سنسور جریان acs 712
    سنسور جریان acs 712
    سلام.من یه پروژه دارم به این ترتیب که با یه سنسور جریان acs712 -5 رو باید اندازه بگیرم و اگر خطا وجود داشت و جریان از حدی بیشتر شد به وسیله میکرو به سوییچ فرمان داده میشه و سوییچ قطع میکنه..لطفا تو نوشتن کدش بهم کمک کنید
    یه سوال دیگه اینکه با ترایاک چه طور میشه خطا توی مدار ایجاد کرد؟
    پاسخ : سنسور جریان acs 712
    کار کردن با این سری سنسورها خیلی ساده هست!! موقعی که هیچ جریانی از ic عبور نکنه ولتاژ خروجی 1/2*vcc هست.یعنی اگه vcc رو 5 ولت قرار بدید وقتی که هیچ جریانی از سنسور عبور نمیکنه پایه خروجی سنسور ولتاژی برابر 2.5 ولت رو داره.حالا اگه جریان عبوری + باشه ولتاژ پایه خروجی از 2.5 ولت به صورت خطی زیاد میشه و اگه جریان ورودی - باشه ولتاژ خروجی به صورت خطی کم میشه.
    شما میخواید جریان ac رو اندازه گیری کنید یا dc؟
    اینو من متوجه نشدم !
      نوشته اصلی توسط retina
      شما میخواید جریان ac رو اندازه گیری کنید یا dc؟اینو من متوجه نشدم !
      سنسورهای سریacs که hall efect هستند شنیدم برای جریان های AC خروجی AC دارند.من میخوام از سنسور acs758 استفاده کنم کسی با این سنسور کار کرده؟؟ مداری دارید بزارید؟
        نوشته اصلی توسط goldenmasoud
        سلام من از همین ماژول جریان دارم استفاده می کنم ولی نمی دونم چرا درست کار نمیکنه هر جریانی که بهش میدم خروجیش همون 2.5 ولت هست :cry2: :cry2: :cry2: :surprised: :surprised: :surprised:
        به نظرتون مشکل از کجاست؟؟؟
          تراشه رو بدون میکرو به یه ولتمتر وصل کنید...
          مدار راه اندازی اش در خود دیتاشیت موجوده. اونو ببندید و تست کنید.
          ضمناً به خازن فیلتر تراشه نیز توجه شود!!!
          رنج جریانتون چقدره؟؟؟
          اگر در حد 20 آمپره از 712-20آمپر استفاده کنید... حساسیت خوبی داره.
          ضمناً هرچی سنسور ضعیف تر باشه دقت اندازه گیری و حساسیت بیشتر میشه... پس سنسور 20 آمپری برای جریان 1 آمپر جالب نیست!!! ممکنه تغییراتتون جزیی باشن!!!
            سلام من سنسور 712-30 را استفاده کردم با آمپرمتر انبری هم به شکل هم زمان جریان رو اندازه گیری کردم جریان متناوب 12 آمپری رو از ای سی عبور دادم ولی خروجی نداد یعنی همون 2/5 ولت dc رو به شکل ثابت به ازای جریان عبوری صفر و 12/5 آمپر نشون میداد مدار رو هم دقیقا مثل دیتا شیت بستم،آیا از دوستان کسی تونسته تو جریان ac از این تراشه جواب بگیره،لطفا راهنمایی بفرمایید.با تشکر
              خروجی IC رو به اسکوپ وصل کن... ببین چه خبره.
                خواهشا تاپیک ها رو به نتیجه برسونید
                منم الان دارم با acs 712 کار میکنم .
                دقیقا همین مشکل رو دارم هیچ راهنمایی خوبی هم توی سایت پیدا نکردم.
                با جریان dc خروجی تغییر میکنه اما با جریان ac خروجی هیچ تغییری نداره .
                  من قصد دارم از این سنسور استفاده کنم ( مدل 5 آمپری )
                  با توجه به این که مسیر جریان از مدارات داخل سنسور ایزوله هست آیا گذر جریان بیش از 5 امپر به مدت مثلا چند ثانیه ممکنه به سنسور آسیب بزنه ؟؟
                  البته دیتاشیت ذکر کرده جریان 100 آمپر به مدت 100 میلی ثانیه قابل تحمل هست اما اگه مثلا اگه 10 آمپر به مدت چند ثانیه از سنسور بگذرونیم آیا ممکنه بسوزه یا خراب بشه ؟؟؟
                  دوستان لطفا راهنمایی کنن
                    نه بزن بره
                    حتا من ی بردی داشتم خروجیش اتصال کوتاه شد . تمام ترک های روی برد سوخت ولی ای سی سالم بود
                    مشکل آی سی اینه که تو جریان های خیلی کم بازی داره . مثلا 100 میلی آمپرو نمی تونی مانیتور کنی
                    ببین آی سی بهتری پیدا کردی که 10 میلی را سنس کند به منم خبر بده
                      نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
                      نه بزن بره
                      سلام مهندس
                      خیالم رو راحت کردیا . . .
