آیا می توانم با میکرو این ترانزیستور 2SD1912 را فعال کنم، با توجه به این که میکرو فقط 20 میلی آمپر جریان می دهد؟
--------------------------------------------------------+--------------------------ا l''''''''& #039;'''''''� 39;'''''''' ;'''l
l l l
INPUT:خط تلفن 60ولت دی سی/111 ولت موثر ا ترانزیستور ا--------------l MICRO l
l l l
ا مقاومت ا l l
--------------------------------------------------------+--------------------------ا l.................... l
من میخوام توسط میکرو یک ترانزیستور که یک مقاومت (یک کیلو، دو وات) را به عنوان بار بر روی خط تلفن ثابت قرار بدم را فعال کنم، برای این کار ترانزیستور2SD1912 که داری مشخصات:
VCBO Collector-Base Voltage= 60 V
VEBO Emitter-Base Voltage = 6 V
IC Collector Current-Continuous= 3 A
ICM Collector Current-Peak= 8 A
V(BR)CBO Collector-Base Breakdown Voltage (IC= 1mA; IE= 0)= 60 V
V(BR)EBO Emitter-Base Breakdown Voltage (IE= 1mA; IC= 0)= 6 V
VBE(on) Base-Emitter On Voltage (IC= 0.5A; VCE= 5V)= 1.0 V
hFE-1 DC Current Gain (IC= 0.5A; VCE= 5V)= min 70 / MAX 280
سوال1: آیا می توانم با میکرو این ترانزیستور 2SD1912 را فعال کنم، با توجه به این که میکرو فقط 20 میلی آمپر جریان می دهد؟
سوال2: برای این کار استفاده از ترانزیستور را پیشنهاد می کنید یا رله ؟
با تشکر از شما
l l l
l l l
ا مقاومت ا l l
با تشکر از شما
