یک مشکل برنامه نویسی
    من یه برنامه دارم مینویسم میخوام یه رشته به عنوان شرط باشه ولی error میده یه جای کار مشکل دارم
    24 بیت صفر یا یک به صورت رشته پشت سر هم هستند میخوام متغییر bufer شرطم باشه
    char bufer[13];
    unsigned char Tmp[24];
     for(i=0;i<12;i++){
      if (Tmp[i*2]==0 && Tmp[(i*2)+1]==0){
        bufer[i]='0';
      else if(Tmp[i*2]==1 && Tmp[(i*2)+1]==1){
        bufer[i]='1';
        else {
        bufer[i]='F';
    عامل کلیدی تمام موفقیتها " عمل کردن" است
    پاسخ : یک مشکل برنامه نویسی
    سوال رو واضح تر بپرسین، کمی گنگه.
    در ضمن شاید بد نباشه متن error رو هم بذارین.
    The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
      مشکل حل شد با دستور strcmp رشته رو با مقدار متغییر مقایسه کردم بعد گذاشتمش توی دستور شرطی
        من در پروژه خودم تو قسمت برنامه نویسیش موندم چون روی بسکام تسلط کافی ندام لطفا در مورد این مساله کمکم کنید
        من میخام با استفاده از ماژول بلوتوث hc05 چند وسیله رو روشن و خاموش کنم اما در برنامه گوشی به علت محدود بودن شستی ها میخاهم با فرستادن حرف A پورت b0 رو فعال و دوباره با فرستادن همان حرف A پورت b0 رو غیر فعال شود برنامه ای هم خودم نوشتم اما ارور میده و نمیدونم علت ارورش چیه برنامه به این صورته
        $regfile = "M8adef.dat"
        $crystal = 8000000
        $baud = 9600
        Dim A As String * 2
        Enable Interrupts
        Enable Urxc
        Enable Utxc
        Config Portd = Output
        Config Portb = Output
        Do
        A = Inkey()
        A = "A" And Portb.0 = 0
        Set Portb.0
        Print "on"
        A = "A" And Portb.0 = 1
        Reset Portb.0
        Print "1"
        لطفا راهنمایی کنید
          این برنامه که گذاشتید خیلی ناقصی داره من براتون یه کم تغییرش دادم ولی الگوریتمش با خودتونه
          $crystal = 8000000
          $baud = 9600
          Dim A As String * 2
          Enable Interrupts
          Enable Urxc
          Enable Utxc
          Do
          A = Inkey()
           If A = "A" And Portb.0 = 0 Then
          Set Portb.0
          Print "on"
          End If
           If A = "A" And Portb.0 = 1 Then
           Reset Portb.0
          Print "1"
          End If
          Loop
          End
            $crystal = 8000000
            $baud = 9600
            Dim A As String * 2
            Enable Interrupts
            Enable Urxc
            Enable Utxc
            Do
            A = Inkey()
            toggle Portb.0
            waitms 50
            End If
            Loop
            End
