سوال در مورد تابلو روان
    #91
    پاسخ : سوال در مورد تابلو روان
    در مورد مقاومت ها باید بگم مقدارشون با این مقداری که نوشتم متفاوته
    و چون میخواستم خیلی سریع بکشم تغییر ندادم
    سوال:
    1- آیا قرار دادن بافر بجای ترانزیستور برای رفرش تفاوتی میکنه؟
    2- در بعضی پین های میکرو خطا وجود داره علتش چیه؟
    3- مطمئنا این طراحی من ابتدائیست برای طراحی حرفه ای تر چه باید کرد؟
    4- میکرو SMD رو چطور پروگرام کنم؟
    5- Header ها 2*8 باشه یا 1*8 ؟
    ممنونم ...
    در ضمن انگار پایه ی 10 از ULN رو باید به VCC وصل میکردم که متاسفانه الان موقعیت اصلاحش رو ندارم
      #92
      چرا هیچ کس جواب نمیده؟ :cry2:
        #93
        نوشته اصلی توسط سعید خیری
        سوال:
        خیر تفاوتی نداره فقط حجم مدارت را کم می کنه.
        شما باید یک PCB مدار را بکشید و پایه هایی که برای پروگرام کردن میکرو نیاز داربد از روی فیبر خارج کنید و به یک پین هدر وصل کنید یا این که یک سوکت تهیه کنید.
        برای کار با تابلو روان طراحی های مختلفی وجود دارد استفاده از آی سی های لچ و شیفت رجیستر ها و ...
        در همین سایت در مورد تابلو روان زیاد بحث شده می تونید ایده بگیرید.
          #94
          من با برنامه نویسی و طریقه ی رفرش و ... زیاد مشکل ندارم
          من حداکثر تابلویی که ساختم 8*24 بود ولی من با برابورد ساختم و بسیار وقت گیر و خسته کننده بود جدیدا تصمیم گرفتم با DXP و SMD یه تابلوی 8*64 طراح کنم که متاسفانه نمیدونم چطوری FOOT PRINT قطعات رو کشم که اگر میشه با مثال یک نفر راهنمایی کنه .....
            #95
            نوشته اصلی توسط میلاد موسوی
            تابلو های بانک ها با هم شبکه هستن؟
            در مورد شبکه کردن تابلوها، من این کار رو انجام داده ام، اگر سوالی دارید بفرمایید.
              #96
              دوستان
              ب
              اگر اشتباه نکنم برای تابلو روان از super high bright led استفاده می شود؟
              قیمت آن در بازار چقدر است؟
              آیا led دیگری نیز وجود دارد؟
                #97
                نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
                [/quote]
                از چه روشی استفاده کردین من میخوام با lan این کارو انجام بدم
                یک سوال هم داشتم وقتی از پورت سریال استفاده میکنیم آیا باید درست بودن اطلاعات رو چک کرد
                یا اینکه پورت سریال خودش این کار رو انجام میده
                  #98
                  تابلو روز دید با شب دید از نظره سخت افزاری و نرم افزاری چه فرقی می کنند؟
                    #99
                    نوشته اصلی توسط AFSHARAN
                    [/quote]
                    [/quote]
                    با کنترلر RTL8019as
                    خیر، UART این کار رو انجام نمیده. باید CRC دیتا رو ایجاد کنید و اون رو چک کنید.
                      نوشته اصلی توسط alirf
                      معمولا از نظر نوع LEDها و درایو جریان فرق می کنن.
                        از چه نوع led هایی و جه نوع درایور جریانی در تابلو های روز دید و شب دید استفاده می شود؟
                          نحوه ارتباط با RTL8019as رومیشه توضیح بدین با تشکر
                            سلام،
                            خیلی مفصله، قبلاً بحث شده. تو انجمن سرچ کنید.
                              سلام از دوستان کسی میتونه شماره بده واتساپ یا تلگرام یا هر شبکه داخلی چند دقیقه در مورد تابلو روان مزاحمش بشم اینجا خیلی سخته پیام دادن و عضو شدن دو روزه مشکل داره . یک تابلو قدیمی برای پمپ بنزین بود نه رشته ای دارم نه کارم هست فقط علاقه دارم به تعمیرات حس خوبی داره تعمیرات یک نمونه ترانزیستور جی بی تی B1274 داره 15 عدد کنار هرکدوم یک ترانزیستور C945 هست ولی تو هیچ سایت و فروشگاهی B1274 پیدا نمیشه چند نمونه دیتاشیت هم هست اونا هم سخت پیدا میشن دونه ای 150 هزار درحالی که قیمتشون چهار پنج هزار هست سئوال اصلی چه نمونه ای رو میتونم جایگزین B1274 بزارم که تو بازار وجود داشته باشه ؟ و اینکه دو سیم قطعه هیچ نشانه و هیچ اثری برای لحیم کردنش نیست ممنون میشن ی نگاهی بندازید البته اینجا نشد عکس بزارم
                              جدیدترین ویرایش توسط Alfa1p3; 2025/03/23, 16:28.
                                نوشته اصلی توسط Alfa1p3 نمایش پست ها
                                با سلام و درود ،
                                میتونید TIP42 جایگزین کنید.
