتباط Full Duplex داشته باشید بروید سراغ باسهای دیگه مثلاً CAN !!!!!!!!!
اگر فقط صرف اینه که در یک بحثی شرکت کنیم که نمیشه ، باید بتونیم بحث رو به یک نتیجه ای برسونیم !
شما می خواهید یک قانونی رو نقض کنید از یک طرف هم نمی خواهید نقض کنید
به هر حال من اطلاعاتم در همین حد بود و بیشتر از این به این بحث ادامه نمی دهم .
ان شا الله هر چه زودتر به نتیجه دلخواه برسید .
موفق و پیروز باشید
اقا من دعوای 9باید فقط گوش شما رو خوندم کلی چیز یاد گرفتم دست جفتتون درد نکنه واقا فرق دعوای علمی با این بحسای سیاسی همینه تو دعوای علمی اگه سوادش رو نداشته باشی (مثل من :redface
باید فقط گوش کنی اما تو سیاست همه دکترا دارن
بازم ممنونم
میشه مدار عملی وصل کردن rs232 به rs485 رو بدین
در ضمن چرا این max 233 این همه تفاوت قیمت با max232 داره؟در حلی که تا اونجایی که من میدونم فرقشون فقط اینه که 233 بایاس خارجی نداره
اصولا ماژولهای موجود در بازار که از یک adm485 استفاده می کنند برای کنترلش از یه میکروکنترولر ATTINY استفاده می کنند. روش کار به این صورته که به صورت پیش فرض ماژول ،سیگنالهای RS485 رو به RS232 تبدیل می کنه ولی اگه دیتایی از سمت RS232 ارسال بشه میکروکنترلر اون رو تشخیص میده و ADM485 رو طوری کنترل می کنه که سیگنالهای RS232 رو به RS485 تبدیل کنه.....Amir Rahafrooz
Graduate Research Assistant
University of Denver
Department of Electrical and Computer Engineering
Denver, CO 80208
amir.rahafrooz@ieee.org
http://www.embeddedsys.com/subpages/resources/images/documents/microsys_art_RS485.pdf http://www.embeddedsys.com/subpages/resources/images/documents/microsys_art_RS485.pdfبعدا یه جمله قشنگ مینویسم
