ارور در بسکام
    ارور در بسکام
    سلام دوستان من موقعه کامپایلر کردن این برنامه که برا تابلو روان ساده هستش برا AMEGA16 به این ارور ها برمیخورم که نمیدونم چی میگن تو عکس دورشون با خط قرمز خط کشیدم لطفا کمکم کنید و مشکل دیگه هم اینه که تو اون فضایی که با آبی دورش خط کشیدم چندتا پنجری بودن که با ضربدر بستمشون :angry: بلد نیستم بیارمشون :angry:
    http://www.4shared.com/photo/1CkLlADuce/UntitledD.html
    ببخشید دیگه تازه کارم
    دم همتون گرم
    فقط حیدر امیرالمومنین است
    پاسخ : ارور در بسکام
    عزیزان لطفا جواب بدید خیلی گیج شدم
    بازم ممنون
      دوست عزیز عکس باز نمیشه
      لطفا عکس رو یه جای بهتر پلود کنید
      آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
      116 کتابخانه مورد نیاز برای Altium Designer
      از دروغ متنفرم؛ هرچند در این مملکت به جرم صداقت، کودن نامیده شوم.
        دوست عزیز دستتون درد نکنه مشکلم هل شد دیگه نیاز نیست دوباره اپلود کنم
          نوشته اصلی توسط irfp 250
          هل شد؟؟؟؟
          شوخی بود اما فک کنم دوتا لایب کم داشتی با NEXTجا انداخته بودی بزاری
          http://s6.uplod.ir/i/00674/9cm41hm4inx0.jpg
            There was an error during the execution of this program.
            The application might become unstable and even useless.
            It's recommended that you save your work and close this application.
            Cannot open file "D:\????? ???\bascom\Bluetooth.bas". The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
            کسی میدونه این ارور واسه چیه؟
            از وقتی ویندوز عوض کردم دیگه توی بسکام نه میتونم فایلی رو باز کنم و نه میتونم فایلی رو سیو کنم :|
            جدیدترین ویرایش توسط mehdi_haratian; 2021/02/06, 16:34.
              شاید بخاطر اسم فایل فارسی باشه (داخل درایو D اون جایی که در مسیر فایل به جاش علامت سوال گذاشته )