                      حالا با خیال راحت طراحی رو انجام میدم
                      مهندس به نظرت نمیشه با یه آپ آمپ دقیق مثل op07 خروجی سنسور رو تقویت کرد و به میکرو داد
                      به نظرت رزولوشن سنسور چقدره آیا میتونه میلی ولت به میلی ولت خروجی رو تغیر بده ؟؟
                      اگه این طور باشه خیلی راحت میشه چند برابرش کرد و به میکرو داد
                      بعد یه مسئله دیگه الان من با مگا 8 که دارم کار میکنم شما اگه بیای رفرنس رو روی 2.56 داخلی بزاری( هر چند که الان من اندازه گرفتم 2.68 هست !!! ) تو مد 10 بیت رزولوشن نسبتا خوبی بهت میده
                      اگه هم از میکرو stm32f استفاده میکنی که دیگه عالیه رزولوشن 12 بیت دیگه حرف نداره اما همه اینا به این شرط هست که سنسور خروجی رو با رزولوشن بالا تحویل ما بده که هر چه روش زوم کنی بازم کیفیت حفظ بشه . . .
                      مثل یه عکس میمونه . . .
                      چشم اگه پیدا کردم یه نمونه بهتره خبرت میدم ولی باید خیلی گرون باشه . . .
                        سلام مهندس
                        فکر خوبیه که خروجیشو بدی اوپ امپ و تقویت کنی .ولی چندتا مشکل داریم یکی سطح dc هست که مسئله ساز میشه . چون در حالت عادی نصف ولتاژ تغذیه روی خروجی است .
                        بایک تقویت کننده ی معمولی نمی توانیم اینکار را بکنیم
                        مشکل دوم خروجیش در حد میلی ولت بازی داره . این یعنی نمی تونیم تقویتش کنیم . مگر از یک صافی ردش کنیم که خود این صافیه یک تاخیری میده که بد میشه
                        مشکل سوم حالت هیستوری این آی سی رو مخه ! مثلا وقتی 4 آمپر ازش بکشی و بعد نیم آمپرش کنی نمیاد رو حالت قبلی
                        مشکل چهارمش خیلی گرونه ! هرجور حساب کنی نمی صرفه واسه تولید !
                        ولی تنها حسنی که داره اینه که در مقابل اتصال کوتاه یه خورده مقاومه و همچنین مسئله ی شناور بودنشه که یه سرو گردن از رقبا جلوش انداخته
                        یادم رفت . ریفرنس adc تو بزار ولتاژ تغذیه ی همین آی سی یه . یه موقه ریفرنس میکروتو کم نکنی .واسه هیچ کاری ریفرنس میکرو را کم نکن . خیلی خطا تولید میکنه
                        هرچی ولتاژ ریفرنس را بازتر کنی کیفیت تبدیل بهتری میده
                        جدیدترین ویرایش توسط antipa; 2019/02/08, 11:24.
                          این که میگی هیستوری چقدر تاخیر داره تا جریان واقعی رو نشون بده ؟؟
                          در مورد رفرنس اگه از 5 ولت استفاده کنم رزولوشن پایین میاد و دقت اندازه گیری هم کم میشه اون وقت نمیشه جریان مثلا 30 میلی رو سنس کرد
                          نظرت چیه ؟
                            نظرت چیه ؟
                            رندم هست ! علاوه بر اون نویزم سوار هست. تا اونجایی که یادم هست جریان 50 میلی را نتونستم باهاش اندازه بگیرم .
                            آره درست میگی اما اگه ولتاژ آنالوگ ت بیشتر از 2.5 نباشه !
                            مثلا یک میکروفون داری پالس خروجیشو سوار به یک ولتاژ مثلا 1.5 می کنی (با تقسیم مقاومتی ) بعد ولتاژ ریفرنستو هرچی کمتر کنی کیفیت بهتری داری
                            ولی موقعی بد میشه که مثلا یک ولتاژی داری بین صفر تا 5 بازی میکنه . حالا اگه بخوای ریفرنست 2.5 باشه باید اون ولتاژ 0 تا 5 را هم با یک تقسیم مقاومتی تقسیم بر 2 کنی تا
                            از ریفرنسه بیشتر نشه . اینجاست که کار خراب میشه . یک تقسیم بر دو کردی و که کیفیت سیگنالت را 3 برابر بدتر کردی . دوبرابر به خاطر تقسیم بر دو و اون یکی هم چون ریفرنس adc را کمتر کردی
                            adc با تقریب های بدتری تقریب خواهد زد
                            اما
                            در این مسئله :می تونی ولتاژ ریفرنستو 2.5 بگیری به دوتا شرط
                            اول جریان از یک طرف از سنسورت عبور کنه . دوم جوری جریان را به آی سی بدهی که با افزایش جریان ولتاژ از 2.5 کمتر شه (به عبارت ساده تر آی سی فک کنه جریان منفی داره عبور می کنه )
                              اما
                              این مورد رو که میفرمایید اگه رفرنس رو کم کنید تقریب بد تر میشه به شخصه برام پیش نیومده البته زیاد کار هم نکردم
                              اما آیا توجیه منطقی داره ؟ یا تو دیتاشیت یا هر جا توضیحی در این خصوص داده ؟؟
                              الان تو مدار بنده جریان داره از سمت منفی وارد مثبت میشه که هر چه جریان رو بیشتر کنی ولتاژ خروجی سنسور کمتر میشه که این خیلی خوبه
                              نمیدونم چرا سنسور های جریان این قدر با رزولوشن پایین عمل میکنن !!!
                              سپاس
