مشخصات میکروکنترلر S103238
    به دنبال مشخصات و دیتاشیت آی سی S103238 هستم .
    لطفا اگر کسی اطلاعات از این آی سی داره اعلام کنه .
    ممنونم
    ارائه سرویسهای اینترنت WiFi , ADSL ویژه مجتمع های مسکونی و اداری
    پاسخ : مشخصات میکروکنترلر S103238
    نوشته اصلی توسط hamed-pc
    ممنونم
    به سایت زیر مراجعه کنید 100 درصد قطعات حتی مقاومت و... دیتاشیت داره!!
    http://www.alldatasheet.com/
      نوشته اصلی توسط moghani1376
      ممنونم. قبلا دیده بودم اما اینجا پیدا نکردم
        پس فقط میمونه کازخانه سازنده
        از سایت کارخانه سازنده بردارید
        اصلا یه جستجو توگوگل بکنید؟؟؟
          کارخانه سازنده فکر کنم برای تگزاس باشه . که بازم توی سایتش نبود . البته ناگفته نماند برای ای سی یو زیمنس هستش
            ممنونم
            به نظرم باید از MCU های 16 بیتی یا 32 بیتی شرکت ST باشه. البته میتونه از MCU های شرکت TI هم باشه.(مطمئن نیستم)
            ولی خب چیزی که من پیدا کردم S103238001A بود. که یک میکرو کنترلر 32 بیتی از شرکت ST هستش که در ECU های ساخت شرکت زیمنس استفاده میشه.
              نوشته اصلی توسط bacheLLL
              ممنونم دوست عزیز لطفا فایل دیتاشیت این مورد را بگذارید .
              این عکس دقیقا از داخل ای سی یو گرفته شده
                S103238 یک پردازنده ی سفارشی تولید شرکت TI یا Texas Instruments هستش که برای ECU های زیمنس ساخته شده. پس طبیعی هستش که دیتا شیتی براش توی اینترنت پیدا نشه.
                البته من چند مورد پیدا کردم ولی خب اصلی نیست یعنی Fake هستش. تازه همونا هم Premium هستش و مجانی در اختیار قرار نداره.
                حالا میتونید توی انجمن های تعمیر کاران ECU و خودرو سوال کنید. احتمالاً اونها داشته باشن دیتا شیتش رو.
                ولی خب لینک زیر توضیحات خوبی داده : ( مبنی بر اینکه میتونید درخواست کنید از خود شرکت TI دیتا شیت رو در اختیارتون قرار بده )
                - که البته این شدنی نیست!!! (حداقل برای شخص حقیقی ساکن در ایران)
                http://www.fixkick.com/bbs2/Suzuki-b...6&pid=4461
                that S10 number seems to be a private Siemens contract number.
                این S10 شماره ای هستش که به نظر میرسه شماره ی شخصی مربوط به قرارداد های کاری زیمنس هستش.
                in many cases we contacted the makers, and asked what part this is , and was told its secret between, Siemens and STI
                در بیشتر حالات وقتی با سازندگان ارتباط برقرار میکنیم ، و میپرسیم که این قطعه چیه ، و جواب میگیرم که این یک راز بین زیمنس و STI هستش.
                this is why many major ECU rebuilder hoard ECU's and then take one, ECU and use it as a parts source. (cannibalized
                دلیل اینکه تعمیر کاران (بازسازان ) ECU ، این ECU ها(ECU های خراب) رو نگه میدارند (دور نمیریزند) همین هستش و از اونها به عنوان منبع قطعات در ECU های دیگه استفاده میکنند. ( یعنی قطعه سالم از ECU خراب رو خارج میکنند و از اونها استفاده میکنند )
                id contact STI and ask them for the data sheet, maybe you can get lucky
                میتونید با STI ارتباط برقرار کنید و از اونها دیتا شیت رو بخاید ، شاید بخت با شما یار باشه.
                پ.ن : برگرفته از لینکی که فرستادم.
                  دقیقا این شخص را من کلی باهاشون صحبت کردم که توی همون فروم میتونید ببینید با همین آی دی .
                  برای اولین بار هم از ایشون در این مورد شنیدم . که این آی سی به سفارش زیمنس ساخته شده که کاملا محرمانه هم هستش.
                  اما سعی میکنم یه سری به تعمیرکاران ای سی یو هم بزنم . اما متاسفانه هیچکس در راه رضای خدا کمک نمیکنه و برای کوچکترین اطلاعات هزینه هنگفتی را میخواهند
