سلام حالت Tri-state در پین یک میکرو چه حلتی است ؟ چه تاثیری بر مصرف کننده دارد ؟ و.......
حالت Tri-state در پین یک میکرو چیست ؟
پاسخ : حالت Tri-state در پین یک میکرو چیست ؟
سلام.نوشته اصلی توسط KINDAممنون ..و مقاومت pull up داخلی یا خارجی اثر حالت Tri-state رو از بین می بره ؟ در واقع کارش چی هست ؟
مقاومت Pull Up همونطور که از اسمش معلومه (کشیدن بالا ) برای بالا بردن ولتاژ یک نقطه ( گره ) هستش.
اگر گره ای pull up بشه در حالت عادی ولتاژ اون نزدیک vcc هستش و اصطلاحاً بالا یا high محسوب میشه.
مقاومت pull down همونطور که از اسمش معلومه ( کشیدن پایین ) برای پایین بردن ولتاژ یک نقطه ( گره) هستش.
اگر گره ای pull down بشه در حالت عادی ولتاژ اون نزدیک 0 هستش و اصطلاحاً پایین یا down محسوب میشه.
و امّا tri-state..... بعضی گیت ها دارای خروجی سه حالته یا tri-state هستند که به قرار زیر هستند :
حالت 1 : بالا
حالت 2 : پایین
حالت 3 : High Impedance یا HZ یا امپدانس بالا
مزیت این نوع خروجی نسبت به خروجی های 2 حالته اینه که وقتی میخاید خط خالی باشه و دیتا ( 0 و 1 ) روش نباشه میتونید از حالت HZ استفاده کنید.
اگر یک خروجی pull up بشه پس در حالت عادی که دیتا روی خروجی وجود نداره اون خروجی high هستش.
حالا اگر دیتای 0 بیاد توی خروجی ، اون پایه 0 میشه و اگر دیتای 1 بیاد توی خروجی ، اون پایه باز هم 1 یا high باقی میمونه.
سلامنوشته اصلی توسط hmdpzk نمایش پست هااگه نخوایم از کدویزارد مشخص کنیم با چه رجیستری میتونیم پایه رو پول آپ یا ترای استیت کنیم؟
پین های هر پورت در میکروکنترلر AVR، ترای استیت یا سه حالته هستند، ما توی برنامه مون میتونیم حالتشون را تعیین کنیم.
هر پورت 3 تا رجیستر داره:
PINx
DDRx
PORTx
که x نام اون پورت هست، مثلا PINA, DDRA, PORTA
رجیستر DDR یعنی Data Direction Register که جهت پین های اون پورت را تعیین میکنه، اون بیت هایی از رجیستر DDR که با 1 نوشته شوند، پین های متناظر با اون بیت ها خروجی میشوند، اگر هم که با 0 نوشته شوند، پین های متناظر با اون بیت ها ورودی میشوند.
اگر که یک پین خروجی باشه، مقداری که اون پین در خروجی خودش داره، مقدار بیت متناظر با اون پین در رجیستر PORT است، اگر که ورودی باشه:
-اگر بیت متناظر با اون پین در رجیستر PORT برابر 1 باشد، پول آپ داخلی اون پین فعال میشود، اگر برابر 0 باشد، اون پین در حالت High-Impedance قرار دارد.
-مقدار اون پین با خواندن رجیستر PIN خوانده میشود.
