یا سلام خدمت دوستان
سال نو همتون مبارک
من دارم به جای ای سی PT2294 از میکرو استفاده میکنم یه برنامه تستم نوشتم بیت صفر و بیت یک رو میتونم ازش بگیرم ولی بیت SYNC رو نمیتونم برنامشو گذاشتم اگر کسی کمک کنه ممنون میشم
سال نو همتون مبارک
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Dim Buffer As String * 30
Dim Timer_count As Word
Dim L_time As Word
Dim H_time As Word
Dim Bit_cont As Byte
Dim Data_remot As Long
Dim Edge As Bit
Config Portd.2 = Input
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.3 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.1 , Rs = Pinb.5 , E = Pinb.0
Cls : Cursor Off
'------------------------------config timer -------------------------------------------------------'
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 'wait 100us
Timer1 = 65436
'------------------------------config INT0 interrupt-----------------------------------------------'
Mcucr = 3 'Set interrupt on rising edge
On Int0 Remot_code
Enable Int0
'------------------------------config TIMER1 interrupt----------------------------------------------'
Enable Ovf1
On Ovf1 Timer_100us
Locate 1 , 1
Lcd "be name KHODA"
Wait 1
Cls
'------------------------------ENABLE GLOBAL interrupt----------------------------------------------'
Enable Interrupts
Start Timer1
Timer_count = 0
Data_remot = 0
Bit_cont = 0
Edge = 1
Do
Locate 1 , 1
Lcd L_time ; " " ; H_time ; " "
If L_time < 24 And L_time > 10 And H_time < 8 And H_time > 2 Then
Locate 2 , 1
Lcd "one "
End If
If L_time < 8 And L_time > 2 And H_time < 24 And H_time > 10 Then
Locate 2 , 5
Lcd "zero"
End If
If L_time < 8 And L_time > 2 And H_time < 224 And H_time > 80 Then
Locate 2 , 10
Lcd "sync"
End If
Loop
End 'end program
Remot_code:
Disable Interrupts
If Edge = 1 Then
L_time = Timer_count
Timer_count = 0
Timer1 = 65436
Mcucr = 2 'Set interrupt on falling edge
Edge = 0
Else
H_time = Timer_count
Timer_count = 0
Timer1 = 65436
Mcucr = 3 'Set interrupt on rissing edge
Edge = 1
End If
Enable Interrupts
Gifr = 64
Return
'------------------------------ TIMER1 interrupt FLAG----------------------------------------------'
Timer_100us:
Disable Interrupts
Timer1 = 65436
Timer_count = Timer_count + 1
Enable Interrupts
Return
