با سلام لطفا مداری جهت خواندن ولتاژ 220 ولت برق شهر توسط میکروکنترلر به من پیشنهاد دهید
نمونه گیری و خواندن ولتاژ برق شهر توسط میکروکنترلر
پاسخ : نمونه گیری و خواندن ولتاژ برق شهر توسط میکروکنترلر
سلام . من یه بار از ترانس استفاده کردم و بعد از dc کردنش با
adc خود میکرو اون رو اندازه گرفتم که فوق العاده دقیق و خوب بود .
من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها می بینم ,
و ندایی که به من می گوید , گر چه شب تاریک است ,دل قوی دار سحر نزدیک است .
میخای مقدار برق رو ببینی یا فقط میخوای بدونی برق وجود داره یا نه؟
اگه مورد اول هست تقسیم مقاومتی خوبه اما اگه مورد دوم از اپتوکوپلر استفاده کنخدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
با تشکر از تمام دوستانی که پاسخ دادند.
من هم با یک یکسوساز ولتاژ را dcکرده ام وبا تقسیم مقاومتی با adc مقدار آنرا می خوانم ولیکن نمی دانم چرا وقتی که برق قطع هم هست باز هم 50 یا 60 ولت ولتاژمی خوانم تازه من این مدار را برای 3 فاز مختلف می خواهم در بعضی مواقع نتایج بسیار عجیب است به نظر می آید که فازهای مختلف به نوعی روی هم اثر می گذارند
یک راه حل مطمئن تر می خواهم.
برای اینکه شما وقتی 300 ولت دی سی رو می کنی مثلا 4 ولت برق که بره، اولا اون خازن هنوز شارژ داره اگر یک ولتاژ 0.6 ولت هم باشه شما اونو 50 ولت می خونی!
باید یک جوری اون خازن رو تا خود 0 ولت تخلیه بکنی! خیلی هم لازم نیست. وقتی 50 ولت می خونی یعنی برق قطعه دیگه!
شهریار
Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
سلامنوشته اصلی توسط shahriarبرای اینکه شما وقتی 300 ولت دی سی رو می کنی مثلا 4 ولت برق که بره، اولا اون خازن هنوز شارژ داره اگر یک ولتاژ 0.6 ولت هم باشه شما اونو 50 ولت می خونی!
شهریار
میتونید یک مقاومت 47 کیلو با خازن موازی کنید تا دشارژش کنه :smile:ِِDie for Life, Not Live to Die
Freedom Fighter
" ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
نوشته اصلی توسط حمید نجفیمیخای مقدار برق رو ببینی یا فقط میخوای بدونی برق وجود داره یا نه؟
جناب نجفی سلام عرض میکنم . حقیقتا دلمون تنگ شده بود واسطون . آقا کجایید ؟؟؟؟ نیستید یه مدته؟؟؟؟ (دیگ به دیگ میگه روت سیاه
نوشته اصلی توسط dariush_abbasi868با سلام لطفا مداری جهت خواندن ولتاژ 220 ولت برق شهر توسط میکروکنترلر به من پیشنهاد دهید
ببین دوست عزیز منبا میکرو یه کنتور VIT ساختم که میزدیم تو مثلا پریز برق ، ولتاژ و جریان و حاصل ضربشون در یک زمان مشخص رو به خوبی روی یه LCD نشون میداد . نمیدونم به دردتون میخوره یا نه . اگه به کارتون میومد بگید یه کم راجبش بحث کنیم .
با سلام و عرض ادب خدمت حضرات گرامی .نوشته اصلی توسط حسام الدین............... که میزدیم تو مثلا پریز برق ، ولتاژ و جریان و حاصل ضربشون در یک زمان مشخص .....................
جناب حسام الدین ؟ جریان در سیستمی که فرمودید به پریز برق میزنید ، چه جوری sens میشه ؟
با تشکر .
معمولا یه مقاومت میزارن و ولتاژ دو سر مقاومت رو سنس میکنند(جریان عبوری*مقاومت=ولتاژ )نوشته اصلی توسط امیر معیری
با تشکر .www.icesi.ir
سلام،نوشته اصلی توسط fazel459سلام جناب سپاس یار
میتونید در مورد نحوه استفاده از ترانس جریان و مدلهای موجود در بازار به صورت اماده
توضیح بدید(25A)
این فایل رو مطالعه کنید، اطلاعات ارزشمندی در مورد CT داده:
http://www.elkor.net/pdfs/AN0305-Current_Transformers.pdf
سلام جناب سپاس یار عزیز
فایل رو مطالعه کردم .دو تا سوال
اول اینکه این ترانس ها رو از کجا میشه خرید
دوم اینکه اگر بخام به AVR وصل کنم میتونید راهنمایی کنید
من قبلا در یکی از تاپیکها شوال دوم رو پرسیدم اما جواب عملی نگرفتم اگر میشه در این تاپیک یا تاپیک دیگه ایی کمک کنید
