مشابه یابی ای سی های کمیاب.....!!!!!!کمک کنید!!!!!
    پاسخ : مشابه یابی ای سی های کمیاب.....!!!!!!کمک کنید!!!!!
    سلام خسته نباشید ممنون میشم اگه یه راهنمائی کنید منو میخاستم ببینم به جای ای سی smd309 از چه ای سی میتونم استفاده کنم این ای سی 309برای مودم هستش ممنون
    لطف کمک کنید
      نوشته اصلی توسط mehdimobili نمایش پست ها
      لطف کمک کنید
      سلام،بهتر بود از قسمتی که این آیسی به کار رفته حداقل یه عکسی
      گذاشته بودین.
      سوال دیگه هم بود در خدمتم .
      موفق باشید .
        سلام برد رسیور
          باید سفارش بدی از چین بیارن
          من خودم هم دنبال دو مدل ماسفت هستم که پیدا نمیشه
          متاسفانه!
            نوشته اصلی توسط وحید ع نمایش پست ها
            سلام برد رسیور
            سلام،پس احتمالا منظور شما آیسی سویچینگ هست....
            معمولا آیسی های سویچینگ جایگزین هایی دارند .
            اگر آیسی سویچینگ باشد،(در برد تغذیه به کار رفته باشد)
            از پشت و روی برد عکس بگیرین.
              چطوری میتونم عکس ارسال کنم؟
              https://8pic.ir/uploads/IMG-20200714-193129.jpg
                با سلام به اساتید گرامی
                دنبال IC گیرنده تلویزبونی با مشخصات و عکس زیر میگردم :
                S29GL256P10TF10
                اگر دوستان برای خرید و پروگرام کردن این IC راهنمایی و کمک کنند بسیار سپاسگزار خواهم بود.
                ببخشید اجازه ازسال عکس ندارم
                فایل فلش این IC را قبلا تهیه کردم .
                  سلام و درود، دوستان اینم یه سایت مفید برای پیدا کردن
                  مشابه انواع آیسی،ماسفت،ترانزیستور، IGBT و...
                  http://www.alltransistors.com
                  موفق و پیروز باشید.
                  جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2021/06/23, 01:35.
                    دنبال خرید این IC هستم
                      نوشته اصلی توسط Ahmad.Kh1360 نمایش پست ها
                      تو سایت خارجی هست میتونی سفارش خرید بدی.
                      بهش میخوره ایسی رم سرعت بالا یا فلش باشه فکر نکنم سیستم پرنامه پذیر باشه
                        نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
                        لطف میکنید لینک سایت خارجی بدید که بتونم سفارش بدم.
                        برای گیرنده م-ا-ه-و-ا-ر-ه-ا-ی لینوکسی است .
                          تو دیتاشیتش نوشته حافظه فلش 256 مگابیت.از شکل و نوع چیدمان پایه هاش هم میشه حدس زد حافظه باشه به هرحال یه لینک هست که خواستم خرید کنم عضویت خواست که دیگه ادامه ندادم.
                          لینک دیتاشیت
                          اگه نتونستین مستقیما خرید کنین میتونین از طریق فروشگاه های اینترنتی درخواست وارد کردن قطعه رو بدید تا براتون بیارن.
                          جدیدترین ویرایش توسط saeiddiod; 2021/06/24, 12:38.
                            با سلام و خسته نباشید به مهندسین گرامی.آیسی 072c 6z335 که واسه شرکت st هست رو خیلی گشتم ولی پیدا نکردم...لطفا اگه کسی پیدا کرد راهنمایی کنه.دیتاشیت میخوام
                              منم این مشکل دارم ایسی sla4061n رو هرچی میگردم شماتیکشو پیدا نمیکنم
                              چون که این ایسی بسیار نایاب هست کسی زحمت نمیده شماتیک رسم کنه و بزاره تو نت
                              بنابراین شماتیکش هم نیست دوستان شاید مشابه این ایسی شماتیک داشته باشه.
                              اگه مشابه داره همینجا تاپیک بفریتید لطفا
                                #30
                                درود دوستان.
                                لطف میکنید اگه یه معادل برای ای سی PT6961 معرفی کنید. توی بازار پیدا نمیشه. درایور ال ای دی
