تغیر زمان تاخیر چشمک زن
    با سلام:
    من تازه می خوام با میکروکار کنم (خانواده 80سریS)
    یه برنامه فلاشر نوشتم که حالا می خوام براش 2تا کلید کنترل سرعت بزارم
    لطفا یکی منو راهنمایی کنه.
    سلام . خوبی دوست عزیز؟
    شما حتما با تایمر این کار رو کردید الان چند بار تایمر تکرار میشه تا شما وضعیت چراغ ها رو عوش کنید ؟ اون زمان رو با 2 تاکلید بالا و پایین تغییر بدید .
    موفق باشید .
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      محمد جان از اینکه اینقدر توجه داری ممنون
      من گفتم که تازه کارم....من از حلقه for استفاده کردم حالا نظرت چیه ومیگی چی کارکنم
      void wait_a_second(){
      long int y,x,z;
      y=3300;
      for(x=0;y<53000;x++);
      for(z=0;y<53300;z++);}
      void main(void){
      while(1){
      wait_a_second();
      P0=0b11111111;
      راستی برای اینکه مدت زمان رو حساب کنم باید چی کار کنم
        دوست عزیز ایجاد یک تاخیر دقیق خیلی سخته و به دونستن مشخصات cpu داره.حالا یک تقریب رو که من تو یک کتاب به این صورته که یک حلقه for که تا 33000 افزایش پیدا میکنه درست کنید.که این یک تاخیر تقریبا یک ثانیه هستش.
        شما برای ایجاد یک تاخیر دقیق مثلا یک ثانیه باید از تایمرها استفاده کنید.
        (for(i=0;i<4000;++i
        TMOD=0x20;
        TH1=0x6;
        TR1=1;
        ما در این قطعه از برنامه از تایمر 1 در مد 2 استفاده کردیم این مد از تایمر قابلیت LOAD شدن خودکار داره وقتی ما به تایمر مقدار اولیه 0X6 دادیم پس بعد از 250 شمارش دوباره تایمر لود شده و یک واحد به شمارنده i اضافه میشه چون مدت هر شمارش تایمر یک میکرو ثانیه هست البته در صورت استفاده از کریستال 12 مگ مدت کل تاخیر 4000*250u هست که میشه یک ثانیه.
        موفق باشید.
        ww.microworld.blogfa.com
          حالا میخوام با وقفه و2 تا کلید سرعت چشمک زدن رو کنترل کنم
          لطفا راهنمایی کنید(اینو بگم من تازه کارم.......)
            Re: سلام
            نوشته اصلی توسط jadeh2
            (for(i=0;i<4000;++i
            TMOD=0x20;
            TH1=0x6;
            TR1=1;
            موفق باشید.
            فکر میکنم برنامه شما یه چیزی کم داره پرچم تایمر رو چک نمیکنید .
            موفق باشید.
              سلام .خوبی صالح جان؟
              این برنامه رو اگه با حلقه FOR بنویسی چیز جدید یاد نمیگری بهتره که با تایمر و وقفه بنویسی . به نظرم شما یه نگاهی به تایمر بنداز مثلا تایمر صفر رو در مد یک بارگذاری کن به همراه وقفه اش بعد برنامه رو برای من بفرست تا اگه اشکالاتی داشت برطرف کنیم و کار رو ادامه بدیم .
              توی قسمت پروژه های آموزشی مثال های مختلفی در مورد بارگذاری تایمر ها هست .
              موفق باشید .
                سلام محمدجان :
                کارای که گفته بودی انجام دادم حالا:
                من یه آرایه تعریف کردم .....const char arr[]={0b11111111,0b11111110
                تویه آرایه حدود400 تا عنصر دارم داره این error رو میده
                data segment too large
                  سلام .
                  من متوجه نشدم . چرا این آرایه رو تعریف کردید؟
                  موفق باشید .
                    با سلام :
                    داخل main هر عنصر ها آرایه رو یکی یکی رو احضار مکنیمو می ریزم روی p0 ویه تاخیر میدیم
                    وبعد عنصر دوم و..
                    با نوشتن دستور زیر error بر طرف شد
                    ....code char arr[]={0b11111111,0b11111110
                    چون تابع تاخیر مرتب اجرا میشه اگه بشه توی این تابع 2 تا از پین ها رو طوری تعریف کنیم که اگه کلید ها متصل به پین ها زمین بشن x کم یا زیاد بشه میتونیم سرعت رو کنترل کنیم
                    تابع تاخیر به صورت زیر هستش:
                    int i;
                    for(i=0;i<x;++i)
                    TMOD=0x10;
                    TH1=0xFF;
                    TL1=0x05;
                    TR1=1;
                    while(!TF1);
                    TR1=0;
                    TF1=0;
                    برای اینکه برنامه رو براتون بفرستم چیکار کنم
                      محمد اقا حق با شماست
                      ولی من در مد دو بدون چک کردن بیت پرچم همان کار رو میکنه!
                        یه دستور داره میکرو RR و RL یه نگاهی بهشون بندازید دیگه نیازی نیست که اون آرایه رو تعریف کنید . شما یه بیت صفر توی A قرار میدید بعد اون بیت رو توی بایت A میچرخونید .
                        موفق باشید .
                          با سلام:
                          برای اینکه برنامه رو براتون ارسال کنم چی کار کنم
                          من برای کنترل سرعت می خوام 2تا کلید بهP1^1,P1^0 وصل کنم هر وقط که P1^0صفر بشه سرعت زیا و هر وقت P1^1وصل بشه سرعت کم بشه( با توجه به اینکه تابع تاخیر مدام اجرا میشه میشه این تعریف رو تویه این تابع انجام داد :?: تابع تاخیر داخل پست قبلی هستش)لطفا راهنمای کنید
                          با استفاده از دستوری که ذکر کرده بودید نمی شه یه برنامه فلاشر کامل نوشت چون بعضی از عددها به صورت زیر روی پورت ریخته می شه
                          0b11110000,0b10101010
                            یه متن خوب در مورد نهوه برنامه نویسی تابلوهای روان و نهوه کار اون ها ندارید :?:
                              سلام خوبی صالح جان؟
                              در مورد سوال اول باید بگم که میل من در امضام هست برام میلش کن ودقیق توضیح بده که چی کار می خوای بکنی .
                              در مورد سوال دومت هم یه پست در سایت در این مورد بود می خواهی یه سرچ بکن شاید پیداش کردی من اونجا یه مقدمه ای با یه شکل کامل گذاشتم .
                              موفق باشید .
