با سلام خدمت همه عزیزان و اساتید محترم
مداری که در زیر آمده همانطور که از اسمش مشخصه مدار یک کنترلر دمای صنعتی ساخت شرکت SAMWON کره است که در صنعت استفاده میشه ، از اساتید محترم درخواست دارم که با کمک هم این مدار را یه برسی اجمالی داشته باشیم
این عکس اول که کلیه عناصر مورد بحث را شماره گذاری کردم
1 - The HA17431 series is temperature-compensated variable shunt regulators. The main application of these
products is in voltage regulators that provide a variable output voltage.
خوب این حالا یعنی چه و چه کار می کنه ؟ یعنی ما چطوری توسط این ایسی میتونیم سنسور PT100 که یه مقاومت متغییر با دماست را اندازه گیری کنیم ؟ یا حتی یک ترموکوبل.
2 - The NJM072B/082B & NJM072/082 are dual JFET input
operational amplifiers.
یعنی با این خروجی مرحله اول را تقویت کردنند ؟
3 - نمیدونم چیه پارت نامبرش 6n607 هست ، شاید یک ماسفت باشه
4 - KA331 This voltage to frequency converter provides the output
pulse train at a frequency precisely proportional to the
applied input voltage.
یعنی چی ؟ خوب چرا با ADC اندازه گیری نکردنند ولتاژ را ؟
5 - PIC16C7X Microcontroller به همراه ADC داخلی ، چرا PIC استفاده کردنند ؟
6 - EEPROM خوب این معلومه واسه ذخیره تنظیمات چون خود میکرو EEPROM نداره :wow:
7 - LMC7660
Switched Capacitor Voltage Converter
The LMC7660 is a CMOS voltage converter capable of con-verting a positive voltage in the range of +1.5V to +10V to
the corresponding negative voltage of −1.5V to −10V.
به نظرتون برای چی به این احتیاج داشتنند ؟
8 - 7805 خوب چرا از ایسی رگولاتور خطی استفاده کردنند ؟
9 - چرا از ترانس به جای منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده کردنند ؟ البته ولتاز 12.5 ولتش معلومه واسه اینکه ولتاز کاری مدار 110 تا 240 هستش :wow:
اما چنتا سوال دیگه این که چطور از یه مسیر هم ترموکوبل که ولتاژ خروجی میده و RTD که یک مقاوت هست را میخونه ؟ و اینکه اصلا راه درست خواندن PT100 چیه ؟
اینم چنتا عکس دیگه از مدار.
7 - LMC7660
