سلام به همگی من میخوام یه مداری درست کنم که دقیقا کار یه فیوز و انجام بده ولی بشه این مدارو کنترلش کرد.یعنی بشه مصل یه فیوز به صورت دستی قطع و وصلش کرد و هم خودکار باشه در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار جریان قطع کنه،ممنون میشم دوستان منو راهنمایی کنن
مداری برای قطع و وصل جریان برق220 ولت
پاسخ : مداری برای قطع و وصل جریان برق220 ولت
میخام یه تز بدم بعد اجراش با شما
شما اول یک ترایاک میخای که حد اکثر جریانتونو تحمل کنه
با یک میکرو میتونید ترایاکو کنترل کنید واسه قطع و وصل دستی
بعد با یه CT جریان عبوری ار سیمو میخونید.اگر از حد مجاز بیشتر شد ترایاکو خاموش کنه
وسلام :rolleyes:شاد بودن تنها انتقامی است که انسان میتواند از زندگی بگیرد"چگوارا"
شما میتونید از سنسور های جریان استفاده کنید ...
کار باهاشون ساده ست ...
به این ترتیب که هر وقت جریان بیش از حد (تعیین شده توسط شما) بکشد رله را قطع کند ...
برای وتاژ مدارتون :
اگه DC هست فقط کافیه مقدار اونو به 0-5 ولت برسونید و بعدش به ADC میکرو بدینش...
اگه AC هست قبل از این که مقدارشو به 0-5 ولت برسونید اول باید با پل دیود یا هر روش دیگه ای یکسو کنیدش و بعد ادامه داستان ..
فقط تشکر یادت نره .....................................تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!
شما برای ساخت یه چنین چیزی :
اول)
باید پارامترهایی که می خوایی کنترل کنی رو بتونی اندازه گیری کنی مثل ولتاژ ، جریان و . . .که برای انجام این کار روش های مختلفی هست که هم میشه با ترانس های pt و ct انجام بدی و هم از یه مقسم ولتاژ استفاده کنی هر روش هم معایب خودش رو داره
دوم)
قسمت کنترلی هست که اون به خودت بستگی داره که از چه کنترلری استفاده کنی
سوم)
قسمت قطع وصل برق هست که چون اینجا شما فقط یه قطع و وصل ساده می خوایی انجام بدی و تعداد دفعات قطع و وصلت کمه خوب یه رله ساده هم بزاری کارتو راه می اندازه
اگه یه چنین چیزی بخوایی بسازی باید بیشتر مطالعه کنی :nerd:
شما تجربه کار با میکرو رو دارین ؟
کار نسبتا آسونیه ؟ البته نسبتا
خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.[hr]
- تشکرها 1
با سلامنوشته اصلی توسط هادی عنبری نمایش پست هاببخشید مداری هست کهبا اون بتونم جریان برق 220ولت رو هر چند ثانیه یکبار قطع کنم
بله میتوانید از رله و یا از ترایاک استفاده نمایید.البته اگر تعداد قطع و وصل زیاد باشد رله چون یک قطعه مکانیکی است فرسوده شده و از کار می افتدلذا بهتر است از ترایاک استفاده شود بسته به اینکه جریان مصرفی مدار شما چقدر باشد ترایاک انتخاب میگردد همچنین برای زمان قطع و وصل نیاز بیک مدار فرمان هست که به گیت ترایاک اعمال میگردد.
شما برای قطع و وصل های متوالی، بسته به توان بار متصل، باید از یک کنتاکتور تک فاز با توان متناسب (که عموما با قدرت از ۴ تا ۷۵ کیلووات در بازار موجودند) استفاده کنید که البته در دو مدل AC و DC ساخته می شود. در کنتاکتورهای AC برای جلوگیری و رفع لرزش حاصل از فرکانس برق، از یک حلقه اتصال کوتاه بهره گرفته می شود. نیروی کششی بدست آمده از جریان مغناطیسی الکتریکی متناوب، متناسب با مجذور جریان عبوری از آن و در نتیجه متناسب با مجذور القاء مغناطیسی است.نوشته اصلی توسط هادی عنبری نمایش پست هاببخشید مداری هست که با اون بتونم جریان برق 220ولت رو هر چند ثانیه یکبار قطع کنم
چون مقدار جریان لحظه ای با توجه به رابطه (I=ImaxSin(wt تغییر می کند، نیروی کششی مغناطیسی نیز برابر با (F=FmaxSin2(wt خواهد شد و تعداد دفعاتی که این نیرو به پیک بالایی (ماکزیمم) می رسد و صفر می شود، به اندازه دو برابر فرکانس شبکه خواهد بود. بنابراین، در لحظاتی که مقدار نیروی کششی بیشتر از نیروی مقاوم فنرهای کنتاکتور باشد، هسته کنتاکتور جذب می شود و در لحظاتی که مقدار نیروی کششی کمتر از مقدار نیروی فنرها شود، هسته متحرک نیز آزاد شده و به محل اول خود باز می گردد.
