مدار راه انداز ماسفت IRF540N
    یه ماسفت IRF540N دارم میخواتم ولتاژ و جریان خروجی میکرو رو باهاش افزایش بدم
    اولین سوال اینکه امکان این کار وجود داره؟ و اگه میشه چجوری باید تو مدار قرار بگیره؟
    دوم اینکه مدار راه انداز این ماسفت چیه؟
    پاسخ : مدار راه انداز ماسفت IRF540N
    منم سوال این دوستمون رو دارم
      نوشته اصلی توسط ehsaun_kkt نمایش پست ها
      سلام واسه راه اندازی ماسفت با میکرو به ترانزیستور احتیاج دارین
      یه ترانزیستور بزارین کلکتورش به گیت ماسفت وگیت ماسفت بایه 1 کیلو به مثبت تغذیه سورس هم که به زمینه و درین هم بار بهش وصل میشه همین
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        نوشته اصلی توسط bapareza نمایش پست ها
        ارزونترین و اصولی ترین مدار واسه راه اندازی ماسفت این مدار زیر هست
        مقدار ولتاژی که به کلکتور ترانزیستور npn متصل هست بسته به ولتاژ مجاز گیت ماسفتتون انتخاب کنید
        ترانزیستور q2 باید برعکس قرار بگیره ینی امیتر به کلکتور ترانزیستور npn و کلکتور به زمین
        جدیدترین ویرایش توسط M3R-E; 2017/11/07, 08:25.
          دوستان توجه کنین که اگه با ماسفت، سوئیچینگ فرکانس بالا نداشته باشین تقریبا نیازی به استفاده از درایور نیست و با همون خروجی میکرو هم روشن میشه.
          ضمن اینکه در شکلی که دوستمون گذاشتن ترانزیستور Q2 باید اصلاح بشه و معکوس قرار بگیره.
            از ULN2803 هم میشه برای تحریک گیت استفاده کرد؟
              نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
              ممنون بابت دقت و تذکرتون
                بله از uln هم میشه واسه تحریک ماسفت استفاده کرد
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  لطفا بفرمایید دقیقا چی نیاز دارید میزان ولتاژ , جریان و فرکانس چه قدر هست؟؟
                  آیا می خواهید مثل خروجی میکرو پوش پول باشه یا نه (یعنی تو مداری که الان دوستان گذاشتن فقط مثل یک کلید سر راه عمل می کنه که البته بسته به ولتاژ ترانزیستورها ممکنه خوب هم عمل نکنه)
                  جدیدترین ویرایش توسط seyed saeed; 2017/11/07, 14:35.
                    من میخوام یه ال ای دی rgb نواری ۲۲۰ ولت رو با میکرو atmega16 رنگاش رو تغییر بدم و برای این کار از ماسفت IRF840 استفاده کردم
                    که متاسفانه چون نمیتونم درست درایوش کنم ماسفت داغ میکنه و میسوزه فرکانس کاریم ۱۷۵ کیلو هرتزه لطفا اگه کسی روشی برای درایو این ماسفت می دونه بگه
                      نوشته اصلی توسط mojtabair نمایش پست ها
                      سلام اگه فرکانس کاریت رو بیاری پایین مشکل حل میشه! ولی اگه مجبوری از 175 کیلوهرتز استفاده کنی بیا
                      سلام به همه دوستان از آنجایی که درایو کردن ماسفت های قدرت مخصوصا کانال مثبت توی فرکانس بالا کار ساده ای نیست و همچنین آیسی های درایور محدودیت زیادی دارن و گرون قیمتن :rolleyes: ، خوب شاید مدار زیر بتونه به خیلی ها در درایو کردن ماسفت کمک کنه! دانلود شماتیک با تفکیک پذیری بالا + شبیه سازی http://www.mediafire
                      ویرایش!: رفتم تو لینکی که فرستادم دیدم همین تاپیکه! شما در ابتدای تاپیک جوابتون رو میگیرین/ یک عدد بی جی تی برای افزایش ولتاژ پالس و یک عدد توتم پل برای افزایش جریان و افزایش سرعت روشن شدن ماسفت. مدار در فایل هست.
                      جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/03/14, 17:41.
                      امیرحسین ضیا
                        ممنون فقط اینکه تو این مدار از دو تا ماسفت استفاده کرده من که دو تا لازم ندارم میشه یکیش رو حذف کرد و سوال دیگه اینکه باید حتما از bd136 و bd135 استفاده کرد یعنی نمیشه از bjt های دیگه استفاده کرد.
                        جدیدترین ویرایش توسط mojtabair; 2019/03/14, 17:54.
                          از اکثر BJT ها با توجه به جریان خروجیت(امپدانس خازن ماسفت تو فرکانس کاریت) میتونی استفاده کنی (کامپلمنتری یا زوج باشه بهتره)(جریانی که bjt میتونه عبور بده(جریان کالکتور) در حد1 الی 2 آمپ باشه کافیه)
                          امیرحسین ضیا
                            سلام دوستان من این مدار رو با کمک دوستمون درست کردم و با استفاده از ATMEGA16 و این مدار تونستم یه ریسه 220 ولت RGB رو درایو کنم ولی مشکل اینجاست که تو حالتی که فقط میکرو و ماسفت درایور تو مدارن همه چی درسته ولی وقتی یه ماژول دیگه مثل ESP8266 یا SIM900 رو تو مدار میذاریم باعث میشه نور LED ها پر پر بزنه و ماسفتا مون داغ شه بعد کلی ور رفتن و سوزوندن ESP8266 فهمیدم مشکل از GND هست یعنی وقتی GND میکرو با ماژول های دیگه وصل میشن این اتفاق میفته ولی وقتی GND های ماژول ها رو از میکرو جدا می کنم دیگه پر پر نمی زنن و ماسفتا هم داغ نمیشه لطفا کمک کنید دیگه گیج شدم خیلی رو اعصابه
                              سلام دوستان من این مدار رو با کمک دوستمون درست کردم و با استفاده از ATMEGA16 و این مدار تونستم یه ریسه 220 ولت RGB رو درایو کنم ...
                              به احتمال خیلی زیاد نویز منبع تغذیه داری. اگه میتونی با اسیلوسکوپ حافظه دار ولتاژ منبع تغذیه رو در طول زمان پر پر شدن اندازه بگیر. برای راه حل یا باید رگولاتور قوی تر بذاری یا اینکه شاید با خازن ظرفیت بالاتر در منبع تغذیه(خروجی رگولاتور) درست بشه.
